Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Шейх
    Шейх Участник форума
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    пойду займус настройко винтов.Потом отпишусь что получилось. спасибо огромное 1100000
  2. Шейх
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    попробую сначало настроить винты как сказал 1100000. выставлю давление 0.4-0.5. и отпишусь что получилось
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    0,4 , а не 0,4-0,5
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    и про это не забудь
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    откуда такая уверенность что я не прав, 2,5 оборота должны соответствовать 0,2 килограммам пружины
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    а я вроде ничего такого и не говорил,
    я про установку плунжера говорил, чтобы с началом поднятия лопаты топливо в колодцах появлялось.
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    сссссссссссссоооорииии, это я ступил
  8. Шейх
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    короче закрутил винты снизу на каналах до конца.выкрутил их на 2.5 оборотов.как сказал 1100000. все собрал.завожу теперь чувствуется что бензина очень много. выставляю диф давление 0.4 и машина работает. поездию пару дней,посмотрю как поведет себя. 1100000 как ты сказал прочистить форсы тогда оцетоном,помогло мне,как ты сказал отрегулировать винты снизу,тоже помогло. благодарен тебе очень. теперь что посоветуете с лямбдой,какой из заменителей поставить или какой подходить с другой машины?
  9. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Шейх
    От ВАЗа лямбду, старого образца. При установленном диффе 0.4, тебе надо добится винтами снизу налива с форсунок на полной нагрузке по 80мл с канала (ПРИМЕРНО, важно не меньше), в зоне ХХ 10мл (ПРИМЕРНО, МЕГА ГРУБО). И это можно будет считать что давление пружинок снизу около 0.2бара. Но если лень то регулируй налив винтом ЭГРД (изменяй дифф). Важно чтобы дифф не опускался ниже 0.2бара. Хотя слишком большой дифф тоже давет тупости системе.
  10. Шейх
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    слушай ты тогда говорил что у тебя системное давление 7очей,так и осталось у тебя? я тогда тебе тоже говорил что у меня не 6.5,а 8 и не как не падает. так я нашел причину у себя,в болте сетка была забита у меня.так я ее очистель и давление упало 6 очей. и спасибо за информацию дружище,обязательно так проверю тоже. вот лямбда от какой ваз модели?
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Интересно, в каком месте ты системное мерил, что помогла прочистка сетки на входе в дозатор?:shock:
  12. Шейх
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    сетка не на входе дозатора,а на выход,который идет к обратке. там у меня болт тоже с сеткой. а мерил свершу канал как обычно
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты лучше этот болт поставь на выход топливного фильтра, двойная защита дозатора будет
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Понял... Только не понял там зачем с сеткой?... У меня нет.
  15. Шейх
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    незнаю,у меня стоит
  16. Шейх
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    и то верно
  17. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Есть у когонибудь новый ремкомплект потенциометра 3 437 010 061?Очень нужен.Или может кто знает где его можно заказать?
  18. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Закажи у WINNER`Sа. Себе поставил - не нарадуюсь. Правда вот СО выставлю, потом отпишусь о расходе.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    у меня вообще все без сетки
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    #12900 ser_gr72, 6 апр 2010
    он теперь идет под номером F 026 T03 024
    http://www.automotive-tradition.de/en/teile/media/Product_profil_Contact_housing.pdf
