Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.023
    скорее из бака
  2. LIHI
    LIHI Новичок
    20 дек 2009
    7
    что за ПТС?
  3. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вибрация, винтик сам подкручивается
  5. LIHI
    LIHI Новичок
    20 дек 2009
    7
    а на машине можно посмотреть?
  6. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    Попробовал в обед снова замерить токи ЭГРД - та же петрушка, всегда 0.
    Напряжение при ХХ приходит -3,28В.
    При завышенном ХХ не удалось замерить напряж.на РХХ, т.к. не хотели обороты зависать (потом поехал и стали опять 950-1000) стояли свои 750.
    Завелась сегодня сразу с первого раза, видимо потеплело (-10 было), возможно п.1 моих проблем отпадет.
  7. LIHI
    LIHI Новичок
    20 дек 2009
    7
    подскажите плиз что за беда ?у меня audi-80 B3 2.0 инжектор миханика 4х целиндровая 115 коней вроде 1989г двигатель троит дым чёрный и бензин жрёт завадится нормално !
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ИМХО не сдыхает. Просто грязь накопливается
    Промой Карбклинером из аэрозольки Магнитную ловушку в канале ЭГРД и сам ЭГРД...Должно помочь.
    Успеха!
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #11169 IDX, 21 дек 2009
    На блоке цилиндров выбиты буквы рядом с номером двигла...
    Может AAD или 3А ?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Если правильный замер то явно лямбда зонд (ЛЗ) дохлый...или нет обогрева ЛЗ
    Это где??? На РХХ? Стрелочным мерил? ...похоже на грани срыва в авар. режим
    Подожем...
    Удачи!
  11. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    это на ЭГРД приходит на ХХ.
    Замерил на РХХ при оборотах завышенных (950 примерно) - 4,78В. После перезапуска 4,80-4,82В. Интересный момент - хотел замерить на нормальных оборотах, только сую щуп (видимо колебаю слегка) - обороты возрастают с 750 до 950. И так несколько раз.
    Напряжение управляющего сигнала с ЛЗ на этих оборотах колеблется от 0,3 до 0,8 вольт примерно с одинаковой частотой, не очень быстро.
    Напряжение на разъеме ЛЗ: один провод - 13,5В, второй - 0,05В
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #11172 IDX, 21 дек 2009
    VBZ
    Получется - ЛЗ в порядке если колeбитcя от 0,3...0,8 В раз в секунду.
    Значит ток ЭГРД не 0 мА (а сколько??) и тоже колeбитcя с той же частотой.
    Напряжение РХХ 4,8 В тоже хорошо.
    Напряжение ПНД на при 800об какое?? И какое когда обороты завышены ...Между средней и нижней ногой. Мерий цифровым мультиметром. У него входное сопротивление больше, не посадит напряжение при замере...
    УОЗ пробовал повернуть чуть по часовой?
  13. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    #11173 VBZ, 21 дек 2009
    IDX,
    на ЛЗ частота колеб-ний кстати побольше, в один конец секунды 1,5-2.
    Ток ЭГРД упорно не отклоняется от 0. Может у меня с миллиамперметром чего.
    Распределитель не крутил пока, оставил на завтра.
    Напряжение на ПНД при 750 - 0,67В на средней ноге. На завышенных не замерял.
    все измерения производил цифровым мультиметром
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вполне может быть. предохранитель на 200мА в нутри мультика наверняка сгоревший...
    Он сгорает если в режиме мА пытаться напряжение мерить нечайно...у меня не раз так было.
    1,5...2сек на ХХ - сойдет, работать будет.
  15. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я больше года назад проходил это... Пришли к выводу, что это наличие грязи в Магнитной Ловушке (МЛ), она стоит внутри дозатора в канале подачи бензина на вход ЭГРД... Попробуй не регулировать, а просто снять ЭГРД, слить через отверстие в дозаторе (правое по ходу) немного бензина (повернуть ключ зажигания до включения бензонасоса на пару сек.) и снова поставить ЭГРД... К меня так все приходило в норму на следующие 500км... Если тоже самое - надо полностью мыть дозатор.
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Насколько представляю работу ЭБУ по корректировке - коле.бания тока на ЭГРД должны быть реже (период больше).
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #11177 IDX, 22 дек 2009
    Да,не спорю, полный приод примерно 4сек на ХХ. У меня так: 1сек ток мин, 1 сек растет, 1сек макс. ток, 1 сек уменьшается,...
    На больших оборотах частота увеличивается, амплитуда уменьшается...
    А МЛ я продувал в обратном направлении через канал ЭГРД КарбКлинером при открытой верхней заглушке дозатора. Щепотка песка черного вылетела из МЛ...
    Хватило уже более чем на 15000км - полет нормальный. Больше ничего не засорялось пока...
    Удачи!
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Пробовал несколько раз карбклинером продувать- на 500 км...
    Потом не оказалось под рукой карбклинера - просто слил немного бензина через отверстие - результат тот же... Так еще пару месяцев мучался... Ездил с миллиамперметром в салоне, наблюдал... Через 500...700 км ток уходит до -10ма. Промыл полностью дозатор на установке, помогло, но через полгда снова забился канал.. Поставил другой б/у дозатор, тоже промыл, пока с МЛ проблем нет (правда другие присутствуют :bt: )
  19. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #11179 zeliboba, 22 дек 2009
    Мужаки, а скажите где все же должны стоять сеточки? Как я понял одна должна быть в полом болте, который прижимает подающий топливопровод к дозатору от фильтра. И вроде как под каждым из 6 штуцеров на форсы! У меня нет ни одной нигде! Че посоветуете, они продаются отдельно?
    А, по поводу МЛ: я откручивал ЭГРД и подающий топливопровод, карбом через левый(смотря на него спереди) выход на месте ЭГРД, потом птяпочку в отверстие входа, а на трубку карба изоленты, что бы давление создать и что бы сразу не ипарялся карб. Короче, этот метода описана. Так вот у меня на ЭГРД при любых оборотах, кроме ХХ, было минус 10, а на ХХ -1...+1. После промывки на ХХ стало +10. Винт СО ЗАКРУТИЛ аж на 360 градусов, что бы к 0 вернуться. По поводу тока на 2000 держится +5, но это отдельная песня, буду мыть и настраивать винт в самом ЭГРД, т.к. он был до меня накручен. Так что даже 5 минутная промывка дозатора имеет огромное значение!
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот смотри сдесь (http://www.audiclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=155610&d=1256504163), все сеточки нарисованы, кроме той, что в полом болте...кстати, у меня болт пустой почему то...
