Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
  2. Данил 100 44
    Данил 100 44 Новичок
    15 мар 2010
    2
    всем привет!:hi:помогите!!уже не знаю что делать!!:icon_suicide:audi 100 87 2.3 KE III JETRONIK .свечи провода новые,довление в норме,регулятор давления новый но троит очень сильно на бензине,на газу все четко!что может быть?
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А что уже делал? И что со смесью, какие токи на ЭГРД?
  4. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Для начала те ток на ЭГРД померить надо. Троит у тя НЕ из-за зажигания, если на газе все нормуль! Если твоя лямбда жива, и ток ЭГРД в +10ма уперси и стоит, тогда ясно бут, что дальше делать. Меряй ток !
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Если долго ездил на газу то надо механику впрыска смотреть. От газовых хлопков могло лопату покоробить, подсосов наделать.
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    наверно надо сначала спросить какое поколение ГБО стоит прежде чем давать советы. мне когда интересовался вопросом постановки газа предлагали исключительно 4-е (как раз чтобы избежать хлопков в черепахе)
  7. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Товарищи знатоки КЕ-III, не подскажите ли вы мне...
    Есть ДТОЖ, с него идёт 2 сигнала (один на ЭБУ, второй на VEZ). Как определить какой сигнал на ЭБУ, какой на VEZ? (без прозвонки проводов до этих блоков). И можно ли достать зависимость не t-Ом , а Вольт-Ом. Ну или хотя бы скажите сколько Вольт приходит на спротивления... чтобы перевести известную таррировку в Омах под Вольты.
    Просто мне надо это чтобы завить в ЭБУ Январь.
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    так в ветке января вроде выкладывали тарировки? Замерь напряжение на холодную, и термометром посмотри температуру, затем постепенно прогревай и снимай зависимость напряжения от температуры... Затем сопоставь с известной зависимостью сопротивления. Аппроксимируй в ряд и построй функцию. Хотя можно просто замерить ток, и если он не будет меняться с нагревом, то просто домножаешь зависимость R(T) на этот ток и получаешь зависимость U(T). Подключаешь контроллер с АЦП и ЦАП (или какую-нить аналоговую схему) и преобразуешь напряжение со штатного датчика в напряжение для Января. Только надо ещё узнать какое напряжение для января нужно. Это тоже можно снять экспериментально...
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А почему ты решил, что ток только функция сигнала ЛЗ ?? Как быть с ускорением и отсечкой на ПХХ ?? При дросселировании это присутствует -:)))
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ето должен делать автор поста, если хочет получить более точный ответ. 4-ое денег побольше стоит и появилось оно сравнительно недавно. среднестатистическое ГБО без кеонтроллера. Поетому и совет среднестатистический.
  11. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Кто сталкивался с такой бедой ( может не в этой теме ) но подскажите кто знает , насос при замере качает 6 ку , минуя проводку авто (АКБ в богажник ) напрямую - давит 8 , по сопротивлению провода без потерь , по напряжению 12 В, при включения насоса ( через проводку авто ) падает до 11 В , потребления насоса около 100 Ватт (8Ампер) может кто сталкивался ?? Где искать причину , может у кого есть схема электрооборудования , или кто знает слабые места проводки ?? Заранее спасибо !
  12. toha.talanov
    toha.talanov Новичок
    16 мар 2010
    3
    стоял у меня такой ке джетроник надоел все мозги мне вынес с его настройкой!плюс к тому пропал холостой ход и тут я не вытерпел решил ставить карбюратор и вы знаете не жалею не капельки карбон поставил от ваз 2109 и тфу тфу тфу все работает!!!!т.ч. не партесь ставьне карбюратор и горя знать не будете!!!!!!!!!
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Конечно сталкивались...Провода без потерь не бывают!!! идущая к насосу длина провода более ...3м.
    Нормальное падение напряжения.
    Другое дело - простым китайским мультиметром 0,125ом не замеришь...нужен миллиомметр.
    (12-11) / 8 = 0,125
    Насос за 10 бар качает, если исправен... и для того чтобы он дал 6,5бар ему и 8...9В хватает...только меньше бенза в обратку уйдет от РСД.
    Слабые места - в контактных соеденениях, разъемах. Надо зачистить и обжать плоскогубцами (без фанатизма)...
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Аха, уже побежали ставить... :)
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Свежая струя........и хде ты раньше был !?
  16. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    щас тока тапочки на полочку положу, чтоб по пути не растерять
  17. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ну и стала баржа. Подумай если карб на жигулевском моторе десяток кобыл теряет относительно инжи, что говорить о большом моторе? Жрать будет как 3х литровый мотор а ехать как 1.8. Я кароче тоже тапочки сниму луч. :[:]||||||
  18. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Миллиамперметр профессиональный , Насос проверяю без обратки , проверю проводами напрямую от АКБ , думаю что то прояснится
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Есть у меня один знакомый который карб поставил , и горя не знает !!! Только говорит машина не едет , из ауди сделал тазик поменяв одну деталь....
  20. BELARUS 100
    BELARUS 100 Bad e-mail
    28 ноя 2008
    12
    AUDI 100 C4\2.3E 1992
    может знает кто из чего сколхозить уплотнительные кольца на форсунки! найти не могу, а воздух чуть-чуть сосет, вроде не сильно и работает все ок, но расход великоват 12-13 л по городу. мож герметиком их намазать и засадить в двигло?
