Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #12261 Саныч_Питер, 13 мар 2010
    Уговорил!:thumbup:
    (Виноват. отзыв сначала не в тот пост написал :) )
  2. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Подскажите что может быть , холостой нормальный , нажимаю педаль троит тысяч до 3 , потом до 5 вроде ничего , и опять , ЭГРД по токам идёт в плюсе , на регулировку СО не реагирует , выставить невозможно !
  3. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Проверь лямбду, положение НД - исходное и рабочее....
  4. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Токи ПНД скачут , 0.55-0.65в , как лямбду проверить ?
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сколько до 3000об и сколько после? Желательно под нагрузкой иметь данные..
  6. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    #12266 ControllerZ, 14 мар 2010
    Вот это уже кое что, тоесть 0,2 бара это как раз то усилие которое должны создовать пружины. А после регулировки я правильно понимаю нужно будет выставить диф на 0,45 бара, или у ке-мотроника диф должен 0,2 ?
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    свечи
  8. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Не уверен, раз пишет что на регулировку со не реагирует, надо мерить давление и по надобности мыть лавром либо винсом.
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    На 80% лямбда...возможно еще ДТОЖ
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    0.3- 0.5. Оптимально 0.35
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вым лишь бы что то помыть, а головой подумать сложно. при чем тут давление если машина на высоких хорошо работает. ладно, спорить не буду, хоть все умойтесь
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    если ток стоит мертво в районе 0-2,25 мА то дтож возможен
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Вообще, перед регулировкой ЭГРД в 0,2бар, надо бы убедиться, что форс.каналы( мыть ТОЛЬКО В "ОБРАТКУ" ! ) и МЛ чисты - важное условие, иначе можно ТАКОГО нарегулить ! ! ! Ну, а как законтришь последний винт, дифф естесно надо в 0,4 отрегулить (0,3-0,5 что на АСЕ, что на наших NF, NG,AAR).
  14. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    #12274 ControllerZ, 14 мар 2010
    Дак вот именно головой нужно подумать а не писать что менять свечи если со не регулируется, и вообще о чем можно думать не произведя нужные змаеры? напиши плиз? И еще когда умрет ДТОЖ то мозги думают что на улице очень холодно (ток обычно в районе +20.... +40 ма) и ток не может быть стоячим в районе 2,5ма. Такой ток (стоячий в пределах 0.....2,5) говорит только о неисправности лямды, при условии исправной проводки.
  15. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    МЛ даже удалил после разборки, а нелинейность осталась.
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    +5 на счет лямда, но дтож тут не причем
  17. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Свечи исключаю
  18. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    С отключенной лямдой набираеш шустрей , и без провалов (проверил)
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Так, с лямдой на ХХ уходит в + 0.180 В при перегазовке к нулю и ближе к минусу , с отключенной лямдой ХХ ноль , перегазовка минус (до - 0.180 В )
  20. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    А напряжение на лямде плавает между 0,1 ... 0,8 вольт? и ток ЭГРД с подключеной лямдой я так понял стоит на месте? а должен плавать.
