Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Вот не скажу как по поводу пульсации самого бенза, но насос у меня в этом случае гудит ровно и постоянно!
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    раскрути магистраль которая в дозатор подает топливо. подставь бутылочку и пробуй снять реле и замкнуть контакты. бенз у меня идет пульсацией гдето по 100 мл с промежутком в 2-3 секунды.
  3. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    А насос тоже периодами включается-выключается?
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    У нас это называется режимом торможения двигателем, при этом ток ЭГРД через 1-2 секунды после броска педали начинает плавно уходить в -60мА. машина при этом не "кивает", а начинает плавно тормозить.
  5. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Седня только и смотрел на тахометр. Никаких зависаний на 1000 и возвратов на 1200 нет не было.
    При збросе газа (отсечка) ток не плавно уходит а сразу в -57мА.
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    напомнил, давно как то заметил при проверке---если отключить пдз, то есть при закрытии дз не замыкается контакт, то ток все равно уходит в -60. а если дать газу и замкнуть концевик, то обороту падают к хх.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    насос кратковременно вкл. при включении зажигания для подкачки.
    если замкнуть силовые контакты на топливном реле, то насос качает постоянно.
    без импульсов
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    не согласен по плавности ухода тока
    при сбросе газа например с 3000об ток резко скачет в -60мА и держится так пока обороты не упадут до 1300об. потом возвращается в первоначальное (до сброса газа) положение. т.е. если до сброса газа было например -3мА, в -3мА и возвращается.
    дальнейшее снижение оборотов до ХХ происходит за счет РХХ
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ну не знаю.
    у меня при полностью отключенных потребителях стоит 0,62 и кол****ия +/- одна две сотых. может конечно ваша АКПП тут влияет. ибо у себя при включении климы и ближнего света наблюдаю 0,82 (но опять же кол****ия небольшие +/- одна две сотых)
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    так они и будут, без них не как, техника ведь
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну резко то он не падает, просто быстро но плавно в течение 0,5 сек. А потом держится так (-60). (т.е задний фронт наклонный).
    Хотя фиг знает, надо посмотреть осцилографом.
  12. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Зависание в районе 1000-1200 по идее должно быть. У меня есть. Стрелка падает с высоких оборотов, и как бы тормозит чтоли на 1000, и плавно спускаеца на ХХ, как-то так.
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    У меня на AAR тоже так происходит, правда если выходит за предел 0,42-0,85 происходит отсечка или авария. Заметил что ночью, когда и противотуманки и фары и обогрев и печка и гуром на ХХ поработать то всё... капец. то авария, то отсечка.
    без потребителей при этом 0,62 при резком нажатии на тормоз (вакуумный усилитель) ПНД проседает до 0,51. И вот если я ставлю базовое 0,55, то на каждом повороте, с резким тормозом, КЕ3 в аварию сваливается.
    Так что у меня ПНД безопасно регулируется в пределах от 0,60 до 0,68 дальше всякая канитель начинается.
    А так в принципе при уменьшении (вручную) ПНД ниже 0,5 машина поднимает обороты до 0,5В на ПНД, вот у меня максимум можно 1000 об/мин добиться ХХ и это не аварийный, а настоящий ХХ!!! ПНД при этом 0,5-0,52, а если пережать шланг (при этом отключен РХХ), то при 750 показывает 0,45, если сильнее передавить и довести до 0,40-0,41 то всё... авария..
  14. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    "Резко-не резко" появление -60ма при сбросе "газа" сильно зависит от четкости работы самих ДЗ и регулировки их демпфера.
  15. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    зависание на 1000 об - было, проходили)
    происходит когда выставлено заниженное показание на ПНД (я сам прокололся когда выставил ПНД 0,62 при включенной климе и ближнем свете, при отключении потребителей 0,47 как потом оказалось)
    где-то в теме есть подробное объяснение, в двух словах повторю:
    при отсечке топлива (-60мА на ЭГРД) ЭБУ следит за показанием ПНД и при достижении точки ХХ (для моей машинки это 0,62В) грит стоп. при этом обороты не ХХ, а 1000 или 1100. дальнейшее снижение происходит уже не по показаниям ПНД, а например за счет УОЗ.
    выставляешь правильное напряжение ПНД - ступенька исчезает
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ну я имею ввиду этот диапазон при снятом РХХ и принудительно установленных 750 об/мин.
    это только мои наблюдения во время кручения ПНД вот и всё, так что полагаться на то, что это достоверные данные не стоит. На даный момент у меня всё само по себе нормализовалось. 0,62 при 750. при этом никаких подвисаний и проваливаний оборотов не наблюдается. Хотя раньше почему то подвисали немного в районе 950. Мда...мне в принципе ПНД давно пора выбрасывать.
  18. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    На ДЗ с АКПП нет демпфера!
    И еще такое дело: катался на ПНД и при резком торможении обороты проседают до 400-300, небольшая детонация. ПНД начинает умирать в районе ХХ. Подключил щас аналог от Винерса - таже песня.
  19. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    О как. А я думал это нормально. Надо поколдовать, мож и у мя пропадет...
  20. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Угу... Примерно так.
    Контроль ХХ идет и по сигналу ПНД и по оборотам.
    И ЭБУ говорит "стоп" при достижении ПНД 0,8вольт.
    Т.е. если ПНД на ХХ выставлен, скажем, 0,4...0,5 вольта, то при снижении оборотов сигнал от ПНД 0,8 вольт будет достигнут уже при 1000об. - отсюда "подвисание". Если ПНД выставлен 0,7 вольта для (750 об), то границу 0,8 вольт будет практически уже в зоне ХХ (750+-30об) и ступеньки не будет... Правда при этом есть шанс проваливания оборотов ниже ХХ - контроль ХХ по числу оборотов довольно инертен.
    И еще, то что писал выше - на холодном двигателе первые 2...3 минуты после пуска поддержание ХХ идет по сигналу ПНД до включения лямбда-регулирования, дальше - по оборотам и ПНД. Когда умирал мой ПНД (он стал выдавать на ХХ порядка 1,3 вольта) я первые 3 минуты зимой прогревался при 500 оборотах :nod:, потом обороты входили в допуск...
