Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Кто-нить имеет точную инфу о ЗАВОДСКИХ размерах щелей буксы дозатора НФ, НГ, ААР ? Ибо имеющиеся данные (5*0,2мм) действительности не соответствуют !
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Можно еще поменять дозатор, ПНД и форсунки...
    А промыть дозатор не пробовал? А что с токами ЭГРД? Ну,хоть свечи какого цвета? Что со смесью? На кофейной гуще тяжело гадать...
  3. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А сколько там у тебя?:shock:
  4. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Вот Вам же сейчас и зададут вопрос – А какие давления? А токи какие под нагрузкой? Что отвечать? А не чего. К сожалению. Все одно же мерить надо. Гораздо проще ответить на вопрос: « Давление 6.4, диф 6.0 токи на ЭГРД в плюс уходят при разгоне в чем трабла»
    Тут вон уже не одного друга человека того… на этих вещах и всё повторяется.
    Померите токи, это просто и дешевле чем на сервисе.
  5. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    По высоте, вродь как 5мм, а ширина менее 0,1мм(щуп 0,05 "пролетает", а 0,1мм - не идет ! Таку фигню наблюдал на 2-х своих дозаторах и на 3-х знакомых.
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У меня на старом, снятом, 0,1 пролезал, вроде бы щуп... Плотненько... 0,2 не пробовал, не было такого вопроса :(
  7. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    короче ты попал!!! у меня примерно такие же проблемы, прешел к выводу что надо мыть дозатор скорее всего. А тебе совет прочитать все о КЕ 3 в самом начале темы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Вопрошаю не из праздного любопытства, ведь эти щели - считай, главная дозирующая система, и если их размер, по каким либо причинам (ИМХО "заеложивание" металлом плунжера, например), не соответствует ЗАВОДСКИМ ДАННЫМ, то КАЧЕСТВЕННО отстроить систему будет НЕВОЗМОЖНО ! Вот ты гришь, что 0,1мм щуп на твоем дозаторе пролезает, а на 5-ти мной опробованых -НЕТ ! Нужна заводская инфа, а посему ВОПРОС ОТКРЫТЫЙ !
  9. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у вас брак, и у знакомых ваших тоже брак, или надо помыть дозатор и потом померить
    ну я валяюсь от ваших проблем
  10. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    2.3 aar вопрос к знатокам.
    тыщу раз обсуждалось, но еще раз хочу спросить.
    1. в пробке двигатель температура 109 включается вентилятор , чуть поработает, выключается. допустим это происходит на протяжении одного часа. После выключения зажигания и снова завести, обороты низкие... на газ откликается задумавшись. В чем причина этого?
    2. Не знаю как проверить какую-то там вискамуфты или как-то там... не знаю принцип ее работы, но говорили, что она у меня работает. =)
    3.Когда температура работающего двигателя была 95 и более , то после выключения зажигания начинает работать вентилятор охлаждения... он работает достаточно долго, никогда не могу дождаться его выключения автоматического, т.к. предохранитель нагревается до того что сам перегорает либо я его вытаскиваю до его кончины. (тот что на 25А на сигнал и вентилятор).Один раз было так что предохранитель привел к возгоранию блока предохранителей, за тем следовала замена последнего.
    если смысл проверять работу сей системы самому или обратиться к спецам? Может там все так просто что я могу все сам заменить?
    последний раз был у спецов ,которые сказали, что потенциометр еще работает.. (очень редко у меня когда гуляют обороты) все вроде настроено.
    п.с. какая критическая температура двигателя , когда начинает кипеть "жидкость"?
    п.с.с. не в тему =), но!!! когда газую, такое очучения ,что пробит глушитель.... не особо сильный звук...
    Проверял тыщу раз... все дыры заделаны. Штаны поменяны.. даже не знаю где искать
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Гениальное заключение ! ! ! Ток вопрос мой - вполне КОНКРЕТНЫЙ и адресован людям ГРАМОТНЫМ и ДУМАЮЩИМ....тем, кто сначала думает, а потом пишет.
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    думают что??? какие должны быть размеры ???где то что то узнают, и начинают под это равняться???
    особенно мне понравились твои размышления по поводу того что плунжером натерло так, что прорезь буксы уменьшилась.......
    как говорят--коту делать нечего так он яйца лижет!!!!!!!!!
    вы мало чем от него отличаетесь, ищете проблему на ровном месте
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Да что ж ты распинаисси-то, а ? Я не тебе вопрос задал вовсе, ты не один тут ! Будь скромнее...
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    да я не против, делайте что хотите, другим советуйте делать тоже, тока хором потом не орите, что моторы плохо работают
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    #13135 ser_gr72, 14 апр 2010
    на А100 с AAR и климатом у вентилятора три скорости.
    на заведенной вкл. только 2-я(она же первая на авто без афтеркуллинга) и 3-я.
    так вот, 2-я должна включиться при температуре 95-100..102,
    на 109 уже вкл. 3-я.
    вывод.
    либо выключатель в радиаторе, либо реле, либо резистор.
    в этом случае включается 1-я скорость (она же афтеркулинг) и работает только в течении 10 минут, может несколько раз вкл. и выкл.
    по предохранителям.
    есть один на 60ампер - это S42, который стоит в силовой цепи.
    с него же запитывается термовременное реле на 1-ю скорость (афтеркулинг)
    тот, что вместе с сигналом на 25 ампер (S13) стоит в управляющих цепях и работает только при включенном зажигании, т.к. питание на него приходит через разгрузочное реле после вкл. зажигания.
    если заметил, то пока зажигание не вкл., сигнал не работает, значит и вентиляторы управляться не могут,
    если только разгрузочное реле не залипло.
    чтобы было понятно.
    J69 - термовременное реле 1-ой скорости. (афтеркулинг)
    питание на силовые контакты и катушку приходит с преда на 60 ампер (красная линия)
    зеленой линией обозначил силовой провод от него на блок резисторов и дальше на вентилятор.
    рядом с каждым реле стоит цифра в квадрате - это за какую скорость оно отвечает.
    в следствии перегрева после останова, бензин в топливопроводах закипает и образуются пустоты.
    отсюда возможны и малые обороты
    1 человеку нравится это.
  16. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    Спасибо за участие!!!! Проблему решил! Оказалось что на один цилиндр плохой ВВ провод и этот цилиндр практически не работал. Купил комплект проводов Janmor ABU4 и полетела лошадка. А я уже хотел в форсунки лезть :beer: . P.S. Может и на лямбду созрею :)
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ты, вроде с УОЗ экспериментировал - не забудь на место поставить опережение:bt:
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    aldegid, поздравляю с решением проблемы:)... Повезло что это был всего лишь провод..
  19. aldegid
    9 апр 2006
    276
    #13139 aldegid, 15 апр 2010
    Да немного запозднил, т.к. при резком газе пальцы стучали. Выставлю по стробоскопу в режиме базовых настроек. Я вот все задаюсь вопросом как в этот режим правильнее входить: Втыкать предохранитель в реле бензонасоса на выключенной машине и потом заводить или на работающей? P.S. Может кому пригодится: Провода Janmor ABU4 идут с другими наконечниками под свечи - нужны "накрутки" на хвостовики свечей. У меня стояли провода BERU так там наконечники под свечи без "накруток". Ехал в Москву весь исплевался с дергатней и тупизмом машины. Назад уже хорошо ехал :) Итого расход топлива составил ~10 л 100км (100км по Москве, 300км туда и 300 обратно).
  20. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    у меня никаких накруток не нужно было, покупал в январе
    предак для входа в базовые установки у себя вставляю в рэле на выключенном моторе
