Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да ты прав, но манометр тоже держит давление и не сбрасывает его
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Схема проста, грубо говоря, вход с насоса, и вот она пусковая тут же :) От входа в дозатор, вверх, вдоль стенок буксы, и тут же в стенку уходит в канал пусковой. В общем все это камера системного давления.
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Верно, но ΔРщел - величина зависящая от времени релаксации сего процесса, которое почти незаметно и в установившемся режиме ΔРщел=0.
    таким образом Рверх=Рсист.
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Блин... Хоть реально сверли в одну из камер отверстие для замера :sluni:
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Да, только это разрешит проблему:rofl:...
    Можно и посчитать... только заморачиваться с диф/урами не особо хочется=)
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13326 IDX, 28 апр 2010
    Про рабочие форсы.
    А если попытаться на пальцах обяснить...про ВК (верхние камеры)
    Раскладываем по времени:
    1. плунжер закрыл щель давление в ВК может быть любым от 0 до 4,5 (давление открытия форса 4,5). 0 - если мы открутили форс и снова закрутили...
    2. плунжер открывает маленькую щель
    3. бензин под давлением 6,3 проходит в ВК, давление растет свыше 6,1 (=5,9+0,2)
    4. как только давление ВК достигает 6,11 то открывается шайба и форса и сбрасывает каплю бензина в коллектор (6,11>4.5) ...
    5. давление ВК падает до 6,1 a в канале ворсунки до 4,5 и форса закрывается
    6 снова давление растет до 6,11 и снова капля...
    7 теперь щель большая давление растет быстрее до 6,1 и капля сбрасывается
    8 ...процесс повторяется - только быстрее, т.е. большее количество капель проникает через форсу за одно и то же время
    В результате мы слышим приятный звон от работы форсунок :)
    а давления в ВК стоит 6,11 а перед форсункой в трубке 4,5 бар. разница 6,11-4,5=1,61 падает на пару Шайба-отверстие
    Конечно тут еще динамические сопротивления и гистерезис (открытмя и закрытия форса) внесут поправки на величины но примерно так...
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Мне не постичь, что такое "время релаксации сего процесса", но тем не менее, без повышения давления в верхних камерах (и/или снижение перепада давления на зазоре между мембраной и форсуночной трубкой) расход через форсунки не увеличить!
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Саныч_Питер, IDX правильно излагает - давление плавает в районе давления открытия/закрытия форсунки. Т.е в рабочем режиме оно постоянно, и не зависит от того, насколько открыт плунжер. вот "время релаксации сего процесса" это и есть время установки равенства давлений системного и в верхней камере (грубо говоря, т.к. такого не будет из-за форсунок). если увеличим сечение П/пары, то мы просто сократим это время (увеличим частоту издаваемого форсункой звука), при этом давление не измениться, а изменится только количество топлива выходящего из сопла форсунки.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #13329 Саныч_Питер, 28 апр 2010
    :bt:
    Предлагаю провести эксперимент...
    Если есть возможность, подойди к ванной и открой кран (кран это форсунка, у которой давление открытия, условно = 0) При это давление в трубе упало до 0? И в соседний кран вода уже не пойдет? А соседи этажом выше есть? А если кран откроют этажом ниже? Без воды сидишь?
    А если вернуться к дозатору - при открывании форсунки щель буксы разве закрылась? разве не продолжает поступать бензин в ВК? Под давлением.. немного ниже системного (перепад давления на щели)
  10. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    А вот еще:
    Когда после открытия форсунки часть топлива из ВК ушло в топку, то в ней (в ВК) давление упало и мембрана прогнулась вверх. Это увеличило объем нижней камеры, что привело к падению в ней давления..... :laugh:
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Безусловно перепад давлений есть всегда и везде, только в нашем случае он настолько мизерный (сравнивая размер щели и кольцевой размер клапана форсунки), что им можно пренебречь. В случае с водопроводным краном это естественный перепад давлений в атмосферной среде (суммарный перепад давлений всех отрытых кранов, на всех этажах меньше чем системное давление, а если системного давления будет не хватать, то на верхних этажах люди будут не мытые). Если давление в баке будет ниже атмосферного допустим в 8бар, то форсунки не откроются, а процессы в дозаторе при этом останутся аналогичными.
