Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #12661 IDX, 29 мар 2010
    Ну ладно...может в мануале она не так называется...Только тогда как мы будем называть ту ситуацию, когда ЭБУ впрыска бросает обесточеный РХХ, а ЭБУ зажигания прекращает регулировать УОЗ (=15гр.) независимо от причин(ы) ???
    Согласен, еще ИМХО можно добавить подсосы и не правильный базовый УОЗ (ранний).
    зы. Про который мануал ты говорил?
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    мне кажется что ты сам себе и ответил. у тебя были раньше подозрения что РХХ не может убавить воздух до ХХ. в следующем посте ты подтверждаешь что рег. винт на РХХ слизан.
    надо возращать регулировку, чтобы при снятом разъеме с РХХ воздуха через него проходило на 1100 об.
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    у меня была аналогичная картина когда был занижено диф. давление (т.е. при токах на ХХ в нулях, токи на 3000об были + 5+7мА)
    при прогреве до 50 град мотор работал и тянул (если сразу ехать не дожидаясь прогрева) нормально, потом начинались провалы в тяге и на ХХ сбрасывались до 400об, пыталась заглохнуть, при прогреве до 70 град и выше все нормализовывалось
    мы уже обсуждали ранее что на холодную ЭБУ богатит смесь программно
  4. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Здравствуйте.
    Имеем audi a6 1996г. avant двигатель 2.0 ACE.
    И также имеем проблемы с плавающим хх, с незапланированной подгазовкой на перекрёстках
    и светофорах, с дерганьем при страгивании. В общем - классика жанра :\
    В потенциометре воздухомера немного подогнул токосъёмные реснички, но симптомы остались...
    Стал проверять датчики температуры. Нормального описания данного двигателя нигде не нашел.
    При осмотре движка вот что обнаруживаю:
    1) С водительской стороны, около середины продольнорасположенного движка есть девайс,
    с двумя шлангами охлаждающей жидкости и единым разъёмом на 3 сигнальных провода.
    Для точности, разъём-то сам 4-х контактный, но один контакт - отсутствует.
    (очевидно это и есть искомый датчик?) Обозначим его 1 и контакты соответственно
    1.1; 1.2; 1.3
    2) Кроме него присутствует, прикрученный (через соответствующий крепёжный кронштейн)
    к самому железу двигателя в районе верхнего угла ближе к радиатору охлаждения с
    той же водительской стороны, ещё один девайс, похожий на датчик температуры.
    У него два контакта для двух проводов. Что это за датчик и для чего - у меня ни
    каких предположений... Обозначим его 2 и контакты соответственно
    2.1; 2.2
    Измеряю напряжения относительно массы :
    Включено зажигание.
    1.1 11,7V
    1.2 8,6V
    1.3 7,13V
    2.1 0,01V
    2.2 11,29V
    Завели двиг.(Обороты немного плавают ~ 700-800)
    1.1 14,12V
    1.2 11,12V
    1.3 7,13V
    2.1 0,01V
    2.2 13,62V
    Немного погрели двиг.(Обороты немного плавают ~ 700-800)
    1.1 14,09V немного плавает на ~ 0,03V
    1.2 11,11V немного плавает на ~ 0,03V
    1.3 5,52V и плавно и уверенно понижается без скачков.
    2.1 0,01V
    2.2 13,60V немного плавает на ~ 0,02V
    Температура двиг. около 90 (Обороты немного плавают ~ 700-800)
    1.1 14,01V немного плавает на ~ 0,02V
    1.2 11,05V немного плавает на ~ 0,02V
    1.3 2,14V и медлено понижается без скачков.
    2.1 0,01V
    2.2 13,53V немного плавает на ~ 0,02V
    При дальнейшей работе двигателя больших изменений в напряжениях на контактах не
    наблюдается, только на контакте 1.3 всё также точно соответствует температуре
    двигателя. За температурой следил по приборной панеле машины. Очевидно, что
    с контакта 1.3 и снимается показание на приборную панель?
    Кстати, как оказалось, напряжение на втором датчике присутствует и при
    выключенном зажигании около тех-же 2.1: 0,01V 2.2: 11,29V
    Так что же с датчиком на тосоле? Может ли быть такое, что в одном и
    том же датчике один выход работает нормально а остальные два глючат?
    Или может ещё и с мозгами машины что-то не то? И для чего служит второй
    датчик? Он тоже неисправен?
    И буду весьма признателен, если кто-нибудь подскажет где скачать ещё
    инфы на движок ACE.
