Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    в данный момент завожу машину, максимум греюсь 5 минут, потом еду все очень хорошо ,но температура не поднимается даже до 80 практически как я доезжаю до работы. МОжет картонку на радиатор повесить ? :D
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    это, так сказать, не болезнь, но болячка.
    лечится заменой.
    там внутренняя часть этого штуцера от старости крошится и начинается течь.
    возможно, только в момент, когда двигатель остывает
  3. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Вот и я грешу на то что пора промыть дозатор. А где эти самые колечки то от ЭГРД найтить? мож подходят от чего? А то магазинов рядом нема:snooks:
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Вот вот... только на холодную подтекает... на прогретом всё сухо..
    Ладно спасибо за инфу, обязательно его заменю=)))
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На счет "подходят от чего" шансов мало... К тому же однозначно надо из бензостокой резины... Попробуй для начала очистить посадочное место под ними, мож грязь попала. Но если стали жесткими от старости - то бесполезно
  6. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    сегодня повторил процедуру по снятию ЭГРД и повторной продувки насосом как при включенном зажигании так и при выключенном,немного прыснул туда очистителя с балончика,но как знаю что канал в ЭГРД должен быть открыт при включенном зажигании то у меня получилось все наоборот,при включенном вообще не пробивало,при выключенном пробивало на вылет. и еще болт для регулировки у меня на ЭГРД затянут полностью - так ведь по идее не дожно быть? Хотя последний раз человек который разбирается в мех.впрыске чистил мне и регулировал его года 2 назад и потом ездил я без проблем,да вообще порядка 4х лет откатал никуда вообще не лазия на своей машинке. Походу дела пришел ее час...
    И да,колечки под ЭГРД нормальные,мягкие,и как туда могла попасть пыль если его не снимали пару лет. Все протер,поставил на место и машинка вообще теперь не заводится,схватывает как будто на трех котлах,всю колбасит и глохнет,схватывает максимум на пару секунд и все,мертво,пока крутил посадил акум.
    У нас в городе спецов нет,одни рвачи,делают тяп ляп,вот теперь здесь на форуме зависаю,вникаю во всякие тонкости,придется все делать самому! Надеюсь получится,да и если что потом валить будет хоть на кого!!!
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я в общем-то писал не о продувки ЭГРД насосом, а о прокачке порции бензин из дозатора "на улицу" через канал, идущий внутри дозатора к ЭГРД... А продувать насосом ЭГРД я б не стал...
    При включенном зажигании(подача +100ма на ЭГРД) "краник" внутри ЭГРД почти полностью закрывается...
    Как я понимаю, ты имеешь в виду заглушку (круглая, со шлицем под отвертку), под которой спрятан регулировочный винт? Заглушка должна быть полностью закручена...
  8. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Просто отписал то что пока делал до того как поеду промывать дозатор,
    поступал подобно данного высказывания на форуме: -
    DAN, я же для тебя писал сообщение №386. Еще раз пишу: топливо в нижнюю камеру поступает только через ЭГРД и выходит только через отверстие 0.3 мм. Давление в нижней камере у тебя меньше нормы, значит, что-то с ЭГРД. Слив (130мл) топлива с нижней камеры у тебя нормальный, значит, отверстие 0.3 мм не забито и не разбито и не влияет на уменьшение давления в нижней камере. Промывка дозатора ничего не даст. Дозатор не при чем. Топливо в нижнюю камеру поступает независимо от верхней, независимо от форсунок, независимо ни от чего, кроме ЭГРД. Ну почему ты так поверхностно читаешь мои посты?
    Не распыляйся, двигайся последовательно. Сначала реши проблему с ЭГРД.
    И ты не должен был продувать дозатор. Если я тебе скажу, что мембраны между верхней и нижней камерами из ткани, их можно порвать при продувке, ты будешь спать спокойно?
    Теперь возьми себя в руки. Открути ЭГРД, разъем не отсоединяй. Включи зажигание. Через ЭГРД пойдет ток 100мА, он откроет канал в ЭГРД между двумя отверстиями, которые ты видишь на тыльной стороне ЭГРД. Теперь дуй насосом в эти отверстия поочередно. Можешь шприцом залить в отверстия winn's or Carbon Clean (last will be better). Видишь винтик на ЭГРД с той же стороны, что и отверстия? Это заглушка, под ней винт регулировки. Так вот его не трогай!
    Снимай ЭГРД осторожно, чтобы не потерять ничего. После продувки ставь ЭГРД на место и меряй давление. Если ничего не изменилось, есть два пути - ездить как ездил или искать ЭГРД на разборке.
