Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так машина должна не просто "плохо работать"... Она просто не должна работать:)
  2. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Тут другая ситуация , врядли это грязь , скорее всего кусочки чего нибудь ,
  3. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Откуда кусочки? После топливного фильтра?
    И любая грязь в итоге осядет на сетках на входе в форсуночные каналы...
  4. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Ну и продолжай :....."постепенно уменьшая проход топлива к форсункам, сводя на нет все попытки отстройки тока ЭГРД в 0_+3ма ! ! !" Там не кусочки даже, а скорей "волосня" мельчайшая (мож от ФТО того же). Другой вопрос : коим образом она "пролезает" через сетку буксы ?
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, сетка буксы гораздо крупнее, чем ФТО и первый раз слышу, что от ФТО в систему что-то попадает... А бензин бодяжный - это запросто, сам проходил - через несколько минут после заправки вдруг понимаешь, что машина уже не едет... И выше 4000 просто не раскручивается... А до этих 4000 еще дойти надо:)
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вчера забыл, седня дополню, как то ездил с отключенным ДД, детонации не было, вчера отключил , на назрузках была нешуточная детонация, это еще раз подтверждает обеднение смеси из-за просадки системного и также подтверждает то что вазовский датчик может работать на аудях
  7. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Тогда какой выход , где мне взять нормальное системное , ??? С нормальным насосом и Регулятором ???
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #12408 Саныч_Питер, 18 мар 2010
    В смысле? Если РСД держит 5,4 подарить его владельцу Мерса с мех впрыском, а себе поставить тот, который держит 6,1...6,3.
    На ХХ проверить давление и слив. Если слив ближе к 2 л/мин, то все нормально, если меньше 0,5л/мин - проверить отсутствие грязи на входном фильтре насоса, проблем в подающей магистрали, и в случае отсутствия оных - заменить насос
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    мне подарить, я от запасного не откажусь, а заодно и насос, который давит 8 очков, мне как раз его сейчас нехватает
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Тоесть , до 6 РСД вообще не должен открыватся ???
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну... эти полсекунды, пока набирается давление до заданного на регуляторе (6,2 или 5,4 на мерсовском) - разумеется с него слив закрыт... Только с нижней камеры дозатора, по идее, идет на слив
  12. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    Всем привет подскажите где взять новый потенциометр на nf 2.3 или аналог
  13. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    Еще как настроить СО и что для этого нужно
  14. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Закажи у Виктора ака Winner`s электронный аналог потенциометра и забудешь про проблемы с ним. Самому недавно привезли, машинка ждет счастиливого часа. На длинных выходных буду ставить.
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    отписываюсь по последней проверке насоса; напрямую сажу насос, в багажнике, то есть к манометру подключен насас и аккумулятор давления, запитываю от аккума напрямую--давление 7,15 бар. через 3-4 минуты работы падает до 6,8 бар. дальше ждать не стал, понятно что труп. пойду новый покупать, а из этого агрегат для промывки инжектора сделаю
  16. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    Кто такой Виктор и как у него заказать
    спасибо
  17. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    и еще как отрегулировать СО
  18. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    спасибо
  19. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    СО отрегулировать винтом (шестигранник 3), на расходомере. Картинки можно найти, если почитать эту тему с первой страницы - там есть оглавление.
