Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Не обезательно. 50% резинки :nod:
  2. pavel_s
    pavel_s Bad e-mail
    26 окт 2008
    10
    Audi C4/45 AAD 93г.
    Всем спасибо за ответы.
  3. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    а шток плунжера должен плано ходить или с трудом ????? я шток поставил не родной а родной незнаю какой у меня их 3 )))
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    плавно, без заеданий
  6. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Если смочен бензином - то не тока плавно - еще и сам должен выходить обратно. Нельзя в поюзаную буксу вставлять другой плунжер, даже новый. Выработка поисходит на них. Скорее всего поэтому и течет. 1100000 был прав.
  7. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    от заменя штока может быть такое????????? и как гаечку отрегулировать правильнО???
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  9. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    а если разточить буксу и выточить новый прунжер???? получиться или нет?
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Или получится или нет... Смотря каким парком станков располагаешь и какой класс точности они в состоянии обеспечить... Чертежи у тебя конечно все есть? С допусками?:rock:
    Имхо, проще найти б/у дозатор
  11. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    у меня ещё один вопросик созрел =)
    всетаки думаю что я правильно сделал, что заказал датчик температуры , который на патрубке ГБЦ стоит.
    ещё вспомнил, что прогревочные обороты у меня хрен знает какие, когда 1000 когда и 900 а бывают и 1200. но от температуры это неособо зависит.
    а теперь вопросик) верхний датчик (2-х контактны) которы на патрубке в гбц. влияет на прогревочные, или сигнал для прогревочных оборотов береться совмещенный с других датчиков?
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Прогревочные обороты задает ЭБУ в зависимости от показаний двухконтактного датчика температуры ОЖ
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Оооочень грубо говоря - именно ДТОЖ двухконтактный и задает прогрев :)
  14. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    странно , вроде всю машинку перетрес. а так до этого датчика дело и недошло))) даже и недумал про то что он глючить мог.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И не забудь еще, что проводка от этого датчика может дурить... Тоже ведь не молодая...
  16. PafnutiyP
    PafnutiyP Новичок
    16 апр 2009
    60
    Audi 100 C4 2,3Е A
    #11436 PafnutiyP, 5 янв 2010
    Уважаемые форумчане, отчитываюсь: поменял ЛЗ, при пуске (t -8C) заводится с пол оборота, обороты подскакивают до 1500 - 1700, после чего двигатель секунды три "колбасит" и он глохнет. При повторном пуске всё тоже самое, только "расколбас" не приводит к остановке двигателя. Обороты выравниваются и останавливаются на отметке около 1050, но до 1100 не дотягивают. Любая попытка тронутся заканчивается фиаско. После небольшого прогрева всё ок'. Токи ЭГРД +10мВ в нагрузке и на ХХ прыгает от -0,2 до +1,5мВ. Динамика пропадает после полного прогрева двигателя. Если t двигателя градусов 50, то это не двигатель, а ураган, в кресло влипаешь. Стоит двигателю прогреться - всё, как за ж...пу кто держит. ДТОЖ проверял - всё аккуратно.
    Забыл сказать. после полного прогрева двигателя заводится не резко, а как бы догоняя стартер. Начинает работать один цилиндр, потом второй т и.д. Хотя это моё субъективное наблюдение.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    М-да... Почти понятно...
    Если речь идет о токах, то это "ма".
    Если "+10ма" под нагрузкой на неполностью прогретом двигателе, то там и больше ток можно увидеть, вплоть до 80град ОЖ - обогащение на непрогретом двигателе
    Если "+10 ма" на полностью прогретом, то смесь очень бедная и попытка ЭБУ привести ее в норму упирается в предел регулирования по ЛЗ... Значит, либо крутился до этого винт ЭГРД, либо просто грязь в дозаторе и форсунках
  18. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Павел Постевой. фирму и номер Л-зонда напиши.. может ты какойнить универсальных хватанул... скроить всем охота, но этот впрыск непрощяет таких инициатив.
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Универсальный тоже пойдет... там только разъемы колхозить надо... Главное чтоб циркониевый был и не "широкополосный"
  20. Арти
    Арти Новичок
    6 янв 2010
    4
    Ауди 100 С4 2,3Е 1992 г.в., климат, автомат.
    У меня проблема в следующем. Сначала начали плавать обороты на холостом ходу на холодную. Затем уже и на прогретом двигателе плавал холостой ход. Затем стала при езде подоргиваться машина на низких оборотах от 1300 до 1800. Поменяли датчик ХХ, сказали, что вышел из строя - ничего не поменялось. Заменил Расходометр воздуха, вроде бы как тоже не работал, один хрен. Затем сказали, что на ЭГРД поступает неправильное напряжение -10, а в норем должно быть -3,5 +3,5. Провели комьютерную диагностику, ошибок не показало. Сказали, что возможно из-зи слабого выхопа, убрал катализатор. Один хрен -10 на ЭГРД и плавают обороты на холостом ходу. Когда ЭГРД отключаешь машина работает нормально. Холостой ход стабильный, на низких оборотах едет нормально, только заводится хреново и на холодную не поеедешь. Может кто, что подскажет, а то я уже задолбался с этим холостым ходом.
