Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    вчера померил 8,5 бар в стенку даёт.
  2. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Если ток постоянный, то по падению напряжения легко оптределить сопротивление елемента...
    Закон Ома изучали, ;) в том числе и для участка цепи и для полной цепи... У меня больше пробелов
    в механике. :( И нет опыта возни с инжекторами.
    Насчет потенциометра в моём ACE : при вкл. зажигании напруга была 0,95 V при холостом ходе 1,1V где-то.
    Так было и сначала, так и осталось после того как я в нём подогнул контакты...
    Понимаю :) , что это больше чем 0,3 - 0,6 как все тут пишут... Но может для ACE это норма?
    Он же такой загадочный.:)
  3. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Уже 10 лет в Одессе живу и работаю.
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня тоже давил, а при прогазовках до 4 проседал
  5. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    На этой машине(с 16-ти клапанником) такое из-за РДС было.
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а как ты отпределил диапазон 10-40град?
    когда скидываешь ДТОЖ - срабатывает ПФ. естественно заводишься
    и заводишься горячим - когда условия горения смеси близки к расчетным на 90град.
    получается, что не хватает качества смеси чтобы завестись на холодном движке, но когда ПФ уже не срабатывает?
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    во первых не умничай по поводу закона Ома, мы мерим как в инструкциях написано а не через *опу
    во вторых-кто тебе писал про 0,3-0,6 вольт
    в третих-вот тебе параметры твоего мотора
    Технические параметры (25-14)
    <table class="MsoNormalTable" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt;" valign="top" width="338"> Буквы обозначения двигателя<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300"> ACE<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid; height: 13.45pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt; height: 13.45pt;" valign="top" width="338"> Прибор управления KE-Motronic<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->№ детали<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Ограничение числа оборотов<o:p></o:p>
    Отключение подачи топлива посредством кол****ий тока на регуляторе давления<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt; height: 13.45pt;" valign="top" width="300"> 4А0 907 404 В<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid; height: 13.45pt;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt; height: 13.45pt;" valign="top" width="338"> <o:p> </o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt; height: 13.45pt;" valign="top" width="300"> Ок. 7000/мин<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt;" valign="top" width="338"> Момент зажигания*
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Величина проверки<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300"> 4 … 8є перед верхним положением поршня **<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt;" valign="top" width="338"> Количество оборотов холостого хода ***
    Количество оборотов не устанавливается, регулируется стабилизатором холостого хода<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300"> 800 … 1000/мин **<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt;" valign="top" width="338"> Содержание СО***
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Величина проверки/ Измерьте на трубе замера СО<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Величина установка<o:p></o:p>
    Установка производится при установке управляющего тока регулятора давления.<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300"> 0,2 … 1,2 по объему % **<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    2.5 +/- 2.5 мА **<o:p></o:p>
    колеблется<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt;" valign="top" width="338"> Давление в системе
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300"> 6,1 … 6,6 бар<o:p></o:p>
    Давление выше нормы<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt;" valign="top" width="338"> Дифференциальное давление<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Штекер регулятора давления отсоединен<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Штекер на регуляторе давления подключен<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300"> <o:p> </o:p>
    Ок. 0,3 … 0,5 бар ниже системного давления<o:p></o:p>
    Ок. 1,3 … 1,6 бао ниже системного давления<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt;" valign="top" width="338"> Давление в статическом состоянии<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Минимум через 10 минут<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Минимум через 20 минут<o:p></o:p>
    3,3 бар выше нормы<o:p></o:p>
    3,2 бар выше нормы<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 253.5pt;" valign="top" width="338"> Вентиль впрыска<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Давление впрыскивания<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Регулировка объёма впрыскивания <o:p></o:p>
    Измерение холостого хода (1-я ступень фиксации) – при 20 мл объема топлива<o:p></o:p>
    Измерение подной нагрузки (2-я ступень фиксации) – при 80 мл объёма топлива<o:p></o:p>
