Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Проверить слив не сложно - должно 130...150 мл/мин.
    РСД пока не меняй... 6.1...6.4 должно быть системное... Точность манометра у тебя чем гарантирована?
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не парься, у меня вообще рсд от мерина и системное вообще 5,4. соответственно нижнее 5. а при прогреве зимой и того ниже.
  3. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Вход то в форсунку единственный, только вот при нажатии на педальку давление топлива на этом входе неплохо так изменяются посредством плунжера (читай - размеры этого входа изменяются). А на входе и выходе нижней камеры ничего не меняется (ни размеры дырок, ни давление топлива) при описаных выше условиях. Разница ощущается?
  4. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #11964 purga98, 12 фев 2010
    Ни "ни на что", а "при данной постановке вопроса ни на что". Речь шла только об изменении давления в нижней камере, но не об абсолютном его значении. А то что ты написал, это верно, никто не спорит. Прочти еще раз внимательно.
    Ну а наверху не у всех 6,0. У меня 6,5.
  5. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    У меня около 7 наверху.
  6. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ох Полгода не лазил в КЕ Но походу снова пора!
    При выжимании сцепления на передаче ,на прогретой ,обороты падать стали до самого низа!
    Напомните друзья, где и что замерить ?
    И еще Переходники смотрю для замера давлении покрылись ржавчиной Чем их можно очистить ,что бы эта кака в систему случайно не попала ?
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    По замерам, конечно, есть вопрос... Но в моем понимании кратковременное поднятие давления в нижней камере имеет право быть в момент "тапка в пол", и тем больше, чем более забиты сетки на форсуночных каналах - возрастание давления над мембраной и перемещение тарелок вниз не может не отразится на давлении в нижних камерах. А если это растянутый по времени процесс - наводит на мысли о перетоке топлива в нижнюю камеру, минуя ЭГРД
  9. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    наводит.
    А влияние давления над мембраной на давление внизу сложновато представить. Ведь если сверху увел., то мембрана должна прогнуться вниз, что должно несколько увеличить давление внизу с одной стороны. С другой стороны прогнутая вниз мембр. больше открывает проход к форсам, топливо идет туда и давление сверху падает. Где то должно быть устакаивание в этом процессе. :) Проще забить, чем представить.
    Одно правда - на исправной как не играй дросселем, давления стоят четко. Только едва заметные подергивания при сильном резком открытии.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Намекаешь, что возможно конец мембране? Посмотрим - если от промывки эффекта не будет, то разберу.
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Примерно так... Я, собственно о том, что этот процесс ("подергивание") должен быть более заметен при забитых сетках в каналах к форсункам...
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не уверен. что обязательно мембране... Возможны варианты;-)
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    после вышеуказанных манипуляций залил 70л, проехал на них 540км (что для зимы с прогревом считаю вполне приемлемо) ток на ХХ остался в нулях (очень радует), на 3000об +7-9мА (тут я немного задумался почему он вырос, я ожидал падения что было до "пшыкания")
    подрегулировал винтом ЭГРД на полоборота по часовой, глубина рег. винта изменилась от 6,6 до 6,8мм.
    после подстройки на ХХ в ноль, на 3000об ток +3-5мА. пока так и оставил.
    посмотрим как будет картина через следующие 500км, пока же я полностью остался доволен результатом "пшыкания"
  14. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Хотелось немного уточнить по посту 11900. Полез в бак доставать насос. Оказался чешский БОШ 0 580 254 003. До этого стоял 040 (родной). Со слов предыдущего хозяина, он был рабочий, только начал гудеть. А так проблем с горячим запуском и т.д. с ним не было. Перекинул их местами, всё подключил, гудит но совсем не качает, т.е вообще.Ну, думаю, развёл меня боец. Вернул старый на место (плохой пуск на горячую) - и тут тоже самое!!!! В чем проблема? В баке остаток бензина - 8л. Насос в него частично погружен. Я начал грешить на всякие клапанки- поключил напрямую. Всё равно гудит и не качает. Может надо бензина было в него влить перед сборкой? На форумах ничего про это не нашёл...
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Провода (+) и (-) к насосу случаем не перепутал ли...т.е. может крутится в обратном направлении...
  16. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Это было первое, что я проверил...
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Под нагрузкой токи померь. Эти +5 на месте могут легко превратиться в +10 в движении. Если же не изменятся, то радуйся - ты его победил.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А напряжение на нем померил ?
  19. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Это было второе, что я сделал. 11,5В под нагрузкой (при вкл насосе)
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А как именно определил, что не качает
    - не заводится,
    - или не создает давление 6,3бар и ост. не 3,3бар,
    - или при отсоеденной подающей трубе от фильтра нет протока бензина,
    - или ...
    Перечитал твою историю-
    Странно все это...два насоса...не качают...не уж то оба битые...
    Еще можно посмотреть в сторону РСД...Даже при вкл насоса на 1 сек давление сразу на 6,3бар нормально подскакивает после остановки насоса давление (верх) остается 3,3бар и не падает ...
    Успеха!
