Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    помоете таким способом дозатор, все врят ли вымоете, остатки, отмоченные средством, под давлением топлива выйдут,,,,,,,,,,,,,,,,,, из форсуночных каналов,,,,,,,,,,,,,, в форсунки ,,,,,,,,,и придет им жопа.
    ну это конечно ваше дело.
  2. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    че предлогаешь?
  3. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    во первых--как системное восстановил
  4. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    штуцера на насосе не затянул :snooks:
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    впредь всегда отписывайся о результатах ремонта, вдруг у кого было, у меня было похожее, я тебе сразу ссылку дал, а вдруг тоже самое и ремон быть может быстрым и экономным.
    советую прежде чем чтото мыть ,убедиться в отсутствии просадки давления при тех оборотах, когда трабл происходит, манометр к дозатору и пару тройку раз раскрути мотор выше 5000---будет просадка, не в дозаторе дело. я бы еще УОЗ проверил, и при полном подъеме лопаты не пропадает ли напряжение на пнд.
  6. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    УОЗ что это и как его проверить?
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    угол опережения зажигания, проверяют стробоскопом в режите базовых установок, как войти в него тебе подскажут те у кого моторы как у тебя, у меня по другому надо.
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  9. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    а если нет просадки и зажигание в порядке что посоветуешь?
  10. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    у меня есть старые форсы, если после провывки дозатора как предложил B.J. установить их и поездить пока из него все га-но не вылезет
  11. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    при прогретом маторе до 90гр снимаю разьем С ЭГРД оборотов меньше, 5000 набирает, а соеденив разьем чуточку больше примерно на 1000 об гдето 6000 об, из этого можно сделать вывод что забит дозатор? ведь ЭГРД пытается обогатить смесь относительно лямды, а при снятом разьме этого не происходит или это не так?
  12. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    правильно мыслишь
    если к тому же учесть тот факт, что на оборотах +7мА вылазит, то я бы крутанул на 1/6 оборота ЭГРД по часовой стрелке, похоже дифа 0,45 мотору не хватает.
  13. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    а могло быть так? до того как я почистил бак, стоял оригинальный фильтор, потом я почистил бак и сменил фильтор на не оригинальный и машина поехала нормально, далее вспомнил что не продул фильтор насоса, не снимая его просто обдул и грязь которая там была пошлаиз насоса к неоригинальному фильтру который не удержал ее и попала в дозатор, да но там стоял болт штуцер с сеткой могла ли грязь проити через эту сетку? возможен ли что был такой сценарий
  14. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    мож сначало промыть дозатор?
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а может диф 0,4 сделать, когда мотор раскручиваешь до упора, на верняка педаль в пол нажата, а там концевик обогощения стоит, может наоборот переливает
  16. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    но у меня свечи белые нагар, и гогда педаль газа не доконца выжимаешь , но при этом начинает открываться вторая камера , а концевик мак. нагрузки еще не включен мотор начинает тупить
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у тебя точно давление не проседает на горячем моторе
  18. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    и при езде когда разгоняешь машину на первой заслонке мотр только до 4500 раскручивается,начинаешь нажимать потихоньку чтоб вторая заслонка открылась начинает тыпить
  19. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    нет насос обсалютно новый
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    опять 25, при чем тут насос новый и просадка давления, у меня с новым насосом на 4 очка давление садилось. другиз проблем просадки думаешь быть не может
