Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    :shock: если без управляющих элементов скачут обороты, то остаётся походу одно - зажигание/VEZ.
    Ха... а что если какой-нибудь элемент типа ГУРа, Генератора, помпы, натяжителя стали подклинивать периодически?
    Кондей есть?
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Во.... возможно что после замены АКБ напряжение стало меньше проседать некоторое время, и насос стал лучше крутить!
    Может насос ерундит? Проверить бы ток и напряжение через него...
    Он хоть равномерно работает?
  3. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    Добрый день.
    Audi 100 44 RT 2.0 1990г.
    Досталась в нерабочем состоянии.
    Проверил давления - все в норме. Открутил трубки идущие от дозатора к форсункам и обнаружил, что при включении насоса с трёх трубок поступает топливо через одну практически на всю мощность. Дозатор наверно кто-то уже разбирал или пытался. Я его разобрал: мембрана целая, внутри на вид всё как новое сеточки и всё идеально чистое плунжер двигается легко.
    Подскажите куда копать?
    Заранее благодарен за любую помощь!
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ошибки и адаптации сбросились, поработала, новые нашлись
  5. Olesemko
    Olesemko Новичок
    17 фев 2010
    22
    Audi 100/44 RT 2.0
    #12185 Olesemko, 10 мар 2010
    Течь устранил. Был провёрнут корпус плунжера и каналы не совпадали.
    Теперь нужно настроить производительность. Подскажите сколько см3/мин должно быть.
  6. Василий080
    Василий080 Участник форума
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    Вообщем борюсь с машиной уже две недели! История такова,машина не заводится,но когда снимаешь клемму с температурного датчика который управляет мотором,то машина заводится,но работает коряво как-то! Датчик менял на проверенный рабочий,даже дозатор пробовал другой ставить,всё равно не помогает! Вот думаю может была уже у кого такая проблема!? :smile42::icon_suicide:
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    измерения и замеры какие делал???
  8. Василий080
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    А что мерять? Я Вообще в этом не понимаю! Я думал,что она без датчика заводиться вообще не должна,а тут все наоборот:(
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    начинай читать тему с первого листа, там все найдешь
  10. Василий080
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
    На 12000 сообщений меня не хватит:)
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    на ААР сбрасываются при каждом выключении зажигания, так что откл. АКБ чистое совпадение.
  13. Василий080
    9 мар 2010
    104
    А6/С5 1.8Т 00г.
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это то верно, но информацию о них он хранит. проверено на AAD
  15. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не надо производительность... Надо правильно все выставить (плунжер, лопату расходомера). На первой странице по оглавлению все есть...
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Негде хранить, насколько я понял... и адаптации никакой нет. Все исчезает с выключением зажигания...
  17. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Слишком не ясная машина. Хз че там крутили че делали, че работает че нет. Начни с механики. Придеца все делать с начала и по порядку. Вот ссылочка, там по пунктам все, читай, вникай. Жетроник с росбегу не взять это 100% :smile8:
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Скинул сегодня фишку с клапана холостого хода и началась пила 1200-1500об/мин. После этого отключил эгрд и обороты стали ровно на 1400. Что может быть, кроме подсоса воздуха ?
    На средней ноге пнд намерил 0,8-0,85в на хх.
    Вот думаю - выставлять на пнд 0,6в или в 10-й раз подсосы искать ?
    Пнд родной и болты залиты. На хх обороты ровно 750, тряски и т.п нет. При сбросе газа обороты не проседают ни на грамм. Раза 3 за 2 недели авто в аварийный режим уходила с пилой 1200-1500.
    Все патрубки промыл и поставил на хомуты, клапан хх тоже помыл, не помогло...
    Обдув форсунок заглушен предыдущим хозяином (видимо по причине поломки тройника). Так же заглушена трубочка, которая ведет к ДЗ.
  19. Chorniy
    Chorniy Новичок
    10 янв 2009
    18
    Audi-100 2.3 (AAR) 1992г.
    Добрый вечер. Подскажите сколько стоил новый потенциометр, в долларах или евро. Я в Украине больше года искал, не нашол. Через знакомого, с Москвы привезли. Интересно сколько он сейчас стоит, и в свободной ли продаже. Соток с AAR-ами много у нас интерес на пару лет есть. Спасибо за ответ.
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    как то я проводил регулировки, отключал пнд на работающем движке, через недельку подключали комп, ошибочка была по пнд, стерли, потом не появлялась. в книжечке написано так--если после перезапуска неисправности нет то мотор работает с учетом ее отсутствия, а информация о ней хранится в течении 50 (сам удивился) исправных пусков.
