Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Манометр есть,просто сломал переходник,а токарь выточит новый только к концу дня.Хотелось просто добавить слегка топлива.
    Про датчик детонации я спрашивал - как отражается на мощности и стабильности мотора неисправность датчика детонации?
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    никак, тока пальцы под нагрузкой стучать будут, если зажигание правильно выставлено
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ну не у всех есть манометр))) у меня например руки так до него и не дошли, хотя штуцер заказан у знакомого токаря) смотрю по токам ЭГРД. если быть до конца честным, то руки не дошли сделать переходник для измерения тока ЭГРД - меряю напряжение.
    в принципе, этого хватает
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    наскока я помню 1\6 оборота это 0,1 бара а это уже заметно, смотри чтоб рука не дрогнула
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    лень матушка...........кстати, вы все там че точите то????????777
  6. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Спасибо!
    Только что нагуглил,что неисправность датчика детонации может давать потерю мощности - пошел проверять.
  7. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    У меня набор инжекторный и там есть переходник для подключения манометра к нижней камере - его и сломал............случайно:cry:
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот и именно что может, тока ты эти потери при исправном зажигании незаметишь
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    уууу, да у тебя набор, небось не дешовый, манометр на 10 очков???
  10. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Там пишут ,что если ДД закоротил - будет сигнал ошибки ЭБУ и будет работать в аварийном режиме с большой потерей мощности.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.562
    что за набор?
    подскажите еще.
    не могу найти отвертку с шестигранником на 3
    кто какую покупал?
  12. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Набор -чемодан,за 100 уев,со всеми переходниками.У меня СТО ,вообщето.Я инженер-механик по ДВС.Капиталю движки уже лет 20.В спорт моторы делал 12 лет.Просто захотелось разобраться с КЕ.Товарищь машину пригнал,а она никак не сдается.........сволочь...:icon_suicide:
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    возможно, но не на наших машинах
  14. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Набор по JC.Красный чемодан с кучей шлангов переходников и качественным манометром.
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ясно, из какого города
  16. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    А расположение датчиков и их вид у твоём моторе как в ACE? Где мне искать двухконтактный датчик температуры,
    который даёт сигнал на мозги? Есть предположение (кажется кто-то говорил), что от на двигле со стороны лобового стекла, т.е. в очень труднодоступном месте?
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Народ, у меня проблема:
    1) на холодную заводится отлично
    2) на горячую отлично
    3) 10*с - 40*с прогретости, очень сложно завести, а когда снимаю провод ДТОЖ, то всё нормально.
    В чём может быть проблема? ДТОЖ не верно работает?
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня рядом с 3-х контактным, у тебя возможно за головой у щитка моторного отсека (ближе к лобовухе), синий 2-х контактный
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    давление насоса мерь
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #12700 IDX, 29 мар 2010
    Вчера попробовал, как обещал.
    1. Не намека на схватывание...маслал стартером секунд по 5, два раза...Думаю давления не было почти.
    2. Пробовал с ПФ но без преда 17 - тоже за 3сек не разу не схватывала.
    3. Пробовал с предом 17 и с ПФ - завелась сразу. После вкл. зажигания БН за 1сек накачал...
    Собсно другого и не ожидалось... :)
