Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    15 град и в штатном и в установочном режимах быть не может.
    В штатном должно телепаться 6-10 град на ХХ. При прогазовке убегать вверх, потом возвращаться.
    А в сервисный режим правильно ли переходишь? У NF перемычку вроде в реле БН ставят, может есть тонкости - спроси у собратьев по двиглу.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #12042 IDX, 1 мар 2010
    Ну если CO настроен, подсосов нет, искра есть и давление более 6бар то и машина заводится обычно хорошо...
    Как определил отсутствие подсосов?
    Давай с другого конца...
    Когда не заводится - свечи сухие или мокрые, и в обще какого они у тебя цвета.??
    И все 5 одинаковые по цвету?
  3. Fonddevil
    Fonddevil Новичок
    1 мар 2010
    9
    Audi 90 2.3 KE 1989 года
    Сегодня 3 часа в сервисе выясняли причину.
    Выкручивали свечи, смотрели искру - идеальная. Свечи после проворота стартера в бензине, но не все. Цвет свечей черноватый, но свечи чистили.
    Дыло следующим образом. Она вообще отказалась заводиться, залили бензин на прямую, тоже ничего. Продули компресором и в момент работы стартера задули воздуха - завелась.
    После этой проценуры заводилась как на горячаю так и на холодную.
    Посмотрю сегодня как дальше будет себя вести.
    Изначально не понятно то, что на холодная с пол оборота, а на горячей никак. А с толкача схатывает сразу(горячая).
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда оочень похоже на неправильно настроеный СО и/или подсосы имеются....
    А может АКБ слабый, ... пробовал заряжать?
    Круто!!!
    А ток ЭГРД не мерили...Даа, уж...
  5. Fonddevil
    Fonddevil Новичок
    1 мар 2010
    9
    #12045 Fonddevil, 1 мар 2010
    К сожалению далеко не электрик и не профессионал в этом деле. Извини если что-то не грамотно объясняю.
    Ток на электрогидравлическом регуляторе давления топлива +\- 3.5 вольта... если это тот что на распределителе подачи топлива.
    АКБ в порядке.
    К сожалению нету знакомых грамотных, в сервисах руками разводят...
  6. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    уоз сегодня перепроверю, как доберусь.
    в сервисный режим вхожу предаком в реле бн. три раза, но бывает на обороты прыгают только на пятый раз.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #12047 IDX, 1 мар 2010
    то Fonddevil
    Не стоит извеняться за не знание...На то он и форум, чтобы общаться...Объясняй как умеешь, не поймем - переспросим.:)
    3.5 вольта... врядли. Может 0,35вольта? Они как мерили - просто прикладывали концы мультиметра паралельно к клеммам?
    Или мерили в разрыв одного из проводов ЭГРД?
    По хорошему для настройки мотора у тебя три возможности:
    1. продолжать тратить деньги на сервисах...авось сделают...
    2. Найти нормального спеца... на форуме подскажут...
    3. освоить ремонт самому. Начинать с поста 4 этой ветки изучать матчасть.
    Поверь - не очень и сложно, а что не понятно - спрашивай, поможем кто чем сможет.
    И понадобится манометр для замера давления и мультиметр для замера тока и напряжения и сопротивления - хоть китайский, как пользоваться - тоже научим...
    Успеха!
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Ни разу у ся 6-10 в штатном не видел - 0-6 и фсе ! У мня 2 пары ЭБУ( NF и AAR) и на обоих одно и то же. Также, как и вход в установочный режим после Т Р Е Т Ь Е Г О замыкания либо контактов диагностики, либо тыканья преда в реле б.насоса - это неважно, ибо линии запараллелены. И, кстати, вопросец имею ко всем - У кого нить СОЕДЕНЕНЫ контакты 1 , 18 , и 19 ЭБУ VEZ ? И если ДА, то в каких комбинациях ? В каком-то мануале видел эл.схему СУД NG, дык там все эти 3 клемы соединены все вместе. А у мня все разъеденены они ! Вопрос не праздный, езжу на 92-м, а эти клемы как раз, вродь, на октан влияют.
