Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    "мембранное полотно" тебе в помощь.
    А проще другой б\у дозатор найти.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    чтобы с ним поступить также
  3. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    А чо, так и называется -"мембранное полотно" ? У нее толщина порядка 0,35-0,4мм где-то, проехал седня все наши сельпо - глухо, даж не слышали про ТАКОЕ ! А вот то, что "проще купить другой", то я полностью с ser gr72 согласен, да и "простота" эта у нас 15-20тыр Б/У стоит. Ну кто еще мембрану делал, отзовитесь !
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ты на 100% уверен что износ жиклера канала произошел? Это крайне редко бывает, и то нужно поездить тыщ 5 с криво вставленной пружинкой... Можешь фотку дать хорошего качества головы дозатора?
  5. Данил 100 44
    Данил 100 44 Новичок
    15 мар 2010
    2
    спасибо за помощь!!пойду проверять ЭГРД!а гбо у меня 3-го поколения,Голандское вроде.
  6. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Нечем фоткать. Да и не уверен на 100% в негерметичности этой пары. Просто, при ближайшем рассмотрении торцов этих "жиклеров", увидел что у 3-х торцы равномерно-блестящие, а на 2-х с матовыми пятнами. Оттуда и сомнения пошли. Дык чо по материалу мембраны-то посоветуете ? !
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    #12367 1100000, 17 мар 2010
    спасибо, я еще раз убедился что большинство не думает , а сразу начинает крутить, мыть, вобщем сами все усугублять, а как же мышление, логика и манометр с тестером, выкинуть штоль.
    результат: ток на хх 0-+2ма, на 3000 и в движении также, при резгоне доходит до +6, при провалах тоже около +6, выше 4500 не крутит, мыть и прыскать не бежим, подключаем манометр---при прогазовках до 4500 провал системного с 5,4 до 4,0. Вывод--или насос или фильтр, вот так вот, и мыть ничего не надо.
  8. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    У тебя системное 5.4? Коментариев нет... Насос на полку в гараже...
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    дык в этот момент мы же ХХ не видим, активно тапку давим)
    я провожу параллель - когда мотор в аварии он также не может развить мощность
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    системное 5,4 так как рсд от мерса, а насос не на полку а как деталь для агрегата для промывки инжектора (на будущее)
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не соглашусь, если у меня отключить все датчики, хх будет 1100 но поедет она не хуже чем с ними
  12. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Насколько я помню, бензин поступает через сетки в форсуночный канал... О каком штуцере речь?
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    #12373 Scatimon, 17 мар 2010
    Поступает да... Но из камеры системного давления он идет через жиклер в колодец - к форсунке. Единственное что перекрывает путь топливу - керамическая тарелка. Она должна идеально ровно прилегать к кончику жиклера, чтобы правильно функционировало давление нижних камер. Ну и естесно кромочка, где фильтр канала с буксы - должна быть так же ровная, и на одном уровне с кончиком жикера. В общем все должно быть на одной плоскости, и без повреждений.
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вопросик по насосу, есть насос пиртбург 7.216.51.50, голый без стакана, а есть 2.216.51.70 со стаканом и сеткой, вопрос, если кто покупал, он действительно идет со стаканом, или его снимают и потом отдельно продают
  15. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Как захочеш так и продаш , я со стаканом брал себе !
  16. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Похожая ситуация , насос с рабочей машины , в стенку 8 по замерам , в дозаторе 4 , Регулятор давления работает , заводим - двиг колбасит , на дросель не реагирует , при поднятии лопаты с вкл насосом форсунки не пищят , остановился на промывке дозатора ...
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я вообще то купить хочу, новый
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    #12378 1100000, 17 мар 2010
    а фильтр поменять, а рсд проверить,
    а если ты внимательно прочьтешь мои посты, у видишь, что у меня с просадкой системного до 4 очков машинка неплохо бежит и раскручивается до 4000, и примерно до 130 км. час. это говорит о том что бензин на форсы идет , и идет хорошо, так как это прохождение и обеспечивает падение давления. так же машинка заводится--холодная без проблем, а горячая с 1-го раза, но не так как раньше.
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    У меня много насосов уже побывало , и все говорили что рабочие , проверял компремором для промывки инжектора , давал 6.5 бар рабочее , и нормально при перегазовке провалов не было , пробую насос с другой машины (рабочий) эфекта нет , до сегодняшнего дня ездил тоже без верхов, низа нормально были , вот и говорю что насос выкинуть просто , что бы потом не жалеть , так я когда 6.5 в камеру дал , у меня с регулятора шанкер такой повалил , без промывки никак
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    возможно в твоем случае никак, все в этой жизни индивидуально, могу пожелать тока удачи
    и еще, ты замерял давление после фильтра до входа в дозатор???
