Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Форсунки давно стоят? Возможно с ними проблема. Ну и лямбда-зонд проверить не помешает...
  2. PafnutiyP
    PafnutiyP Новичок
    16 апр 2009
    60
    Audi 100 C4 2,3Е A
    А я поставил ЛЗ от "Газели", только он на 4 провода. Единственное что пришлось делать - это прикрутить на массу серый провод т.к. на сколько я знаю, у "родного" масса сидит на корпусе.
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    сравнивайте ребята показания дтож с графиком, мой когда сдыхать начал, сместил характеристику примерно на +10 градусов, на холодную после минуты прогрева ехала через пень колоду, замена исправила положение, и форсунки тоже--дергания мотора из-за них или из-за подсосов в камеру через уплотнения форсунок.
  4. Арти
    Арти Новичок
    6 янв 2010
    4
    Ауди 100 С4 2,3Е 1992 г.в., климат, автомат.
    Саныч_Питер. Понятия не имею, как давно стоят, а что с ними надо сделать? Промыть или поменять?
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Можно для начала вытащить и посмотреть как льют...Если "криво" или подкапывают - менять.. Если полистать эту тему с начала, можно найти много инфы о форсунках
    А промывка старых механических форсунок мало чего дает...
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ну лямбда зонд на пуск холодного двигателя не влияет. это раз
    он и на горячем то начинает работать через минуту-две
    точно такая картина (едет на холодную и не едет на горячую) была у меня при слишком перекрученном ЭГРД (на оборотах 3тыс без нагрузки ток убегал в +7 тире +9мА) - смесь слишком бедная. я так понимаю что про холодном двигателе смесь немного обогащается программно и можно ехать.
    и понятно про заводку горячего двигателя. смесь бедная, пусковая форсунка не включается, поэтому и заводится кое-как.
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    влияет, тока при одном условии, если он неисправен (богатит или беднит), или закорочен на массу
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    про закорочен на массу еще можно подумать, хотя я все же склоняюсь что и в этом случае ничего не должно влиять
    вот цитата со ссылке с первой страницы темы
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=53654
    Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
    При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    +1, у меня провод подогрева +12 Вольт пробило на сигнальный. Авто заводился и тут же глох, при снятии разъема с ЭГРД работал нормально.
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вопрос можно--ты это все мне писал??
    управления на холодную нет, так как сигнал с лямбды равен примерно 0,45 вольт, что соответствует опоному, а если она неисправна или закорочена, то эбу это воспринимает как сигнал управления и дает неправильные данные на эгрд. кстати эбу по цепи управления током проверить можно путем закорачивания на корпус сигнального провода лямбды.
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    я был уверен что ЭБУ не учитывает показание лямбы (ноль там, опорное или в + загнано) до достижения определенной темпы двигателя.
    с другой стороны алгоритмом работы ЭБУ не заморачивался, если это не так - готов поверить тебе на слово)))
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если лямбда врет (на горячем), то она просто будет менять состав смеси, соответственно бегать машинка не будет...
    А при пуске - это как у BlindHorse вариант с пробоем прогрева на сигнальный провод
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    мне не надо на слово верить, надо книжки читать.
  14. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    100\45 2.3 aar
    подскажите ехал по мкаду долго давил в газ =) потом как пробка так загорелся датчик давления, как газ нажимаю так чуть ярче, как не жму... гаснет
    проблемы все теже, при газе идет пересер ...обороты гуляют... на холостых может аж на 700-800 держаться и не глохнуть.
    че за батва =) скоро поеду к спецам искать все возможные причины... но что может быть самое глобальное не подлежащее настройкам
  15. Арти
    Арти Новичок
    6 янв 2010
    4
    Устранил плавающие холостые обороты. Причина была в дохлом лябда-зонде. Его временно убрали, сказали, что можно и не ставить. Машина стала работать нормально во всех режимах и на холодную и на горячую, на разгон и на низких оборотах. Теперь думаю, стоит ли искать новый лябда зонд или ездеть без него.
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а что, лямбда зонд это такие большие растраты???, или ты их хочешь их на пол годика растянуть в виде лишнего сожженного топлива???
  17. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На КЕ3-ж ЛЗ мона выкинуть. Горючку он не бережет. Он как обедняет при богатой, ровно так же и богатит при бедной. На разных режимах бывает и то и то поэтому расход не изменица при условии что механика настроена хорошо.
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    особенно без него хорошо ток эгрд регулировать, даже к 0 стремиться не надо, итак будет. тащусь от ваших ответов. сразу видно, кто праздновать с утра начал.
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А для какой цели его немцы поставили, не подскажешь?:very_cool:
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Нормальный лямбда зонд вполне сможет помочь сэкономить до литра бензина на сотню км, даже при нормально настроенной механике
