Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Померил сегодня токи ЭГРД и пришел в замешательство.... Снимаю лямбду и датчик высоты, а токи прыгают 0 +2ма при прогазовках. Что еще может богатить смесь (концевик полной нагрузки тоже не причем)? Неужто мозги поехали ?
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Нет, это норма... +2ма при разгоне... В пол +5ма (концевик)
  3. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    Тоже боролся с высоким системным 6,9 отсюда и диф. 0,5-0,6. Машина на низах соответственно пуля, но провалы свыше 4000. Лямда регулирование при этом в норме ХХ- +-0,2мА, 3000 те же +-0,2. Решил проблему подключением вакуума к РСД параллельно датчику от Виктора. Теперь системное 6,2 и машина задышала, вдохнула полной грудью.
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Rikoshet тоесть ты подключил вакуумный шланг РСД не до напорного диска а после?
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Там есть "вакуумный шланг"?:shock:
  6. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    Да, на штуцер около дроссельной заслонки.
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Саныч_Питер Конечно. Ну уголочек такой, в воздухан подключаеца. С передней стороны РСД.
    Rikoshet А при перегазовках системное не скачет??
  8. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    Если тапку в пол подымается до 6,5 затем спадает до 6,2. Но это лучше чем постоянно 6.9. Расход пока не смотрел, катаюсь 2-й день, полет отличный.
  9. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ооо при тапке в пол оно даже вверх! Надо попробовать. На 3000 об резвее стала?
  10. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    Резвее во всем диапазоне! Мне показалось, что лямбда регулирование, стало поярче-шустрее.
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Попробую подключить тоже. Как подключу отпишусь что с системным стало.
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Покажи на схеме пожалуйста, куда вы это тут вакуум решили воткнуть:
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Даже если еще шустрее станет, все равно не управится с изменением смеси по причине изменения системного давления, имхо.
    Кушать намного больше стала?
  14. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Да снизу. Вместо г образного шланга.
    Только вот почему на исправном, предположим, РСД резвее станет? Не понятно.
    Добьемся, что системное начнет прыгать? На ХХ оно меньше будет, а на оборотах в норму вернутся должно. Смысл то где? Если только РСД неисправен изначально.
  15. Rikoshet
    Rikoshet Новичок
    24 авг 2007
    30
    Audi 90 NG 2.3 90г
    Может и РСД не в порядке, а скорее всего в нем проблема или не родной. Но проблему с высоким давлением надо было как то решать. Попробовал таким способом. Новый РСД червончик, а на разборе не нашел . По расходу пока не скажу.
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Всё заработало!
    Дело было в штекере. Видимо когда дозатор менял, задел чем - нибудь..
    Сейчас всё отлично)) не успеваю и пол/оборота прокрутить как заводится и на холодную сегодня -16, так и на заправке (прогретая), пока кофе попил тоже сразу завелась=))) Вот терь нарадоваться не могу сему чуду:D..
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А чем мешало повышенное? Проблема в чем-нибудь проявлялась?
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    А куда именно подключил? Если параллельно датчику Виктора, то насколько я помню это до дроссельной заслонки. На ХХ в коллекторе сильное разрежение, и РСД будет ЗАНИЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ от нормального. Скорей всего просто неисправный РСД, поэтому системное высокое.
    :shock: интересно а сильный вакуум не повредит РСД, вернее его мембране?
  19. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    добрый день! подскажите пожалуйста у меня проблемка такая: машина не держала обороты, мы промыли дозатор , поставили новые форсунки , проверили давление везде (всё в норме) , поставили новые прокладки на коллектор , Проверили компрессию 1 (13,9) 2(13,8) 3(14.0) 4(13.5) 5(14,0) кг/см. промыли датчик холостого хода, поставили новый потанциометр, новый регулятор давления , новый лямда-зонд, новые свечи (оригинал), новые провода(оригинал) , крышка трамблера и бегунок, всё поменяли , а обороты блин скачут и всё...... С.О в норме 0,8% .... обороты то 1100 то 720.... непонятно... подскажите пожалуйста...
  20. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Напряжение с ПНД при 750-800 об/мин можете озвучить?