    3,7 … 4,8 бар выше нормы<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    макс. 2,0 мл<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    макс. 8,0 мл<o:p></o:p>
    </td> </tr> </tbody></table> * Установите момент зажигания – см. группу ремонта 28.<o:p></o:p>
    ** Актуальные величины – см. папку “Тест ОГ и холостого хода”<o:p></o:p>
    *** Обратите внимание на условия проверки и установки – см. проверку холостого хода, содержание CО и момент зажигания. Стр. 25-19<o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <o:p> </o:p>
    <table class="MsoNormalTable" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style=""> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> Вентиль стабилизации холостого хода
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Сопротивление<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> 4 …12 Ом<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> Регулятор давления
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->сопротивление<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> 15 … 25 Ом<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> Вентиль “холодного” старта<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> 8 … 13 Ом<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> Переключатель холостого хода<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]--> измерен при помощи измерительного листового щупа между заслонкой приводного рычага и дроссельной заслонкой<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> Момент включения:<o:p></o:p>
    0,15 … 0,5 мм<o:p></o:p>
    перед ограничителем холостого хода.<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> Переключатель полной нагрузки<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->измерен при помощи измерителя угла 3084 и магнитного адаптера 3084/1<o:p></o:p>
    10 +/- 2є перед ограничителем полного открытия дроссельной заслонки<o:p></o:p>
    </td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> Датчик температуры охлаждающей жидкости<o:p></o:p>
    <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->Сопротивление между контактом штекера к датчику на штекерном соединении держатель/ общая сливная труба<o:p></o:p>
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 239.25pt;" valign="top" width="319"> Сопротивление в зависимости от температуры охлаждающей жидкости - см. группу ремонта 01.<o:p></o:p>
  8. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Спасибо.
  9. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    Ой, извиняюсь.
    Насчет потенциометра в моём ACE : при вкл. зажигании напруга была 0,095 V
    Вот так правильно
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а вот это я понять не могу, как при увеличении потребления , тоесть поступления топлива в движок может системное проседать из--за РСД, он что при этом в обратку больше сливал
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Это как ты так в стенку мерил, когда мотор работает? или это системное так проседает?
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Как раз на холодную ~ -25...+5*c всё отлично, а вот когда поработает 5 мин, проеду от гаража до дома 500м, схожу на минутку домой, прихожу, а она не заводится... приходится крутить долго стартером. Такое уже каждый день наблюдается.
    На прогретом от 50*с до 90*с всё замечательно... именно в диапазоне 10 - 40 градусов плохо заводится..
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Хм.. надо давление проверить во время запуска)) может напряжение проседает и насос не работает=))
  14. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    То, что у меня оно около 1,1 - 1,2 на хх в ACE может быть причиной проблем ?
    (Но оно у меня там такое и было до того как я туда влез. Удивительно, что оно
    практически не изменилось после снятия-установки)
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    системное так проседает к 4000 оборотов
  16. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    #12716 mrock, 29 мар 2010
    Вот тут я пока не чуствую тонкостей. (Нет опыта)
    На старой карбюраторной были проблемы с заводкой.
    Заводилась на холодную и глохла, работала со второго завода.
    При холодной погоде грел подкидывая газку педалей и т.д.
    А в ауди таких проблем нет, вроде заводится нормально
  17. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На 700 оборотов УОЗом легко можно задрать, можно и больше.
  18. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    to IDX Что ж, спасибо большое за ответ (#12705). Видимо мой первоначальный диагноз имеет право на жизнь. Бесит то, что фарсам-то еще и года нет ! Блин, никак в гараж не попаду - форс.каналы на протечку проверить бы надо.
  19. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Да.На холстых проседание было небольшое,а стоило подсыпать оборотов давление сильно падало.Поменяли РДС и все заработало - в верхней камере 5.6,а в нижней 5.2 бара.(это PL - 16-ти клапанный 1.8 GT мотор).
  20. Daemon
    Daemon Новичок
    18 ноя 2009
    36
    Audi C4/AAD 2.0 1992; Audi С3/NF 2.3, АКПП, клима 1990
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста на двигателе AAD 2.0 92 есть ЭБУ системы зажигания VEZ? У себя я ничего подобного не нашёл, стоит только основное ЭБУ, рядом еще 4 провода лежат, три в фишке и два просто отрезанные, стояла ГБО итальянская не помню марку, вырезал её прошлый хозяин, может что-то от неё осталось или из-за неё вырезали.
