Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Скорее всего это говорит об неправильной регулировке СО механики вот и все. Причина завышеных оборотов кроеца не тут ИМХО.
  2. Виктор 10
    Виктор 10 Новичок
    12 янв 2010
    24
    AUDI 100 C4 2.3 92г
    Дело втом что форсунки менял сам на дозаторе не что ни кто не крутил
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Дело в том что после замены форсунок, скорей всего изменилась производительность двигла в лучшую сторону, что говорит о падении напряжения ПНД... мозги при этом тарабанят на 1000...
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    на ПНД заглушки сорваны?
  5. Виктор 10
    Виктор 10 Новичок
    12 янв 2010
    24
    AUDI 100 C4 2.3 92г
    Нет не сорваны
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Вполне вероятно, что его время вышло..
    Замер напряжения скажет... что да как...
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Резистором подстроечным можно сместить напряжение и будет гут, не срывая заглушки :) Да и проще.
  8. Виктор 10
    Виктор 10 Новичок
    12 янв 2010
    24
    AUDI 100 C4 2.3 92г
    Сегодня покотался заметил такую вещь при заводке на холодную машина держит обороты хх пока не наченает работать лз.Вот не пойму толи лямба гонит толи СО много.
  9. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    всё нормально по токам выставить нужно.
    после замены форсунок, даже одной, токи убегают..
    и ПНД замерь.
  10. Виктор 10
    Виктор 10 Новичок
    12 янв 2010
    24
    AUDI 100 C4 2.3 92г
    #11630 Виктор 10, 17 янв 2010
    сегодня замерил ток ЭГРД с лз токи бегают от -0.2 до 0.10 без лз ток держится 0.1 мёртво на
    пряжение на ПНД 1-2 контакт 0.49 1-3 к 4.65 с лз 1-2 к 0.52 1-3 к 4.65 это к (Сегодня покотался заметил такую вещь при заводке на холодную машина держит обороты хх пока не наченает работать лз.Вот не пойму толи лямба гонит толи СО много).
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Это что и по чем?
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ПНД при каких оборотах мерил? Низковато...
  13. Виктор 10
    Виктор 10 Новичок
    12 янв 2010
    24
    AUDI 100 C4 2.3 92г
    0.49 при хх 780
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Всё ясно... ставь напряжение 0,6 при 750 оборотах и всё нормально заработает.
    ЛЗ - рабочий у тебя, если токи "бегают".
  15. Виктор 10
    Виктор 10 Новичок
    12 янв 2010
    24
    AUDI 100 C4 2.3 92г
    Что точно надо крутить на пнд чтобы выставить 0,6.
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Можно сам ПНД против часовой "крутнуть" или резистором подправить (лучше).
  17. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    давайте логически подумаем, если машина работала, потом стало хуже, человек поменял форсунки и насос, другие появились проблемы, при этом пнд никто не трогал как до появления геморов так и после--так зачем же его крутить. а проверить производительность форсунок, давление насоса, подсосы, СО наконец выставить не считаете нужным, или начнем крутить все подряд а там посмотрим. это конечно мое личное мнение, но я б грешил на форсы и обдувочные каналы. по поводу напряжения пнд, так у меня и с 0,35 вольтами работала.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да, обороты зависают немного при сбросе газа немного выше 1000, но потом опускаются на норму.
    Я так и не понял, что там с токами на ЭГРД?
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ничего не зависает, просто когда я свой настраивал, ниже 0,35 и выше 0,87 мой мотор уходил в аварию.
  20. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    народ, докладываю свежие новости по борьбе с расходом.. датчики не менял, просто заправку сменил.
    уже 2 бака отъездил..последний рекорд) расход 60л на 534км в смешанном цикле! тоесть 11,2л на сотку!
    нашол заправку ТНК-шную, распологаеться Большой Купавенский проезд д14.
    заправлялся на 3-ей колонке 95 пульсар. кто близко живет пробуйте! на 8 колонке недавно заправился, походу чтото другое залито))) такчто берите на 3-ей колонки. и отписывайтесь.
    кстате, про датчик ваговский который двухконтактный для мозгов.. так и не привезли мне оригинал. заказал Meyle за 500р. в итоге пришла хрень полная. если наш на массу звониться каждый контакт. то Meyle только звоняться контакты между друг другом. а контакты и корпус ,между собой вобще не звоняться