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    За счет изменения перепада давления в зазоре между мембраной и форсуночным каналом идет корректировка количества подаваемого бензина... Это и есть работа ЭГРД
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13333 IDX, 28 апр 2010
    Хорошо, эксперимент так эксперимент...только берем комрессор воздушный с ресивером и его клапан безопасности (подпружиненный шарик).
    Насос качает воздух. Допустим давление открытия клапана равна 6 бар.
    Допустим давление в ресивере 6бар и давление растет. Как только давление в ресивере достигнет 6,1 бар шарик открывает отверстие и сбрасывает воздух.
    Воздух выходит и давление чуть падает до 6бар
    Шарик закрывается...
    давление растет, и.т.д
    цикл повторяется, например, каждые 6 секунд
    теперь берем более производительный (в 2 раза) насос, что изменится?
    быстрее накачает давление 6,1 и шарик откроется, давление чуть упадет, ...
    давление снова быстро выростит...
    воздух чаще сбрасыватьтся будет, например через каждые 3 сек вместа раз в 6 секунд.
    В результате 2 раза вольше воздуха пройдет через шарик.
    Скажете воздух сжимается а бензин не сжимается и будете правы, только принцип работы тот же.
    зы.
    Аналогии, паралели:
    клапан безопасности (Шарик)=форса
    воздух= бензин
    ресивер=ВК
    Насос=насос
    мощность насоса= регул. щель плунжера
    цикл 3 или 6 сек = цикл 0,0003 или 0,0005 сек
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.556
    #13334 ser_gr72, 28 апр 2010
    нельзя сравнивать газ и жидкость
    если воздух можно сжать, то жидкость нет.
    поэтому сравнение проводить нельзя
    в резервуаре компрессора воздухом уже изначально занят весь объем, но компрессор качает до определенного давления,
    а если начать закачивать в эту емкость жидкость, как только резервуар заполнится, ты туда больше не зальешь и давление не создашь.
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Вот именно:)..корректировка, а не фактическое дозирование:bt:. Мы насколько помню обсуждаем давление в верхних камерах:D...
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Эт почему же? они обладают одинаковыми свойствами! Просто жидкость - это газ только не в той среде и не под тем давлением... Жидкий азот например.
    В плане давлений, газы более инертны, чем жидкость, но в целом это не имеет разницы. Просто больше времени газу необходимо, для установления динамического равновесия.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Вот именно так и идёт дозировка топлива в электронном впрыске!!!!:sluni:
    меняется скважность, ну или частота сигнала на форсунке, при неизменном давлении..
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.556
    #13338 ser_gr72, 28 апр 2010
    вроде школу недавно закончил, видать перестали совсем учить или ты букварь курил?
    а если начать закачивать в эту емкость жидкость, то как только резервуар заполнится, ты туда больше не зальешь и давление не создашь, потому что жидкость не сжимается.
    можно превратить газ азот, кислород или водород в жидкость, но жидкость (н2о) превратить в газ - нереально.
    можно кристаллизовать или нагреть до пара, но сжать нереально.
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #13339 WinNT, 28 апр 2010
    Потому как недавно, поэтому и помню:D... что жидкость это и есть сжатый газ, а газ это разряженная жидкость:D..
    а БУВАРЬ действительно вставляет:umnik:
    Поправлю:
    Закачай газ в этот же балон чтобы концентрация молекул была такой же как и у жидкости в таком же балоне.
  20. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Я про то, что и у тех и у других одинаковые физические свойства... динамичемкие... даже формулы одинаковые!!! Единственное различие - это плотность, поверхностное натяжение и вязкость и что-то ещё..
