Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. vdegtyar
    vdegtyar Новичок
    3 фев 2010
    8
    Audi 100/NF/90г.
    большое спасибо за ответ,а неможет глючить изза сбитого зажигания ,может стоит проверить?
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на сутки хватит, может мембрану сильно расмягчить.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Понятно. А в чем лучше замочить, чтобы мембране плохо не стало ? Винс например мембрану тоже разъесть может ? Зимой, то я не планирую дозатор реанимировать, а так замочил бы, хоть до лета, а потом бы уже и продувал и тд тп. Хранить его сухим ведь нельзя ? :shock:.
  4. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    #11824 Den261, 4 фев 2010
    В банку с формалином его опусти и поставь на видное место)))
    сорь за OFF неудержался)))
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Заценил )))
    PS Вопрос снят, все нашел в начале ветки.
  6. nsuminov1
    nsuminov1 Новичок
    21 ноя 2009
    2
    АУДИ100/с4 2,3ААR
    На сервисе в моём присутствии разбирали мой дозатор от ААR. Предварительно залили в отвурстия жидкость на 20 минут,и потом без проблем легко всё перебрали.Спрашивал что за жидкость-ответили-бензин с ацетоном,но пропорции не сказали.Вывод?
    Не суй свой нос туда где медведь свой -----не совал.
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    никуя себе забеги, ты это не в мой ли адресок нарисовал??? или опытный спец по ке системам,так поделись своими соображениями, мы все поржем коллективно
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    А какой смысл заливать в дозатор перед разборкой жижу?
    При переборке дозатора может быть только одна серьезная проблема - порвется мембрана. Отмочить ее любой жижей в собраном состоянии физически невозможно.
  9. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Не держит. Черная тряпка тому подтверждение.
    А куда ты его ставить собрался - не на топливный фильтр, часом?
  10. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Почти) У мя соединение железной трубки с дозатором плачет (там где 17 и 14 ключи). Думал заменить шлангом. Лана в ГБО видел муфточку соединять 2 медные трубки - попробую использовать. Причина поломки стокового соединения: вмятина на развальцовке медной трубки :cry: Сначало хотел отрезать и заново развальцевать, но слишком трудоемкая работа по выниманию трубки наружу, а на месте не подлезть.
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    От чего могут быть белые свечи, помимо неправильно выставленной смеси ?
    PS Лямбда, свечи и ДД почти новые (2 месяца) - до замены было так же. Метка УОЗ скачет между 12-18*, сколько раз перемычкой не касайся. Подсосов не нашел.
  12. DrooiD
    DrooiD Новичок
    24 янв 2010
    4
    Audi B4/2.3. 93г
    Ни у кого дозатор не кашлял на холодном ходу и при заводке автомобиля?
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Это как?
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А если перемычку воткнуть и держать не менее 5 сек? Я обчно и не вынимал оттуда - через 5 сек примерно двигатель меняет режим работы и метка встает неподвижно...
    А белые свечи (нет серовато-желтоватого налета - бедная смесь однозначно. Проверь опорное напряжение на лямбде - должно быть 0,45 вольт. И как ведут себя токи ЭГРД под нагрузкой - это надо покататься с миллиамперметром в салоне - возможно на оборотах смесь сильно обедняется... Значит грязь или в дозаторе или в форсунках.
    При раскрутке двигателя на месте этого можно и не увидеть - токи останутся почти нулевые
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #11835 Roy_13, 5 фев 2010
    Саныч смесь в порядке, даже немного в минусе (сегодня с амперметром 40км с работы ехал). Выставил -4-6ма, так едет получше. А перемычку как не втыкал, все одно, мечется зараза. Дозатор я поменял и на цвете свечей это не отразилось. Остаются форсы получается....
    Еще одна вещь есть - подсекает с выпускного коллектора немного и на стыке ката и резонатора. Думаю лямбду отключить на время для эксперимента.
    Опорное напряжение это как ? Включить зажигание и мерить, те не заводить ?
  16. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Да. Ето напряжение которое контроллер дает на лямбду. Сам розйом лямбды розеденяеш и меряеш со стороны контроллера.
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня не кашлял, последние 2 года
  18. Vovan86
    Vovan86 Bad e-mail
    20 апр 2009
    15
    Octavia 1.8t AUM Sergeynik Stage 1, до неё были Audi 90 2.3 7A Quattro, Audi 80 1.6 PP
    #11838 Vovan86, 5 фев 2010
    После замены пары топливных шлангов, двигатель сразу после запуска глохнет, на пусковой форсунке работает.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
    NG 87г
    так же заметил что из под плунжера капает топливо
    Форсунки поют только при нажатом до конца плунжере, все распыляют, никто не льёт
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    начнем с наводящих вопросов, каких топливных шлангов?? как сильно течет из под плунжера и есть ли на твоей машине под ним воронка , черная с трубочкой во впускном.?
  20. Vovan86
    Vovan86 Bad e-mail
    20 апр 2009
    15
    Текли 2 шлашга, один тонкий (дозатор - регулятор давления), второй на 4й форсунке, заодно снял все форсунки глянуть кто как распыляет.
    Из под плунжера не то что бы течёт, но капает хорошо, воронок не наблюдал, судя по внешему виду в движке кто только не копался :)
    Машинку пригнали из Питера, стояла на улице с февраля по ноябрь, сначала не заводилась, погоняли несколько км на верёвке, потом в теплом гараже постояла денёк и как-то завелась, потом опять месяц стояла не заводилась, при том что пусковая распыляет, отвезли в гараж, веселье продолжается :)
