Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  2. fedot-25
    fedot-25 Bad e-mail
    28 апр 2010
    1
    подскажите кто нибудь!двиг.2.3 ng.обороты гуляют 1500-2500,снимаю разъём с клапана х.х обороты 1300-1400 .постоянные прогазовки
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    дык нет готовой точки где можно подключить манометр для замера верхнего давления. можно считать его равным нижнее + 0,2 (сопротивление пружинки)
    ну я не знаю, попробуй манометр вместо рабочей (не пусковой) форсунки подключить
    ser_gr72, diagnost в первом посту по твоей ссылке не правильно указывает формулу измерения дифф. давления. потом его поправили, не путай народ
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    не подскажем ничего дельного, пока ты не прочитаешь оглавление на первой странице и не озвучишь сюда результаты измерений. для начала напряжения ПНД и тока ЭГРД
  5. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Именно от такой моей фразы и разгорелся весь сыр-бор ! ! !
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    #13286 ser_gr72, 28 апр 2010
    ну так выложи ссылку, где правильная формула
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
  7. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    #13287 mrock, 28 апр 2010
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, возможна ли диагностика контролера мотора ACE
    в audi a6 1996 г. через программу VAGCOM? Или там вообще нет ни какого контролера?
    :confused:
    В первоисточнике http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/100a6.html
    сказано : "01 Engine Y (if capable of Rapid Data Transfer, a few non-US engines were not)"
    Может быть ACE как раз и относиться к этим "few non-US engines" ?
    Остальные контролеры в моей машине диагностируются - в этом я сам убедился. :nod:
    Долго гуглил по этому вопросу. Встречаются только вопросы (типа моего) и не одного
    положительного или отрицательного ответа. :snooks:
    Сорри, что немного не по теме, но в этой ветке всегда myself толкали на путь истиный... :hi:
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    дык смотри сам
    читаем по этой ссылке - "считаем дифдавлением разницу между системным давлением и давлением в нижней камере дозатора" СОВЕРШЕННО ВЕРНО.
    и сравниваем с формулой диагноста
    " Как вы помните, на самом деле дифдавление ДифДавл=Рв-Рн, но ошибочно считают и пишут, часто даже в мануалах ДифДавл=Рс-Рн"
    под самим же рисунком дозатора и в первом и во втором случае стоит формула Рв=Рн+0,2
  9. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Выходит наверху давление это нижнее + 0.2 пружин, а значит если меняем нижнее - меняеца верхнее, B.J. был прав?
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    если Рв=Рн+0,2, то Рдиф= Рв-Рн = Рн+0,2-Рн = 0,2...
    И что это тогда???
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Тогда дифференциально это просто давление пружины?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    Рсистемное - Р нижнее
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    где ты прочитал Рдиф= Рв-Рн ???? в ошибочном сообщении Диагноста???
    Рдиф =Рс-Рн и = обычно 0,3-0,5
    это Рпружины=Рв-Рн=0,2
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Мне кажется что давление в верхней почти постоянная величина, за исключением релаксационных процессов. Плунжер в этой схеме выполняет роль механического "крана", а нижняя камера+ЭГРД роль маленького электрического корректора =)...
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Спасибо, всё теперь на своём месте:D..
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    а ведь на него есть ссылка на 1 -ой странице этой темы,
    а принято считать, что там есть - это правда
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    #13297 V_Dim, 28 апр 2010
    ну у кого ошибок не бывает
    проскакивали ошибки и в рассуждениях самого автора, а где-то на просторе 600-т страниц темы были исправлены и признаны. вот только сами посты оказались не откорректированными.
    вспомните например методику промывки ЭГРД - когда рекомендовали промывать при включенном зажигании и подаче +96мА
    хотя понятно, что в этом положении он закрыт по максимуму
    и ежели хотим промыть в открытом состоянии то надо обратную полярность подавать
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот я не верю в то что не могу увидеть своими глазами
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    если меняем нижнее, по вашим словам меняется и верхнее, а исходя из вормулы, где системное равно 0,2+верхнее, получается что вслед за снижением верхнего будет снижаться и системное, так как 0,2 это постоянная величина, а так как системному не даст упасть регулятор системного то и значит что верхнее тоде не меняется, так как 0,2 все же остается неизменным----надеюсь я час понятно объяснил
  20. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Откуда такая формула ? (Рсист.= 0,2+Рверх). А отсюда и "объяснение" соответствующее....
