Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    #13101 1100000, 14 апр 2010
    да пофигу это, выставь мотор в ВМТ, поставь трамблер так чтоб бегунок был напротив провода первого цилиндра и в базовом режиме выставь 15 градусов
  2. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    болт на входе в дозатор с фильтром или без ???
  3. KOCMOC_ShadoW
    KOCMOC_ShadoW Участник форума
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Подскажи последовательность провадов на крышке тра. а то я книке че то уже не верю!
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это тебе уточнить надо у тех у гого моторы 5-и горшковые
  5. KOCMOC_ShadoW
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Спосиба!!!!!!!!!!!!:thumbup:
  6. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #13106 Shuriken, 14 апр 2010
  7. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    когда я отреставрировал ПНД напряжение на нем не прыгало равномерно поднималось и также опускалось и сейчас ХХ как вкопаный,СО на холостых как я и отрегулировал 1000км назад так и стоят -+3мА, только при увеличении оборотов сейчас поазания в плюс уходить стали 3000 об +6-7мА "раньше токого небыло", при сбрасывании +10 мА а потом потихоньку в норму приходят, а про зажигание я думаю они не могут так влиять на обороты "да и раньше такого небыло" метки я проверил все как стояло так и стоита трамблер дает только раньне или позже. Нижние винты дозатора я не крутил, когда ставил дозатор приподнимал лопату при снятых фор. трубках в каналах топливо одинаково подымалось
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    1-2-4-5-3
    http://audi-a6.5go.ru/html/3_1_2_2.htm
  9. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    стоял, сейчас я снял
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ну тады можно проверить последнее, при максимально поднятой лопате проверить скока нальется по каналу, скока у вас не помню, но если будет мало, тогда мой дозатор. тут уж больше нечему мешать работе мотора.
  11. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    поставь обратно, чревато может грязька проскользнуть в дозатор и :icon_suicide:
  12. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    80 мл за 30 секунд
  13. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    а нет ссылок скоко должно слится
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    Санек, в тебе я не сомневался, ты как всегда вовремя
  15. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    это на NF и AAR ?
  16. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    на том и другом
  17. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    а это со всех пяти форсунок должно слится 80 мл , правильно?
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на каждой
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    можешь фото сделать, чтобы определить, какой они ДХ используют.
    так сказать, чтобы знать и быть во всеоружии, т.к. с проводами стоит дорого
  20. masskit
    masskit Bad e-mail
    14 апр 2010
    5
    Audi 90/B3 2.3 NG 89г
    Здравствуйте,хелп,плиз. Движок NG,жмёш на газ,обороты падают и глохнет,причём бывает на холостых норм,а под нагрузкой глохнет. Поменял бензонасос,воздушний фильтр,топливный фильтр. Помогите,замучился. Зарание спасибо.
