Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А какая причина? Зачем регулировать? Почему решил что СО надо крутить?
  2. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    установил б\у дозатор и ЭГРД отрегулировал диф давление из трубы черный дым валит и свечи черные.
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    скока диф, ток какой
  4. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    диф давление 0.4 бар ток на холостых ближе к нолю + - 03мА
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    померь напряжение на лямбде относительно массы
  6. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    ок а что это даст и в каких пределах оно должно быть
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    должно плавать от 0,2 до 0,9 вольт, тока машину прогрей, замеришь, видно будет, что дальше драковать. просто с таким дифом и током черный дым получить сложно
  8. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    просто я начинающий любитель КЕ3 и много чего еще не понимаю или не знаю поэтому прошу помочь осилить его
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    поможем
  10. denisEm13
    11 фев 2010
    129
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    поможем:rofl::rofl::rofl:, извините за повтор, неудержался
  12. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    были проблеммы с ПНД ток прыгал при подьеме лопаты не было холостых, а отсоединишь разъем ЭГРД более менее стабилизируется. решил покрутить СО стал дымить теперь не могу восстановить,Подскажите как без газоанализатора отрегулировать СО
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на пнд смотрят напряжение между нижней и средней ножкой не отключая разъем, ток смотрят на эгрд в разрыв одного из проводов ( можно переходник сделать), пнд на хх 0,5-0,7 вольт , лучше 0,57, ток на хх плавать у 0 должен, его винтом СО выставляешь
  14. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    ПНД отреставрировал ток перестал прыгать равномерно увеличивается, но не отрегулировав СО не могу выставить напряжение тк выставив его надо все равно настраивать СО думаю напряжение тогда собьется все равно
  15. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    а ток холостого хода на ПНД должен 0 равнятся
  16. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    извини все понял
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    нет тока на пнд, напряжение там, читай посты внимательно
  18. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    спасибо все проверю и отзвонюсь
  19. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    denisEm13 При скинутых форсунках, при включении насоса - с каналов топливо не поднимается? Это лучше сразу проверить и зафиксировать, дабы не крутить всю машину.
    ПНД врядли будет причиной черных свечей. Но проверить стоит. На 3000 об ток на ЭГРД бегает? Или ровно стоит? На ХХ бегать обязан. На 3000, на 2000 и на 4000 очень важно какие токи у тебя на ЭГРД. Скорее всего не правильно на верхах. На диф теперь не смотри. 0.4 это примерный диф для того чтобы хоть както завести мотор.
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я б с такими знаниями ке-систем застрелился, не путай народ. 0,4- это заводской параметр, а 0,3-0,5 это ты пожеланию выставить можешь.
