Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    masskit Так же весь впускной на проверку на предмет подсосов (от гофры до трубок вентиляции картерных газов), еще форсунки на проверку. Это все в добавок к тому что написали ранее.
    Если че не понятно как мерить, или где что находица - спрашивай, ты ж молчишь, не общаешься, по-активнее в тему пиши, что делал, что намерил.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    народ, че на парня наехали, неужели не видно по его словам что кроме амбиций у него ничего нет, даже упертость отсутствует, иначе переспросил бы, пусть сам копается, угробит впрыск, потом его тачку тыков за 20 кто нибудь купит , отремонтирует и кататься будет, вобщем не мешайте естественному отбору
  3. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Было такое, только не глохла Я начал с промывки датчика хх Замочил его мех часть в очистителе карбюратора на пару часов Помогло !
  4. masskit
    masskit Bad e-mail
    14 апр 2010
    5
    Audi 90/B3 2.3 NG 89г
    извините,погорячился,буду искать...
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не надо ничего искать, на первой странице этой темы все, что не понятно спросишь конкретным вопросом??
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    люди, умный вопрос для умных людей---зависит ли УОЗ в базовом режиме от напряжения на ПНД???
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Мож я не дюже умный, но скажу так : в "базе" отрубаются ВСЕ КОРРЕКТОРЫ (пнд, дв, дд....). Выставляется табличная точка, а уж от нее в штатном режиме и корректится дальше. Умные люди поправят, если чо не так накарякал......
  8. masskit
    masskit Bad e-mail
    14 апр 2010
    5
    я всмысле искать причину.
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Чтоб понять твою проблему всем форумчанам, ты должен" дать" кое-какие "показания": для начала, хотя б ТОКИ ЭГРД( темно-серая 2-х контактная коробка "спереди" дозатора). В РАЗРЫВ любого провода (лучше сделай переходник) втыкаешр тестер в режиме 200Ма и пишешь сюда показания на ХХ, при подаче газа(лучше протянуть провода тестера в салон и засечь цифры в ДВИЖЕНИИ). А вот дальше уже яснее бут. Тока пиши КОНКРЕТНО - ТОЛЬКО ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ И ВИДИШЬ !
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Все так... Только я бы назвал ее не табличной а "базовой точкой" - именно та, которая определяется положением трамблера...
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    профиль заполни, чтобы никто не вспоминал, какой у тебя мотор, когда вопросы задаешь
  12. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    А, ну да : "базу" определяет ИМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ ТРАМБЛЕРА ! Ты прав.
  13. fat
    fat Завсегдатай
    5 фев 2007
    779
    Audi 100 2.3Е NF quattro 90г клима
    а ты свою проблему то с утренним стартом решил?
  14. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #13174 kym, 19 апр 2010
    Ето конешно дело терминологии но B.J прав это табличная точка заложеная в програме контроллера. Если в програме(таблице базовых установок) заложено 15град.то надо выставлять по метках на 15. Если заложено 6 град. то надо выставлять на 6. А основой есть маховик.... там основная метка. Потом уже контроллер корректирует угол в зависимости от режима.
    Кстати на совсем свежих моделях нету ни меток ни шпонок на звездочках.... все сделано для того чтоб только на сервис.
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Пока нет. Позавчера перелопатил свой 2-й дозатор, к вечеру его поставил, подрегулил, проверил наливы каналов, завел, прогрел, заглушил. А утром заводить - таж песня с 6-ти секундным кручением стартера, захлебным запуском с вонючим выхлопом. Форсы, напомню, уже другие, дозатор тож другой.....Ищем дальше....
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Да уж, как это все сказать пральна ! Естесно, kym, в "горах" VEZа есть точки 15-ти градусов и 6-ти и других, но отыскивать и УСТАНАВЛИВАТЬ их САМОСТОЯТЕЛЬНО, наши ЭБУ НЕ МОГУТ ! А потому мы и вынуждены КРУТИТЬ ТРАМБЛЕР, устанавливая "базу" 15', 18' или иных значений, а уж затем, в рабочем режиме с установленой НАМИ ТОЧКОЙ начинают работать корректоры. Как то так....
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    #13177 WinNT, 21 апр 2010
    B.J., так оно и есть. Идёт работа по основной таблице (всегда, кроме аварийного), с коррекцией по датчикам. температура, давление, нагрузка, детонация..
  18. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    Доброго времени суток всем. Есть следующий вопрос. Читал статью на форуме как регулировать дозатор на мех. впрыске, было написано в каком то пункте регулировок, что нужно выставлять расстояние от плоскости дозатора на котором находятся крепежные винты и роликом рычага расходомера 22.2 или 22.4 мм,с помощью регулировочного винта СО, столкнулся с ситуацией что на двигателе 3А ke-motrinic, при полностью закрученном винтеь это расстояние едва доходит до 20 мм, кто знает какое расстояние нужно выставлять изначально для регулировки для данного мотора??? Всем спасибо.
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    tikhomiroff, для начала просто установи винтом СО свободный ход лопаты, примерно 1,5 - 2 мм...этого достаточно для того чтобы завести... прогрей и регулируй как надо=)
  20. tikhomiroff
    tikhomiroff Новичок
    11 апр 2009
    77
    А4/B6 2,0 01г
    Дак получается что сначала надо настраивать расходомер а потом дозатор ????????????