  9. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Схватывает и глохнет, пока не отрегулируешь CO, и держать педаль газа пока прогреется то же бесполезно, как только отпустишь сразу глохнет.
  10. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не проблема, а для рассуждений.
    вчера незавелась машина на горячем после 20 минут стоянки, через 5 минут кручений завелся, поехал, еще через 10-15 начала пропадать тяга и окончательно заглохла. притащили домой, подкинул манометр--2,8 бара.скидываю насос,подзабилась сетка, несильно но все же. чищу , окунаю в банку , подключаю манометр и к аккумулятору--ложит стрелку 10-и барового манометра и отрывает шланг. ставлю на машину и все работает. ВЫВОД---ВОВРЕМЯ ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ. и еще, не кидаться крутить все подряд.
  11. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    ты прав в штатном режиме где то так . 6 гр вроде уже далеко от среза окна, а 12 еще не видно(хотя изредка проскакивает двоечка от 12)
  12. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Вопрос то у меня был не праздный - система регулит обороты ХХ через УОЗ. А если УОЗ не на месте, то ошибка при регулировании ХХ может приводить к заглыханию движка. Такая вот мысль...
    B.J. вот пишет, что в штатном режиме у него УОЗ от 0 до 6.
    Может угол у тебя завышен, отсюда и беды.
    Датчик детонации как себя чувствует?
  13. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    могу завтра посмотреть, пока все открыто. скажи тольк огде смотреть на эбу или колодке. Тоже есть два веза одно родное от нф, второе от аар. В данный момент стоит от аар.
  14. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    780
    пробовал делать чуть больше и чуть меньше уоз. так же глох.
    единственное чего не трогал это вроде дд. Где то здесь читал что ты его смог проверить только стрелочным, а цифровом не получилось. Завтра попробую.
    сегодня дали лз для проверки. примерялся примерялся, так и не рискнул валятся на снегу. Отложил до пятницы, попытаюсь доехать до ямы.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #12055 Roy_13, 1 мар 2010
    Извеняйте, что не по теме, но лучше здесь спрошу... Приобрел тут AAR и решил к выходным ремень ГРМ поменять. Вопросс - как это сделать ? В смысле, как я знаю, а вот как подлезть? Радиатор снимать? На NF компоновка лучше была, а здесь через попу...
    Вопрос снят. Нашел.
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Возле блока КЕ, справа у ног пассажира, болтается 2 колодки 8-ми и 6-ти пиновые, так вот глянь на 8-ю, нет ли на ней перемычек каких нить, а лучше сфоткай, если смогешь.
  17. Fonddevil
    Fonddevil Новичок
    1 мар 2010
    9
    To IDX
    Сегодня друг узнавал у знакомых в сервисе по моей проблеме. Они латыши, сказали, что это на 99%, цитирую "šprices datciks". Объяснили тем, что при неисправности он нагревается и клинит, не подаёт топливо.
    Не подскажешь где он находится? Как проверить?
    Спасибо.
  18. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Проверь-ка лопату. Мож подклинивает?
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ну на счет стрелочного - это на меня наговаривают :D. Сроду таким девайсом не пользовался.
    По проверке ДД давали такой совет. Холодная машина. Откл ДД. Завел. Поехал. Если тупит и едет хуже, чем с ДД - он покойник.
    Про ЛЗ. Если машина особо не реагирует на откл ЛЗ - не трогай его, не в нем дело.
    Саныч - ответь про забитую МЛ и изменение дифдавления - ну интересно мне, хоть и...:[:]||||||
  20. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да прав ты, разумеется... Чем больше грязи в канале МЛ, тем больше диф - снижается давление в нижних...
    Fonddevil:
    Я б сказал, что по какой-то причине переливает пусковая... Большое сопротивление в цепи от ДТОЖ?
