Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    то B.J.
    А ты не пробовал холдную заводить по разному:
    - поворачивая ключ сразу на стартер, не дожидаясь пока БН накачает давления,
    - вкл зажигание и старт выждав 1 секунду
    - вкл зажигание и старт выждав 3...4 секунды
    - вкл зажигание и старт выждав более 10...20 секунд
    Что нибудь меняется?? По идеи не должно, а вдруг...тогда можно думать дальше...
    Сам ДТОЖ и его проводка точно в порядке??
  2. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Все один-в-один, будто и не менял форсы! ! ! Остается б/насос ? Тож еще года нету. Пирбург. Ну или "второй снаряд в одну воронку" - типа 2 комплекта негодных фарсов, 2 негодных дозатора и т.д, но в это я не верю, хотя .......(кстати, за НОВЫЙ дозатор мне тут местный карабей цену огласил в 3300 у.е ! Эт чо, правда цена такая , иль буреет торгаш ?)
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а обороты он мимо ушей пропускает, зачем ему, микрик ведь рулит. КУМ, проверь на машине отсечку с отключенным концевиком и не спорь.
  4. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    может все-таки пф или ее проводка?
  5. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    сегодня в обед специально вышел проверил, нет отсечки
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У тебя же, вроде бы, остаточное не держалось? Или путаю... Сейчас, после замены форсунок, держит? Или весь бензин в коллекторе?
  7. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Буреет.Новый дозатор 700 уев стоит.
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    завтра на NG проверю
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    в эксисте 60000
  10. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ни кол-во, ни время включения-ожидания на запуск НЕ ВЛИЯЮТ ! Пробовал по всякому - однопенисно ! 3 (три) ДТОЖа "кипятились" в консервной банке с термометром и с 2-мя подключенными тестерами(тестеры не кипятились !)
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Не, не путаешь ! День, как форсы поменял, не мерял еще остаточное. Ток вот щас трубку от болта нижних камер вывел из под крыла для удобства замеров. Завтра померю - доложу ! Щас, после остановки двигла, открутил форс.трубки - с минуту ничего, а щас бенз из всех каналов выступает ! Блин, но так было и на прежднем дозаторе !
  12. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Так вроде писал, что форсы тоже из бу комплектов?
    Текут они и вся недолга. Весь бенз во впускном.
    Чуда в этой механике не бывает.
    Чем больше становится не понятна неисправность, тем она проще.
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Не спорю : в моем случае теория о "двух снарядах в одной воронке", возможно имеет право на жизнь. А пока пороюсь в подтекающих форс.каналах при остаточном давлении. Возможно там и найду собаку, тогда сразу напишу. Спасибо всем за участие ! P.S Scatimon, ты размеры колец уплотнительных на щелях буксы не помнишь ?
  14. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Стоковые 11х8. Те что я покупал на замену гдето 11х6 или 11х5. Смысл в том что они толще стока, а диаметр тот же. Если брать 1 в 1 как оригинал - то их продавит, ибо любые резинки немного жижуца от бенза. Те которые я поставил до сих пор держут, тьфу тьфу тьфу, тыщи 3-4 прошел на них. Самое главное перед всем этим они прошли тест на выносливость, глушил обратку и давал в дозатор все что может насос сделать. Вышло около 8 с половиной бар - дальше побоялся за мембрану, так что такие резинки контроль выносливости прошли :love: Если хочешь, я завтра постараюсь заскочить в магазин, и померить именно те что я поставил. Кстате Кореш_46_рус тоже поставил эти резинки, я ему высылал их, говорит держут :beer:
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    наверно клево боятся испортить мембрану нулевым давлением (при заглушенной обратке)
  16. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать. Стоит эмулятор ПНД Winners-а, после активного разгона до 3500-4500 об/мин происходит ошибка. Т. е. х/х(холостой ход) скачет с 1000 до 1200 (ошибка ПНД?) и становится чувствительны нажатие и сброс газа - машина ощутимо дергается. Помогает выкл. и вкл. зажигания (сброс ошибок?).
    Спасибо.
  17. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Спасибо Scatimon ! Если сможешь - подуточни с размерами, плиз ! Блин, найти б каталог таких колец, ведь существует он, наверное....
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так лучше бы у него и спросить...
  19. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Сделаем по другому...припустим все настроено а винт который регулирует микрик вкрути так чтоб микрик не счелкал... и посмотриш что будет.... ХХ точно не будет несмотря ни на что... Когда то сам здуру зарегулировался ...три дня искал причину. а потом просто винт выкрутил и все стало на место ...так что точно говорю микрик главный..... а все остальное потом
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    если винт закрутить и концевик не замкнется и дроссель полностью не закроется, тут понятно чно хх будет не тот, а я говорю о том что дроссель закрывается а концевик не работает.
