Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. beginn3r
    beginn3r Новичок
    2 июл 2009
    2
    Ауди 100/44, 2.3 NF, 89 г.
    #11541 beginn3r, 11 янв 2010
    Доброго времени суток!
    что значит заклинивает?
    Вчера писал по поводу своего РХХ.
    Сегодняшние подробности:
    Проблема была в том что при покупке машины фишка с РХХ была снята, при ее надевании обороты х/х возрастали до 3000.
    Сегодня закинул его в емкость с очистителем карбюратора на часов 6, каждый час подавал на него напряжение чтобы открывалась заслонка.
    Поставил его. Завел. Песня. Обороты х/х - 800.
    Поехал. На первом перекрестке все ок. х/х - 800, стрелка как вкопанная, потом проспект - 90 км/ч проехал километров 6, ушел на развязку, выкл. передачу, качусь накатом и вижу что обороты уже далеко не 800, они уже 2000. до места назначения я приехал с х/х в 3500 и стрелка ползла вверх. Заглушил. Постоял покурил. Завожу - х/х - 800. Бред какой-то думаю. Снова поехал, история повторилась. Не знаю что думать, пришла в голову мысль - завожу, х/х - 800, тапку в пол до 6000, назад стрелка вернулась только до 3000 и висит на них. Глушу, завожу, 3000 и ппс. Вообщем, так я вернулся в тому, что было до промывки РХХ.
    Скинул фишку, а при снятой фишке обороты в районе 1100+-100, и поехал к знакомому, у него AAR, с х/х все в норме, снял его РХХ, поставил себе, накинул фишку. Завожу, х/х - 800. Где-то я это уже видел. выжимаю тапку до 6000, возвращается только до 3000. Глушу, завожу, х/х - 3000. Снимаю его РХХ, ставлю свой, и со снятой фишкой еду домой. Сижу туплю, не знаю на что подумать.:uhoh:
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Извиняюсь, не знал =)))
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Зависает заслонка (хз может вода замерзает) и начинается пиление оборотов..
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Начни с концевика ХХ, потом ПНД посмотри, потом подсосы...
    при 3000 об и замкнутом концевике ХХ не должно быть подачи бензина =ПХХ
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Верное замечание, должно как у меня пиление быть..
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Нормально помыть там можно, только рассоединив радиаторы ОЖ и кондея между собой.
  7. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    значит у меня ща в сломоном состоянии:)
    на то и диагностиках молчат:nod:
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Часто доливаешь охлаждайку?:shock:
  9. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    достаточно редко:shock: примерно раз в 2 месяца и совсем чуть-чуть
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Лучше начать откладывать средства на новый радиатор, всё равно менять придётся.
  11. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    я его полтора года назад менял, так как старый был убит после аварии:cry:
    Неужели пришло время нового?
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    а знаешь где этот подтекает?
    у меня прямо вверху подтекал раньше, я просто трубку одну заглушил и катаюсь без проблем, только правда щас подтекает патрубок, который от головы на печку идёт, там он на одном шестиграннике держится... что делать не знаю... подливаю по 100мл раз в три недели..
  13. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    так новый то не течет=) я такого не писал:umnik:
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Какой фирмы ставил?
  15. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    #11555 Mein Herz, 12 янв 2010
    точно помню итальянский, а какой не смогу сказать
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Кроме Behr и Hella ещё Nissens можно ставить, остальное как раз на пару лет.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.023
    #11557 ser_gr72, 12 янв 2010
    успокойся - тогда у тебя клапан на крышке сработал и лишнее сбросило.
    а это - ищи течь по хомутам или сзади блока патрубок на печку или краник вакуумный после.
    к тому же
    откуда паника?
  18. Виктор 10
    Виктор 10 Новичок
    12 янв 2010
    24
    AUDI 100 C4 2.3 92г
    Немогу поставить стаканы форсунок в колектор помогите советом с уважением Виктор 10
  19. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    маслом смаж
  20. Виктор 10
    Виктор 10 Новичок
    12 янв 2010
    24
    AUDI 100 C4 2.3 92г
    Ну конечно и маслом мазал все ровно не лезут Виктор 10
