Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А если просто ее там оставить- перемычку? У меня надо секунды на 4 замкнуть.
    Метка не должна метаться, если исправна VEZ, кмк
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    аварийный режим на исправном движке имеем при неисправном пнд или рхх, причем как проверено мною при заклинившем рхх (хх-2000 оборотов) при отключении его от эбу мотор все равно падает в аварию на 1100, несмотря на то что рхх заклинил с большей щелью, при этом отключение эгрд привело к подъему до 2000, это говорит отом что например для AAD аварийные обороты получаем не только за счет РХХ.
  3. Prapor71RUS
    Prapor71RUS Новичок
    27 дек 2009
    11
    AUDI 100/44 KZ 1985
    при включении массы моргает лампа перегрева завести реально холодную раза с пятого пусковая форсунка несрабатывает чё за хрень кто знает help me:bt:
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на Камазах это норма
  5. Prapor71RUS
    Prapor71RUS Новичок
    27 дек 2009
    11
    AUDI 100/44 KZ 1985
    исли это датчик то где его искать
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а разве KZ на С4 ставился, очень сомневаюся,
    датчик температуры на проверку
  7. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Как мне проверить саму механику ,:????
  8. Prapor71RUS
    Prapor71RUS Новичок
    27 дек 2009
    11
    AUDI 100/44 KZ 1985
    где он находится невкурсе а движок меняный с польши уже с ним пришол
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    в начало темы, там как младенцу все разжовано, манометр с тестером в руки и вперед
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Повторюсь , СО отрегулирован по неправильным покозаниям , тоесть электрика в любом случае работает не коректно, ЭБУ может уйти в аварию при не прогретом движке ?
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    По давлению всё в норме , подсосов тоже не замечено (тоесть убраны) механика не работает , хотя должна
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    качни книжечку, там вроде есть про твой мотор, так то он редковат, мало на него инфы
    http://files.mail.ru/HMUP08
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    так я не пойму, с чем проблемы, с механикой или электрикой?
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    с механикой и электрикой , разрегулирован CO как должна веси себч машина при правильной работе без электрики ???? Есть какието показания на холодную и горячую ???
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И в чем выражается "не работает"? ПНД выставлено? Что со смесью? Богатая, бедная? Лямбда живая?................
  16. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Пару дней назад была точно живая , щяс не знаю , буду проверять , обороты двигателя на прогретую могут быть как от 800 так и до 1800 , зависимость пока не понял , датчики не трогал , грешил сначало на РХХ , при снятии фишки с него обороты понижаются и начинаю прыгать , 1000-1200 , 1000-1200 в интервале секунды , снимал фишку с ЭГРД работа нормализовывалась но с оборотами 1400 гдето
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Что с токами ЭГРД? Что с лямбдой? Что со смесью? Сколько на ПНД при 800 об?
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3697370&postcount=11277
  19. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #11339 zeliboba, 27 дек 2009
    Дарова, мужики. Вопрос наверное глупее не придумаешь, но если, ради прикола, посмотрите на карте где я жву, возможно поймете. Короче - Хочу соорудить приблуду для промывки дозатора (насос+сливной бак и т.д).В городе нет не Винса ни Лавра. Но Лавр могу достать в соседнем городе. Здесь, в основном, все пишут про Винс. Так вот вопрос: купить Лавр для промывки инжекторов или же все же заказать почтой Винс? Если Лавр, то какой лучше, там их вроде несколько? Если Винс, то опять же, покажите хотябы картинку или точное название. переживаю за мембрану!!!
    Забыл спросить: на днях приедет дозатор из Германии, с рабочей А90, думаю поменять, а свой хочу промыть или вообще замочить в ведре с чем нибудь. Не здохнит ли у меня мембрана от полной замочки в ведре? ))))
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    ИМХО, лучше "Лавр ML -101" называется. По крайней мере не хуже... Мыл и им и Винс'ом - после Винса остались небольшие "бяки", после Лавра - все нормально.
