Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Возможно имелась в виду устанвка для промывки системы: там насос и бачок с промывочной жидкостью - установка подключается вместо штатной подачи бензина из бензобака и сливной магистрали, соответственно. Двигатель запускается и работает полчаса (старые форсунки) на промывочной жидкости (ВИНС, Лавр или аналогичные = 1 литр), потом установка отключается, ставятся новые форсы - и поехал домой:nod:
  2. Gardeich
    Gardeich Новичок
    9 янв 2009
    26
    Калининградская обл.
    Сотка >> Фисташка >> Кэшью
    Чтож, попробую найти у нас такию установку :)
    Спасибо за разъяснения.
    Почистил трубки, что от сапуна идут, ну и сам сапун(не снимая). Столько говна оттуда выжгли. Вид был, как-будто туда специально грязи набили... Осталось теперь их покрасить :) А то всю краску спалили :)
    Но и раскоксовку, говорят, надо бы сделать ЛАВРом.
    Компрессия сейчас 10|9,6|9,6|9,4|9,2
  3. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Лучше бы 12 была... У нас, вроде бы компрессия 9 - это минимум, дальше капиталка...
    В раскоксовку не сильно верю
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    саныч, я не о том писал, что мыть тока ацетоном и ничем другим, а о том что я мыл тока ацетоном, так как ни винса ни лавра у нас в городе нет
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    да, именно это и имелось
  6. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    Кто может знает, ток ЭГРД уползает в -16мА и никак не регулируется что можно посмотреть?????
  7. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    При каких оборотах, в каком режиме работы мотора?
  8. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    При ХХ, регуливка болта CO вообще ниче не дает хотя режим работы двигла на слух меняется???
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Лямбду для начала посмотреть...
  10. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    Пробовал отключить лямбду никаких изменении...
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    #12791 WinNT, 1 апр 2010
    Что-то странное. Может ЭГРД заклинило в закрытом положении? А может пробило его, посмотри сопротивление обмотки.
    Если не реагирует на отключение лямды, может она у тебя всё время отключена? Проводку тоже проверь и напряжение на ЛЗ.
  12. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    ОК лямбду проверю,Насчет заклинки не знаю вроде при включении зажигания 100 мА кажет и при прогазовке значения меняются тока постоянно уползают -16 мА, как сопротивление проверить??? Типо омметр между контактами???
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Еще ДТОЖ посмотри.... что то садит контроллер.
  14. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    ок.проверю.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Никаких изменений по току? Или по работе двигателя? Не помню параметры по 3А, там в каких пределах идет лямбда-регулирование?
  16. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    предел там 0-5 мА при xx а крайний вроде как -16 но не точно, при вращении винта CO заметны изменения работы двигателя сначала подумал мож пред на мультиметре погорел, проверил нет
  17. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    Ке-мотроник от -16 до +23мА точка стехиометрии +2.5мА кол****ия +-2.5мА . Что-то богатит смест по максимум, есть идеи???
  18. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    До сего момента все было ок, тока на днях менял положение винтовой втулки плунжера дозатора но все сделал как тут описывалось, но я думаю ето не может повлиять...
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Свечи смотрел? они "черные" при выкрученном СО на бедную после 10/15мин работы? Если да, то в системе нет нормального давления.
  20. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    Да свечи черные, тока не могу сказать точно в каком положении находится винт СО на бедную или на богатую, мультиметр то показывает что богатая смесь, вот и свечи черные,забыл написать что при сдергивании фишки с ЭГРД происходит проседание оборотов, на пару секунд и далее возврашаются к норме...
