Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Перед фильтром , все замеры производил перед фильтром , в моём случаи потерь в фмльтре не наблюдается
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    то есть между дозатором и фильтром, причем дозатор не подключен к замеру, тока насос и фильтр
  3. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Есть одна сотка , копия ситуация аналог твоей , в дозаторе 5 в верхней камере на ХХ , скидывает до 4 , на верхах не едет , при проверке ЛЗ окозалось что показания с нее не идут , при этом насос покупался пол года назад новай ,
  4. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Нет , манометр - фильтр - дозатор - манометр , схема с двумя манометрами )
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня при разгоне , когда тупит ток +6, то есть лямбда видит обеднение, помех никак не вносит, хотя проверить с отключенным разъемом стоит
  6. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Видит может и видит , а коректировка не идёт ?
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    как же не идет, когда едешь 3000---ток как на хх, даешь больше газу, идет подтупление, смесь беднится, лямбда это видит и поднимает ток до +6
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    А ты смотрел работу форсунок на при поднятии лопаты ? Ведь не исключено что и на самом деле давления не хватает
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    конечно нехватает, если при увеличении оборотом системное падает, тут и ежу ясно, что форсам недостается.
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если форсунки новые могут быть проблемы с их открытием... Насос с 8 "в стенку" новые вряд ли "откроет" - при запуске падает напруга на насосе, соответственно и давление-расход....
  11. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ппц... У меня при +6мА и более при тапке в пол в лопату так шлепает что страшно... Приходится подкалибровывать +-2мА, иначе невозможно. Грешу на УОЗ (связка ПНД). Начал бесица что машина как овощ. Все проверил все посморел, смесь выставил, наверху, внизу, что на заводе! Переходник спаял для регулировки ЭГРД не снимая - а она серавно как овощ. Трамблер крутанул, приранил маленько - огонь стала, причем детонации нет. Но сваливает в аварию. Тут осенило - замеряю ПНД, а он на холостых 2 вольта выдает( Буду пробовать отрегулировать, если не получица - попробую спаять протез из дпдз от таза... Во как(
  12. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    да , ситуаций одинаковых не бывает )) А всётаки где то сидит проблема , )))
  13. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    А производительность насоса сколько должна быть , ??? Ведь я 6.2 даю до фильтра , и машина работает , а даю насосом 7-8 , и ничего ,
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    конечно, в дохлом насосе, уж никак не в дозаторе, я на днях 250 километров скатался и тока там на скорости заметил этот гемор, по городу не замечал. еслиб дозатор был засран да с таким насосом она б врятли 130 разгоняла.
  15. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    А тут ты возможно и не прав , я с сентября месяца как б\у дозатор купил уже не одну тысячу накрутил , и 160 и 180 разгоняла , только я с под капота не вылазил настраивая всё это , а сегодня когда в дозатор 8 дал , с регулятора шанкера больше вышло чем бензина )) возможно ведь и в этом суть
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты имеешь в виду с обратки
  17. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    именно так , при этом машина вообще неадекватно себя вести стала , помогла лишь продувка компрессором в дозатор , вроде стало лучше , хотя я уже понял что в этой системе утверждать что, что то рабочее (даже снятое с рабочей машины ) уже не стоит )
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    если системе надо для работы одно давление а ты увеличиваешь на него подачу логично что излишков вытекать будет больше
  19. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    излишки это понятно ) думаю завтра сообщу результат
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Там сложнее... Заливаеца бенз а вытекает мутная дрянь. В дозаторе очень много грязи. Ну и машина на такой дряни работает соот. плохо. Потому что почти 30% горючего - не горючее :very_cool:
