  2. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    вчера на работе проверял,плавно поднимал лопату скачков напруги небыло.хотя конечно можно его и снять посмтореть есть ли протертость на дорожках
  2. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    на нем еще пломбы стоят заводские
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    тогда надежда что неправильно отрегулирован - мизерные,
    и соответственно возрастает вероятность замены
  4. ankela
    ankela Новичок
    7 авг 2009
    9
    Audi 100 AAR 2,3 1991г.
    0.18в на ПНД это при включенном зажигании и при заглушенном двигателе,затем при плавном поднятии лопаты идет плавное увиличение напряжения ПНД.
    как правильно померить таки ЭГРД?
    что такое МЛ и ТВС?
    черный дым не наблюдал,посмотрю.
    Имеется датчик WINER'S,при подключении на него работает так же как и с родным.
    Сколько еще будет жить "ревущий" бензонасос,очень интересно завтра в командировку уезжаю,надеюсь вернусь
  5. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Ага.....и на РХХ глянуть бы напругу (или ее отсутствие) когда обороты 1500 стоЯт.
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    0,18 при включении зажигания - норм.
    напиши еще сколько на 720об.
    ток меряется в разрыв любого из проводов ЭГРД. при этом надо правильно соблюсти полярность (при включении зажигания должно показать +100мА, если показывает минус 100, перекинуть концы тестера местами)
    если нет переходника и резать провода ЭГРД нет жалания, то закон Ома никто не отменял - меряем напругу на нем же и делим на сопротивление (19-20 Ом)
    кончину насоса тебе никто не предскажет. если уже ревет и ты продолжаешь ездить - то хотя бы вози с собой новый насос (это при условии что сможешь заменить сам в полевых условиях когда полетит старый)
  7. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    а как меряется ток на РХХ,и какие знначения должны быть
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Не спеши пока трогать ПНД : проверь плотность закрытия ДЗ и выключатель ХХ ! А потом уже берись за ПНД ! Собсно - это 3 виновника твоей проблемы.
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Мерится ПАРАЛЛЕЛЬНО. Собсно вопрос не по "конкретике" напруги, а по "присутствию - отсутствию" таковой , когда вырастают обороты до 1500. По идее, у тя там не должно быть напруги, а что на самом деле ? Авто не тупеет при этом ?
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    поясни при чем здесь ДЗ и выключатель ХХ ???
    ведь он четко писал
    Сообщение от slvz
    "при заведенном двигателе пока обороты стоят 720,показывает 1,06 вольта"
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    slvz также пишет, что (обороты на горячем двиге) "поднимаются до 1500 и стоют так пока не заглушишь". Даж если авария по ПНД и РХХ в отрубе - с чего 1500-то ?
  12. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    ну у меня как завел стоят 720 потом буквально через несколько минут поднимаются 1300-1500,по динамике машина ни рама не тупит,скорость развивает резко. а по поводу заслонки то я недавно проверял они обе закрыты когда на газ не жмеш.но я сегодня еще проверю наличие тока на РХХ на оборотах
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ты проясни : у тя "пилят" обороты (720-1500 иль еще как) или просто плавно вырасли и стоят 1500 как прогревается ? На РХХ не ТОК,а НАПРЯЖЕНИЕ глянь, когда на 1500 стоит(если только стоит, а не "пилит"). Да еще : при замере напруги на ПНД, энергопотребители ВСЕ отключены были ?
  14. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    тем.двигателя 90 градусов,обороты стоят 1500,напряжение на РХХ 1,48 вольта
  15. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    нет не пилят,стоят
  16. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    А что такое *МЛ*?
    И еще,на машине,после регулировки всех токов и напруг,где-то 45-50 км все работает отлично.Потом машина начинает дико тупить и жрать 25-30 литров.Меряем токи - поуходили на ЭРГД.Регулируешь опять качеством смеси - опять 50 км.работает и по новой уходит........Что это может быть?
  17. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Короче, направления поиска такие (ИМХО !) : 1). ПНД (на горячем двиге скинь фишки с РХХ и ЭГРД, пережми (и зафиксируй) шланг, идущий к РХХ до оборотов 750/мин и ЗАМЕРЬ НАПРУГУ на ПНД - норма 0,5-0,7В, если не так, дальше не лезь - меняй его, если норма, то 2). Проверь работу выключателя ХХ ! Ну и дальше, если и тут "все ОК", ищи подсосы: ДЗ, ВКГ, масляные щуп и заливная крышка, прокладка крышки ГБЦ и т.д
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    МЛ - магнитная ловушка, стоит внутри канала дозатора, который к ЭГРД выходит (правый по ходу движения).
    Если у тебя токи в (-) уползают. то как вариант причины - забитость грязью этой самой МЛ
  19. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Точно - в минус 16 уходят!Как промыть МЛ?
    (т.е. если снять ЭРГД и посмотреть на дозатор,это правый выход?)
  20. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Это будет ЛЕВЫЙ выход(правым он будет по ходу движения авты)
