Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    audi 100/44 1.8 ph 1986г.впрыск
    эт где
  2. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    у меня 5 трубок.как я посмотрю если из них будет бензин идти
  3. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    бензин не должен идти , если он идёт значит дозатор не исправен, или требует регулировки
  4. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    В поиск - "JN"- jn-эт аналог твоего РН, ток на А-80. Впрыск КЕ-джетроник.
  5. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    блин он стоит около 30000р. а что там регулировать,знаю что заслонка регулируется и все:shock:
  6. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    не получается чет:shock:
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ток стоит на месте, а скока показывает??? при отключении датчика температуры как меняется
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Пока, оставлю замеры , нашол ещё одну проблему , насос давит 6 в стенку , а минуя проводку напрямую с АКБ 8 , думаю придётся покапатся сначало в проподке , )))
  9. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    что мне делать с дозатором менять или пробовать регулировать
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    чена его превышает 50 тыщ, если соберёшся менять всё на что падает подозрение тогда лучше начни с машины!!! Я написал как делать , начни с этого что бы проявилась хоть какая то картина
  11. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    спасибо буду пробывать.жалко ее продавать у меня вся ходовая новая и двигатель с переборки:cry:
  12. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    НУ читай тему по к-джетронику.У тебя же К-Джет вроде? Значит лямбды нету. Трудно будет без газоанализатора регулировать, ну а так у тебя там система не сложная. А мона купить бу дозатор (тыщи 2-5)
  13. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    а где бу достать не подскажеш
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На разборках! Кто в Москве живет я или ты?) Там разборок дофигу. В инте набери, или тут поспрашивай, мужики подскажут куда ехать где спросить.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    У paxom КЕ-Джетроник с ЛЗ... такой же как JN на Ауди80
  16. paxom
    paxom Новичок
    14 мар 2010
    28
    да все правильно
  17. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Чего-то не понял я...
    С отключенной лямбдой перегазовка -0,18вольт? Это -10ма? Откуда без лямбды???
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    оттуда что меряют не ток а напругу, тестер неуспевает точное значение показать, ленятся переходник под ток сделать.
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Сам не пойму ) причём держа обороты на верхах плавно нормализируется и уходит в плюс
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Может тут все беды? Искать причину надо.
