Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    ДЖОТ отключаю , изминений никаких
  2. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    audi 100/44 1.8 ph 1986г.впрыск
    помогите машина не заводится.даже признаков нет
  3. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Ток стоит на месте , причём в плюсе, регулировке СО не поддаётся , хотя машина изменяет свою работу , ток стабильно в плюсе
  4. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Искра есть ?? Бензин идёт ??
  5. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    бензин идет. бак промывал залил 95.искра слона убьет
  6. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    А что случилось , заводилась же ???
  7. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    да заводилась пол года назад. перебрал двигатель и не заводится всю голову сломал:shock:
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    У тебя система впрыска какая ??
  9. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    механический впрыск .по моему к-джетроник
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    отлично ))) Проверяй давление , в стенку , и по камерам дозатора , Зажигание проверь сначала
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Хотя б код двигла написал бы, штоли ! И что, на сей момент, топливом рулит : карб или впрыск ?
  12. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    зажигание в норме. а ка проверить давление.я снимал форсунки включал зажигание и 2-3 из 4 льют постояно
  13. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    1,8ph 90 л.с впрыск
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    это уже не хорошо , при вкл. зажигании лить не должна ниодна ,
  15. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    а как называется эта штука от которой идут 4 топливные трубки в оплетке на фарсунки
  16. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    дозатор - распределитель , видно полазил уже ?
  17. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    да разбирал пару раз ни чего в нем не нашел
  18. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    ни чего в нем не крутил мембрана целая
  19. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Тебе в другую б тему нада : в "JN" - ТАМ ТВОЕ ! ! !
  20. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Ты как минимум нашол приключений ...... придётся тебе ешё разобрать , проверить целостность всех деталей , в том числе уплотняюших колечек на буксу ( шток такой с окошками в центре ) начни с того , что , открути 4ре трубки с этого дозатора , те которые идут на форсунки , 5ю не трогай - идёт на регулятор давления и 6 может быть у тебя , на форсунку пусковую , так вот , откручивай те что идут на форсунки , вкл. зажигание и смотри , что происходит в каналах дозатора , куда прикручиваются трубки
