Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Vovan86
    Vovan86 Bad e-mail
    20 апр 2009
    15
    Octavia 1.8t AUM Sergeynik Stage 1, до неё были Audi 90 2.3 7A Quattro, Audi 80 1.6 PP
    #11881 Vovan86, 7 фев 2010
    сам штекер родной, провода заменены
    Пробовал менять полярность, не открывается вообще.
    Фишка в том что как говорит IDX у него без зажигания форсы льют, у меня нет
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    предположу что провода местами перепутаны
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Манометром давления нужно мерить в камерах. Мож у тя просто в нижней высокое оч, например по причине грязи сильной в ЭГРД.
  4. Vovan86
    Vovan86 Bad e-mail
    20 апр 2009
    15
    #11884 Vovan86, 7 фев 2010
    Когда чистил ЭГРД заметил что из карбклинера промывается везде (вход (с сеткой)/выход/отвестие где пластинка)), а вот насосом через выход вообще никак :)
    Меня уже посещают злые мысли расковырять ЭГРД что бы лилось напрямую :hot:
    Ну или переходник какой нить сделать
    p.s. Вспоминаю добрым словом свои бывшие 2ЕЕ (6 месяцев рулил) и MPI (4 года зажигал), вообще никаких проблем не было
  5. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Помоему щас ЭГРД и льет напрямую. Тоесть слишком много пропускает через себя, больше чем надо. Насосом в ЭГРД лучше не дуть. Шприц и то не сильно давя - жидкость потихоничку в него пойдет нормально. Манометр надо в общем. Впрыск не безделушный этот. С росбегу не одолеть.
  6. Vovan86
    Vovan86 Bad e-mail
    20 апр 2009
    15
    В том то и фишка что он льёт только с питанием, плунжером/лопатой отлично регулируется напор, стоит снять напругу и всё, ни капли.
    + этот косяк с падением тока, похоже что ещё надо смотреть проводку от ЭБУ
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #11887 IDX, 7 фев 2010
    то Vovan86
    А ну ка признавайся: что и как делал с ЭГРД? Не повредил ли пластнку во выходном отверстии... не крутил ли рег. винтик...
    И прочти внимательно- Scatimon в предыдущем посту правильно писал -ЭГРД много через себя пропускает.
    Это означает, что давление в нижних камерах завышено и по этому ничего не идет на форсы...Тут логика обратная...
    И еще в начале этой ветки #4 матчасть очень хорошая.Рекомендую.
    зы. Проводка пока не под подозрением...Разве что полярность проводов на ЭГРД проверить-сравнив ток и давление в нижних камерах.
    Успеха!
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Где косяк? При пуске +100ма, после запуска - в зависимости от показаний ДТОЖ... У тебя все похоже было, с учетом погрешности прибора... Вот только непонятна была твоя фраза "+ или - неважно" Для тебя может и не важно, а для системы управления - очень даже...
    Пока похоже, что у тебя дифф очень маленький, но при подаче питания ЭГРД меняет дифф до приемлемого значения - форсы открываются...
  9. Vovan86
    Vovan86 Bad e-mail
    20 апр 2009
    15
    Всем спасибо, будем заказывать штуцера на манометр и изучать мат часть по давлению, но это уже в марте, а сейчас в отпуск :)
    To IDX
    Просто снял и промыл/продул, болта заглушки небыло, шестигранник был завёрнут на 6.4мм от края, + на него надето что-то вроде изоляции от провода :) но давление держит, не сифонит
    Пластинка вроде целая, пружинит немного.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А почему ЭГРД давление должен держать?:shock:
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Саныч, можно и задуматся, почему,... но чажется чел хотел сказать, что сухо у него все - не смотря на то что заглушки нет....
  12. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    подтверждаю у меня опорное 0,45В
    при работе лямбды напруги выше 0,9 не наблюдал, в принципе логично было бы разработчикам выбрать опорное ровно посередине диапазона.
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Хм....а ТОЧНЫЕ номера своих ЭБУ не подскажешь ?
  14. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    к сожалению нет, еще к ним не лазил (я так понимаю за обшивкой ног переднего пассажира)
  15. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    #11895 svvictor, 8 фев 2010
    НеХотелось бы получить совет у гуру KE III JETRONIK. Появилась проблема с горячим пуском. Пытается схватить,как будто мало топлива. Если раза три, четыре зажиганием повключать насос, то двигун может запустится. Если сняь разъём ДТОЖ - заводится с полпинка. После 20 мин. с надетым ДТОЖ - тоже с полтыка. Подключил манометр к верхней камере - при вкл.зажигании и раб.насосе на неск. секунд - 4 атм:mad:. Если запустить двигатель - 6,1 атм. Насос в стенку - 7,0 атм. Насос гудит очень сильно. На нем в момент пуска 11,3В. Получается насос на подходе ( менялся лет 6 назад)- всего четыре очка дает при пуске. Или надо было его в принуд. режим включить? :shock:Или он должен давить до 6 даже при вкл. зажигания на эти неск. секунд?:shock:
    p.s. Сопротивления ДТОЖ - при хол.двиг. (-10С) -6,8кОм, при горячем -330 Ом обе половинки относ. корпуса.
    Два года назад менял(18.12.08):(т.к. замучили холостые об.)
    1.Дозатор
    2.Форсунки
    3.Свечи
    4.ВВ-провода
    5.Бегунок+крышка трамплёра.
    6.Топливный+возд. фильтр.
  16. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Вот сам и ответил на свой вопрос, гудит бензонасос, авто заводится со снятой фишкой ДТОЖ - бензонасос КИРДЫК!
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    я тут не понял - 20 мин чего? работы движка или стоянки?
    заводится со снятым ДТОЖ - ясен пен, заводится на ПФ
    давление нужно мерять при включении насоса в принудиловку (ну или при работающем движке). и раз уже померял в верхней камере, то давай меряй и в нижней и озвучивай в студию)
    давление насоса в стенку 7 атм - уже показатель приближающейся кончины насоса, но при системном 6,1 - еще должен побегать немного, но запасной уже должен лежать в багажнике)))
  18. Lefebr
    Lefebr Новичок
    16 авг 2009
    8
    #11898 Lefebr, 8 фев 2010
    Прошу прощения за, возможно, оффтоп. Столкнулся с проблемой - никто в Питере не берется за мой 2.3 NG с ke-jetronic. (а/м не заводится). Поиском не найти, 600 страниц просмотреть не осилю.
    Есть ли специалисты в Северной столице?
  19. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Саныч_Питер например.
    эх, были бы специалисты в Минске, может и я не полез бы разбираться со своим впрыском)))
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    эх, были б у нас деньги...........