    Thanx.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    #12665 babay, 29 мар 2010
    1. Как угодно можно назвать. Но суть не в названии, а в причине. При аварии ищем трабл в расходомере воздуха. При пилении - причину роста оборотов. Задрать обороты за счет УОЗ до 1800 - нереально. Либо дроссель, либо РХХ , дибо подсос гонят воздух чрезмерный.
    2. ОК
    3. Были ссылки на литовский сайт. Давно скачивал. Не найти (((
    З.ы. На Торренте не искал ??
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    как тока народ у нас не издевается, но датчики так еще никто не мерил, ладно, первым будешь, АСЕ как я понял это 16 клапанный 136 лошадок с системой ке-мотроник, тады давай по порядку, как заводится холодная, горячая, как после небольшой стоянки, а глано --где уже успели полазить, покрутить
  7. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Да, АСЕ это 16 клапанный около 140 лошадок. В одних источниках пишут что система ке-мотроник, кое-кто писал,
    что KE III JETRONIK. Эта машина у меня недавно, не знаю точно. Конкретной инфы мало.:(
    Заводится холодная, горячая, после небольшой стоянки достаточно неплохо. Обороты хх постоянно плавают на
    глаз около 700 - 800. После прогрева встречаются проблемы описанные ранее. Залезть успел :) только в
    потенциометр воздухомера, обнаружил что при движении лопаты рукой сопративление на выводах дергается,
    открутил - резестивный слой изношен. Подогнул контакты немного выше - померял изменение сопративления, стало
    плавным.
    Но проблемы не пропали...
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у каждого неплохо имеет свое значение, подробнее, с кагого раза, как долго стартерем крутить приходится
    на пнд не сопротивление а напряжение смотреть надо, на хх должно от 0,5 до 0,7 между нижней и средней ножкой
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    3-х контактный датчик - на приборку один выход. второй выход - сигнал о перегреве на климу. ну и третий - это 12В
    2-х контактный датчик - явно не температуры. крепится на кронштейне на корпус движка.хм... может тот что включает вентилятор когда выключаешь двигатель - для охлаждения подкапотного пространства и/или форсунок для обеспечения более легкого пуска горячего двигателя???
  10. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    А что не так с измерением датчиков?:) Вычитал эту методу в одном из постов в этой теме.
    Если мне снимать датчик и нагревать в кастрюлке, то надо будет наверное сначала тосол
    сливать.
    Все пишут, что у них датчиков температуры по две штуки, один с двумя выводами и один
    с одним выводом. В моём случае видимо всё в одном флаконе? А второй датчик на железе
    движка зачем? Эх... хорошо бы, если бы прочитал кто с такими движками сталкивался...
    Ах да, забыл, ещё я пробывал вэдешкой клапан хх, тоже картина не изменилась.:(
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    трехконтактный --на приборку
    двухконтактный--на мозги
    тот что на головке--на охлаждение подкапотного пространства повле остановки
    мотор у меня точ в точ как у тебя, тока у меня 8 клапанов и один датчик детонации, а у тебя их 2
  12. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Ага, клима у меня есть :) А что, один сигнальный провод в моём случае достаточный и для индикатора на приборке
    и для управления мозгами? Или для мозгов ещё где-то другой датчик с двумя клеммами?
  13. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    #12673 yalta, 29 мар 2010
    Напомните пожалуйста,чтобы обогатить смесь надо выкручивать или закручивать болт в ЭРГД?
    Да и еще - если датчик детонации поломан,как это будет сказываться на мощности и стабильности работы движка?
  14. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Так климат контроль у меня вроде работает.
    Когда гонял мотор и мерял напруги, то после 90 гр.
    запускались 2 дополнительных вентилятора возле
    радиатора. Это значит что все найденные мной
    датчики работают нормально?
    А мне ещё нужно найти и проверить двухконтактный
    датчик, который идёт на мозги?
  15. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    по часовой - обогащение
    чтобы не забыть на будущее - ну время по часовой увеличивается
  16. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    А на счет датчика детонации(в прошлом вопросе)?
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а зачет задавать такой вопрос когда есть манометр, или ты диф настроить на глаз хочешь
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    1. вот с этого 3-х конт. датчика при перегреве двигла поступит сигнал на отключении климы. смысл - чтобы движку легче стало и быстрее охладился
    2. доп. вентиляторы запускает клима. но информации своих датчиков (например давления в системе и еще кучи других)
    3. да, 2-х конт датчик температуры на мозги надо найти.
    и еще - поскольку датчик температуры - это терморезистор, то исходя из его названия меряют его что? правильно - сопротивление
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    в каком прошлом??????????
  20. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    я так понимаю он сове сообщение отредактировал - добавил вопрос про ДД
