Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    А да, хотел спросить всё... как эта заслонка переключается? она у меня как-то подпружинена и поменять её положение не могу, сейчас она перекрывает воздухозаборник спереди.. и воздух идёт где-то под выпускным коллектором.
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Там автоматическая она. Сама открываеца и закрываеца када надо и на скока надо.
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    все проверил, подсосов нет, грязи на входном болте нет, системное 5,4 , диф 0,4. может с уоз чего, проверю на днях, а может как нибудь сам покрутил винтик без контроля прибором. вобщем поднятый вопрос закрываю.
  4. ShnapS
    ShnapS Новичок
    3 мар 2010
    26
    Audi 90 NG 1989г.
    Приветствую всех... и заранее извеняюсь за глупые вопросы...
    Имеется Audi 90 NG. До недавнего времени машина ездила достаточно сносно, но в последнее время что то захондрила... С потеплением при заводке на холодную первое время пока не нагреется движку здорово колбасит, но работают все 5 цилиндров. Затем работа стабилизируется. Заводится на холодную очень плохо. Что делал для решения проблемы - чистил дозатор карбклинером по методу, изложенному на первой странице ( понимаю, что это фигня, но все же...), проверял на предмет подсосов - их нет, очистил дроссельную заслонку, ЭГРД тоже промыл карбклинером. Все собрал. Утром машина завелась нормально. Но сейчас опять заводится плохо и первое время плохо работает. Тупит жутко, уровень динамики - 15 жигулей.(прошлая машина была). Хотя обороты холостого держит 750, ну немного плавают.
    Какой информацией располагаю :
    CoCh в принципе в норме - 0.65. Тут же вопрос - при изменении регулировочным болтом, как бы ни старался, немного изменять никак не получается - либо около 0.65, либо 1.5 - 2 процента... Как так??
    Дтож рабочий, проверял. Давления еще не мерил, завтра постараюсь приобрести манометр и все переходники, тогда картина проявится еще больше. Сегодня интереса ради решил посмотреть электронную часть :
    По потенциометру - напряжение между верхней и нижней ногой - 4.86V, между средней и нижней при включенном зажигании - 0.14V, на средней ноге при ХХ (мерил между средней ногой и массой, правильно??) более 1, при норме 0.57, что уже плохо, и при нарастании оборотов увеличивается. Сопротивление между нижним выводом потенциометра и массой - 16,7 Ом, при норме до 1 (!!!). Между средним и нижним выводом - 2.94 кОм. Тоже значения нехорошие. Ток ЭГРД при ХХ около 0. Теперь вопрос - как померить лямбду, то есть как подключить тестер? Поведение машины плохое - плохо заводится, плохо едет, иногда стреляет во впуск, стреляет в выпуск. Завтра или на этих выходных планирую измерить все давления, домеряю электронику. Потом станет видно что делать дальше, в любом случае все планирую делать сам., хотя понимаю что сейчас в полной заднице.:[:]|||||| Также завтра наверное сниму потенциометр и посмотрю на его состояние...
  5. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Комплекс целый(
    0.65% со? Норма ниже 0.4% помоему... Но это фигня - малоли впуск засраный форсунки кривовато пылят...
    Грязь в дозаторе есть однозначно - раз после чистки завелась нормально а потом фигу. На ЭГРД странно что ток ровно 0мА, должен колебаца (в принципе это и есть проверка лямбды). Если газовать беспорядочно туда сюда качать обороты - ток на ЭГРД должен меняться, давать отсечку или возрастать. ПНД если на 800об около 1 вольта межу средней ногой и нижней не гут - ПНД на проверку. Ну как-то пока так.
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Эт как это так сама? Я последний раз на неё смотрел летом... так она воздух загребала со стороны двигателя, а не снаружи. Или так должно и быть?
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    WinNT Если на прогретом моторе то это заклинило ее. Там кароче на расширение воздуха работает или хз чего. Факт в том что от нагревания что-то расширяеца и выталкивает штырь который толкает заслонку. На ВАЗах карбюраторных то же самое (переднеприводных).
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    эммм... надо посмотреть, а то я её открыл на 50% и зафиксировал стяжкой=)))
  9. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Она кстате реально влияет на расход воздуха... Особенно зимой.
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну на смесь не жалуюсь, свечи рыжие ток ЭГРД плавает в районе -0,1..0,1. Тянет классно)
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ток пошол ...значить обогащение смеси пошло - бензин легче пошол....системное увеличилось.... очевидно не хватает воздуха при новом системном... посмотри воздушный фильтр.... а может по пробегу контроллер адаптируется и ток станет не место.... обычно хватает 15-20 км.
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ну и бредятина:icon_suicide:
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Народ, как вы думаете, если я сниму пусковую форсунку надену шланг с другой стороны, подам системное и подам 12вольт, она не сгорит? прочистится?
  14. Fonddevil
    Fonddevil Новичок
    1 мар 2010
    9
    Audi 90 2.3 KE 1989 года
    Доброго дня!
    Проблема завестись при прогретом двигателе.
    Сегодня менял ЭГРД, не помогло....
    Когда задули Инжектор-клинер завелась сразу. Такое ощущение что не хватает топлива.
    Может ли влиять на это ПНД?
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тут много чего влиять может. Манометр и мультимер в руки и мерий все по порядку. Начни с проверки насоса.
  16. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    После замены ЭГРД что-нибудь настраивал?
    ПНД к "не хватает топлива" отношения не имеет... Он участвует в поддержании оборотов ХХ и информирует ЭБУ и VEZ о нагрузке на двигатель...
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #12117 IDX, 4 мар 2010
    вовсе не удивительно...
    Это читал? Что скажешь?
    Или будешь продолжать на угад менять все подряд?
    Удачи!
    зы. Говоришь подсосов нет...рискну посоветовать винт СО на 1/4 оборота (не более) по часовой. Шестигранник на 3мм...
    По идеи должно бенза чуть больше поступать.
  18. Fonddevil
    Fonddevil Новичок
    1 мар 2010
    9
    Спасибо. Завтра поеду к ребятам, всё померю, замерю, измерю и сообщу о результате...
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    цитирую себя самого))
    Нутк вот)))
    Замерий давления, в принципе главное системное...
    Даже не давление, а производительность насоса!!!
    т.к. например у меня при проворачивании стартером насос не работает в силу сильной изношенности, поэтому перед запуском вначале подкачиваю давление.
    Можешь для начала тупо снять провода с датчика температуры охлаждающей жидкости, тогда смесь пойдёт богаче при запуске (для горячего) и вот если всё "нармуль зоведёцо", то дело скорей всего в системном давлении или настройке положения лопаты (из моей практики), при соблюдении параметров в указанной мной цитате.
  20. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Видно ты так и нифига не понял в работе Мотроника.... Поездиш убедишся... или ток на место станет или бензина жрать больше будет