    Вот поэтому и решил продуть насосом,в первый раз помогло и очень,во второй вообще умерла...
    <!-- / message -->А заглушка в виде якобы головки с прорезью под отвертку? ну металическая,не пластмассовая???
    Может чего не понимаю?! не силен пока в этом.не приходилось ранее сталкиваться с подобным.
  9. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Да, пост бы этот подредактировать не мешало бы, а то многие также будут закрытый ЭГРД пытаться промывать...
    если уж хочешь полностью открыть ЭГРД для промывки то нужно изменить полярность подключения фишки ЭГРД чтобы на него приходило не плюс 100 мА а минус 100мА тогда ЭГРД полностью откроется...
  10. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #11590 ALD, 14 янв 2010
    Подредактировал.
  11. Den c4
    Den c4 Bad e-mail
    25 сен 2009
    120
    Audi 100/45 AAR 92
    Уважаемые знатоки КЕ,что-то совсем запутался, читаю инструкцию Диагноста:
    Читаю следующий пост Саныча:
    И еще пост DEN261
    Так в итоге как правильно, объясните как для тупых, а то я его при включенном зажигании карбом промывал пару раз, получается закрытый мыл...:icon_suicide:
  12. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Да. Закрытый.
  13. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а не пофиг, подавать ток или нет, при снятии разьема ток условно равен 0 , так и замачивайте его не подключая ничего. если помните, я его разбирал, так вот, там отверстие прикрыто пластинкой на расстоянии примерно 0,01 мм. при подаче одной полярности оно закроется, другой - приоткроется еще. и я считаю важнее не напор промывочного средства , а время его воздействия, то есть лучше проще замочить.
  14. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    В обратку ЭГРД дуть сильнее чем самотеком ИМХО вредно. Да и настройки уйти могут.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну все- капец, отъездился. Сегодня моя старушка начала , как то неохотно разгоняться и я решил помыть ЭГРД. Снял его, побрызкал карбом (был не забит и продувался нормально). Далее решил почистить каналы ЭГРД на дозаторе. Соответственно открутил заглушку замера системного давления и начал пузырить карб в это отверстие. Жижа выходила из отверстий ЭГРД (в зависимости какое из них закрывал пальцем). Пробовал дуть и в обратном направлени, те из каналов на заглушку. Все собрал и завести смог, только порядочно обогатив смесь винтом CO. Машина прогрелась и тем же винтом загнал токи ЭГРД в 0. И вот нарисовалась такая проблема - двиг даже на холостых не крутится выше 3000 об/мин. Как только открывается 2-я заслонка, то обороты падают до 1000 и стреляет в черепахе, но не глохнет. Токи, соответственно, улетают в +10ма.
    Есть у кого- нибудь идеи , как это победить и что вообще случилось ?
    ЗЫ на холостых авто работает без нареканий.
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Как вариант - грязь из канала МЛ попала на сетки форсунок, когд "дул" в обратном направлении...
    А может быть по причине забитого канала МЛ (это богатит смесь) кто-то ранее накрутил ЭГРД в сторону бедной смеси, теперь грязь убрал и надо ЭГРД на место ставить, то есть обогатить смесь на оборотах...
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Спасибо. А бензанасас так может умирать ? Сегодня планирую купить манометр.
  18. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    День добрый ! Господа, не хочу никого обидеть, но повторюсь : мыть дозатор на стандартной установке, не сняв его с расходомера и не вынув плунжер - ТУПАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ ! ! ! Считаю, что причина забитости не столько в грязи(она лишь временной индикатор), сколько в сотнях мельчайших ворсинках, годами впечатанных давлением в сетки дозатора. И удалить их (пусть даж не все !) можно только мытьем в ОБРАТНОМ направлении, сняв дозатор и ОБЯЗАТЕЛЬНО вынув плунжер !
  19. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    ставлю на то что после промывки ЭГРД диф давление стало оооочень маленьким...
  20. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #11600 zeliboba, 15 янв 2010
    А можно поподробнее или ссыль дай, если уже было описание.
    И еще один вопрос: я поменял целиком весь узел (дозатор, лопата, ПНД, ЭГРД) из Германии б/у но вроде дозатор не половинили. А мой, который стоял видимо открывали (болты слизаны в хлам). Вот думаю, располовинить его для того что бы узнать не поставили ли туда целофановый пакет вместо мембраны )))
    Как думаете, или есть другой способ это определить?
