  2. Дорогие одноклубники!
Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    И как его промыть?
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13222 IDX, 23 апр 2010
    то yalta
    Мне такой метод помог хорошо... и на долго.
    Мусор сыпучий в виде "песочка" был.
    Удачи!
    зы. Если у тебя не мусор а отложения смол липких, то ИМХО - дольше отмачивать надо...и продувать в оба направления.
  3. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Спасибо за помощь !И всем кто откликнулся тоже.
  4. ankela
    ankela Новичок
    7 авг 2009
    9
    Audi 100 AAR 2,3 1991г.
    доброго времени суток.
    вчера вечером сдох бензонасос,еле доехал до дома,сегодня утром менял.
    заодно поменял топливный фильтр,промыл датчик ХХ,смотрел свечи они в черном нагаре но не бахрамой а блестят,
    захотел открутить ЭГРД дак от туда бензин около минуты брызгал фонтаном,до этого как то откручивали брызнет не продолжительно и все,а в этот раз полил все вокруг бензином.
    еще заметил что при заведеной машине сжимается патрубок идущий от "бальшого" патрубка расходомера-дрос. зослонка к датчику ХХ.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13225 IDX, 24 апр 2010
    Это воздух в системе (новом бензофильтре...), его не много, но он сжат до 6,3 бар...со временим пройдет...
    Вакуум там большой, а трубка размягкла от старости. Можешь внутри этой трубки "распорку" в виде пружины замутить. Не будет сжиматься.
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    AARчик взялись делать, жуть как ушатан, вроде малость в порядок привели, вот тока понять не можем, НЕТ НИКАКОЙ РЕАКЦИИ НА ОТКРЫТИЕ ДРОССЕЛЯ, я чета в тупике, направьте на мысль
  7. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    может снять гофру да посмотреть как заслока открывается?
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    дроссельный узел в первую очередь был промыт, проверен, настроен, нет реакции даже если за винт Со шестигранником приподнять лопату
  9. yalta
    yalta Новичок
    28 мар 2010
    37
    Нету совсем или слабая реакция?Если давится и не газует - проверьте как работает опережение зажигания.
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А распредвал по меткам стоит?
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Так не бывает ... свечи посмотрите залятые наверно... или сухие совсем значит бензин не поступает...... вот с етого и выходите.....
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вообще нет
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    проверили, по меткам
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я тебе не про состав смеси, а об отсутствие реакции на педаль газа, при любой температуре движка
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13235 IDX, 25 апр 2010
    Из серии - невероятное...что то попало во впускной коллектор (тряпка), или лопата расходомера не движется выше ХХ...
    ...видео бы заснял, а?
    зы.
    - Гидротолкатели клапанов...(?)
    - Катализатор...(?)
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот приятно такие ответы читать, есть логика в твоих словах, еще такое заметил, если на моей машинке шестигранником за винт регулировки СО можно было приподнять лопату при работающем моторе, она соответственно глохла, а на этой фиг полный, не поднимается, если гофру снять, то пальцами за болт на диске поднимается, вот не догоняю я, дозатор не родной, происхождение неизвестно, под замену на проверку взять тоже негде.
  17. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #13237 kym, 25 апр 2010
    Да я тоже не про состав смеси.... я про то что без свечей можеш сколько хочеш жать на педаль, а стоять будеш на месте, без бензина тоже самое. А по свечах сразу видно чего не хватает или чего за много.
    Да все просто ...у тебя шлицы на головке винта не розбитые а на етом розбитые.
  18. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    СВЕЧИ НОРМАЛЬНО ЗАЖИГАНИЯ ЕСТЬ ,
  19. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Значит проверяйте бензин начиная с питания насоса
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    с давлениями тоже порядок
