Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Например посмотреть, что со смесью на 5000об - померить ток на ЭГРД
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #12502 IDX, 22 мар 2010
    ДД - с боку чугунного блока цилиндров с лева в районе 3-го цилиндра...круглая пластмассовая штуковина прикручена одним болтом....
  3. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    У тебя AAR двигатель. Если не ошибаюсь, то ДД прикручен к клапанной крышке возле распределителя зажигания. У меня он двухконтактный латунный.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    С дуба рухнул? Это датчик афтеркулинга. Осторожней с такими советами :smile30:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    выглядит так [​IMG]
  6. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Парни, у кого стоят 032-е фарсы ? Как работают (и сколько уже, по времени) ? Моим только 10месяцев, а уже есть на них подозрения - очхерхолпуск ! 5-9 сек маслания стартера, и , после горе-запуска - дикая бензовонь выхлопа. На горячей пуск нормальный. Неужели у этих хваленых(032-х) фарсов такой низкий ресурс ?
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    У меня было похожее когда провода оторвались от пусковой, только бензином не воняло:).
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А по линии зажигания все в норме? Свечи тоже свой ресурс имеют... и провода ВВ. Сыро сейчас, искра дохлая, имхо. У меня после 2 суток отдыха в выходные - с пятого раза только завелась... И потом еще километров 10 один или два цилиндра отрубались. Прогрелась полностью и все прошло...
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Эх, Саныч, если б все было так просто ! Кроме блока VEZ "исследовано ВСЕ- от ДВ до последней свечи ! Началось это в конце лета еше : в мае поменял фарсы, в конце июня - бензонасос(Пирбург бла-бла-бла. 70 поставил). Все отрегулил, токи были 0,8-+)ма до 4200об, под нагрузкой, правда, могли в +1,7ма уходить, но запуски, что холодный, что горячий, были классными. А потом(осень теплая +10-+18град) где-то через 2 месяца после этих замен, началась серия "очхерхолпусков". Затем похолодало и проблема ПОЧТИ исчезла ! А щас потеплело - и все по-новой ! Снимал фишку с ДТОЖа, втыкал(перед утренним запуском) резюки на ЭБУ по 200 Ом - полегче запуск идет (прогревочных, естесно, нет !). ПФ не течет, вот и грешу на фарсы. Но "жизнь" у них какая -то короткая получается. Не пойму......
  10. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    А почему по 200? Воткнул бы на пару-тройку кОм.
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    я так понял чтобы пусковая не работала
    ибо и так переливает бензуса, раз воняет
  12. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    не факт, что воняет из-за перелива.
    я больше к Санычу склоняюсь
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ещё из-за дохлого насоса может переливать.
  14. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а с вообще дохлым напрочь заливает, думай что пишешь
  15. BELARUS 100
    BELARUS 100 Bad e-mail
    28 ноя 2008
    12
    AUDI 100 C4\2.3E 1992
    помогите кто знает обобщить данные о подсосах! как реагирует двигло на: снятие "масленной" крышки, разьема РХХ и ПНД? пробовал пшикать пропаном из баллончика во все щели- не пойму: то стабильна работа - то нет! полтергейст какой то! как еще проверить подсосы?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    должна попытаться заглохнуть или заглохнет
    обороты должны стать 1100
  17. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Верно мыслишь, так и есть. Щас ходил в гараж : после 6-ти секундного маслания стартером и нескольких чих-пыхов, выкрутил свечки : 3-я слегка задымленая, но сухая, 4 и 5-я сухие, светлые. А вот 1-я и 2-я темные и мокрые - воняют бензином. Свечки менял, врятли это они. Придется, кажись, лезть в фарсы ! Мня эт просто бесит - на преждних 043-х 5 лет катал ! А эти......
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ты выше называл периоды "незапуска" как раз когда влажность очень высокая, как правило... 1-й и 2-й цилиндр точно не участвовали в "чих-пых", а на 3-х цилиндрах холодную завести проблематично... Или провода высоковольтные, или крышка трамблера - кстати, ее часто и не смотрят толком... Имхо, разумеется...
  19. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ладно, завтра постараюсь провести "зачистку местности" по линии зажигания ЕЩЕ РАЗ ! Если что нарою, напишу обязательно.
  20. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    Подскажите,пожалуйста,буду менять насос топливный,предложили на выбор два(оба бош),но один давит 6.5бар, а второй-якобы 9бар. Какой брать лучше. Мотор нг 2.3 ке-джет
