Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    тут недавно парень приезжал к нам у него при средних темпиратурах двигла не запускался не вкакую только с толкача, а так све идеально на холодную и горячую с пина заводится. Проверили ему давление системное а оно у него 4.5 бар и ездит на всех нагрузках нормально, заменили насос и все ок. А у меня сис. в норме просадки нет диф. я думаю тоже более менее а мтор не раскручивается
  2. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    да нет поросадки мож на 0.05 бар при резком наборе оборотов до 5000
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    наскока я знаю, на твоем моторе если открыть маслозаливную крышку то мотор глохнет. вентиляция картера у вас как подсос, больше обороты, больше газов--пережми ее и прокатись.
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а выше 5000
  5. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    снимешь даже шуп уже глохнет
  6. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    довожу до максимума 6000 мож выше чуть нет просадки, если далее открываю заслонку тупит но просадки нет
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    проверь как я писал, исключи последний вариант
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    дальше у тебя отсечка зажиганием идет
  9. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    пережать шланг картерных газов?
  10. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    что это значит и делать?
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это так заложено, так должно быть
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    да, струбциной, маленькими тисками, можешь отсоединить и заткнуть ту часть, которая к большой гофре идет
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ребят, у меня на 2,3 AAR отсечка зажиганием 7200 вроде
    похожую картину (когда не дает набирать обороты выше 5тыс) наблюдал у себя когда ЭГРД был спецом немного накручен в сторону обеднения смеси (и как раз на 3тыс оборотах имет +7+9мА)
    немного подправил ЭГРД в сторону обогащения - все исправилось
    правда до отсечки не крутил - оно мне не надо))))
  14. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    и если у denisEm13 снимешь щуп и глохнет = значит подсосов нет. про маслозаливную горловину молчу - естественно должна заглохнуть
  15. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    #13075 denisEm13, 14 апр 2010
    перекрыл шланг картерных газов ничево нового. попробовал из салона резко нажать на педаль газа до упора мотор начинает гудеть тупить обороты с 2500 и потихоньку вверх но очень медлено и такое ошущение какбуто топлива либо мало либо много. А прирезком нажатии до открытия второй камеры мотор набирает резко только 4500-5000 дальше чтоб набрал больше нужно держать и немного давить на дросель до 6000 набирает и все далее начинается открытии второй заслонки и если она открывается начинает гудеть и сбрасывать потихоньку обороты, а начинаешь отпускать дросель потихоньку как только вторая заслонка закрылась перестает гудеть и потихонку начинает обороты врать
  16. KOCMOC_ShadoW
    KOCMOC_ShadoW Участник форума
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Кто может подскозать где находиться ЭБУ системы зажигания всю машину перерыл вчера не нашел!!!
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    а не должен ли при этом микрик максимальной нагрузки сработать?
    наверняка, открытие второй заслонки и, как следствие, подача доп. воздуха беднят смесь.
    вот тут и должен этот микрик сработать и смесь обогатить.
    100% не уверен, но как вариант.
    ps у меня автомат и вместо микрика потенциометр.
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вроде под обшивкой у дверей переднего пассажира
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот вот, интересное наблюдение, ---гулко гудеть или звонко орать
  20. KOCMOC_ShadoW
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Спасибо пойду посиатрю!А как он выглядит?
