Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    это если мы берем отдельный хим. элемент.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    #13342 ser_gr72, 28 апр 2010
    Основные физические свойства жидкости
    Основные физические свойства жидкости Жидкостью называется физическое тело, обладающее свойством текучести, т. е. не имеющее способности самостоятельно сохранять свою форму. Жидкости, законы движения и равновесия которых изучаются в гидравлике, делятся на два класса: сжимаемые жидкости или газы, почти несжимаемые — капельные жидкости.
    В гидравлике рассматриваются идеальные и реальные жидкости. Идеальной называется такая жидкость, между частицами которой отсутствуют силы внутреннего трения. Вследствие этого она не сопротивляется касательным силам сдвига и силам растяжения. Идеальная жидкость совершенно не сжимается — она оказывает бесконечно большое сопротивление силам сжатия. Такой жидкости в природе не существует —- это научная абстракция, необходимая для упрощения анализа общих законов механики применительно к жидким телам.
    Реальная, или действительная, жидкость не обладает в совершенстве свойствами идеальной жидкости, она в некоторой степени сопротивляется касательным и растягивающим усилиям, а также отчасти сжимается. Для решения многих задач гидравлики этим отличнем в свойствах идеальной и реальной жидкостей можно пренебречь. В связи с этим законы, выведенные для идеальной жидкости, могут быть применены к жидкостям реальным с соответствующими поправками, а иногда даже без них.
    другими словами, она сжимается, но настолько мало, что принято считать - жидкость не сжимается
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    ну вот азот к примеру... прекрасный пример...
    "холодный" он аморфно находится в жидком состоянии, при этом всё пространство сосуда он тоже занимает в виде того же газа, только из-за того что этот газ находится под парциальным давлением ... типа того... Граница - энергия(температура) молекул и их сила взаимодействия отталкивания/притяжения, которая разделяет его на ПАР и ЖИДКОСТЬ в одном сосуде..
    О как.. тема о КЕ3 - Джетронег продвинулась:rofl:
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну и в принципе где же существенные отличия от газа?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13345 IDX, 29 апр 2010
    Офтоп:
    "Если тело погрузить в тело, то теряется гибкость и выделяется жидкость..."
    Я пытался на пальцах обяснить только принцип работы форсунки и дозатора.
    А скоро так доберемся и до скорости движения электронов при работе ЭГРД.. :) :)
    зы.
    Зато стенки гибких трубопроводов эластичны, они подаются раздуванию...
    В результате для рассуждений получается все равно: либо жидкость условко сжимается либо сосуд раздувается...
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Угу... При какой-то величине производительности шарик перестанет закрываться и будет свистеть постоянно... Давление при этом может установиться, например, на 7, поскольку расход через шариковый клапан зависит от давления внутри сосуда и давление это будет расти, пока расход через клапан не сравняется с производительностью насоса... И что?
    Попутно все таки хочу вновь напомнить о законах Бернулли :)
    И не забывать, что при выключенном двигателе (при отсутствии расхода бензина через форсунки) давление во всей системе будет одинаковое (остаточное, скажем, 3,5 бар), а при наличии расхода жидкости давления везде будут разные, поскольку перепад давлений, о котором я упоминал выше имеет место быть только при наличии расхода...
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Давайте лучше поговорим на рассеивании фононов кристаллической решётки дозатора в солнечный день при открытом капоте автомобиля под углом 30 градусов к горизонту.:D:D:D
    тему в офф:icon_suicide:
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    В нашем случае это не приемлемо, т.к. щель буксы не пропустит такого давления... это тоже своего рода ограничитель в силу наличия вязкости.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Разумеется, корректировка...
    А основное изменение расхода бензина (пропорционально изменению расхода воздуха) идет за счет увеличения давления в ВК - приближению его к Рс. Соответственно увеличится и давление в форсуночном канале. Изменение расхода через форсунку невозможно без изменения давления на входе в форсунку
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так я для случая с компрессором и воздухом писал:)
    А в нашем случае как я выше написал, за счет увеличения поступления бензина в ВК в них повысится давление (уменьшится перепад на щелях), и далее по цепочке - повышается давление на входе в форсунку
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это точно,
    но не этот режим годится для обяснения на пальцах, в дозаторе режим аналогичный не достигается...тогда свист форсов пропал бы...ИМХО это на грани разрушения клапана форса.
    Сравниваем только то что можно.
    Это как при скорости тела "близкой" к скорости света уже классическая механика не годна...
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    :shock:
    так давление то и не меняется в целом:)... оно "вибрирует" и это выражается "пищанием" форсунок, даже если это будет очень высокое давление, просто пищать перестанет, но вибрация останется (>30kHz).. Из-за инерционности системы и сил трения возникающих в самом клапане форсунки. Если бы этого не было, то форсунки бы просто "лили".
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #13353 Саныч_Питер, 29 апр 2010
    При чем тут свист? Там конструктивно внутри форсунки клапаночек подпружиненный вибрирует:nod:
    если есть желание - можно пристроить обычный штуцер с отвестием порядка 1мм вместо форсунки - свистеть не будет, будет лить больше или меньше - в зависимости от положения лопаты - то есть от изменения размера открытых щелей буксы. есть возражения?
    Ощущение, что никто из шланга огород не поливал и не менял при это силу струи крантиком :)
    ЗЫ. Где-то в тал****х попадалось, что частота открытия этого подпружиненного клапан внутри форсунки достигает 2 кГц...
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тогда объясни мне, что заставляет проходить бОльшее количество бензина через форсунки??? Там гастарбайтера посадили в форсунку, чтобы он подталкивал бензин? Раз давление не меняется...
    Вибрация разумеется присутствует, никто не возражает, но это не имеет отношения...
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    В таком случае это просто тот самый "водопроводный кран". и давление в верхней камере могу даже сказать сколько будет=)
    у меня оно будет примерно около 10кПа.. ну может чуть больше. И никак не будет зависеть от степени открытия щели буксы.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13356 IDX, 29 апр 2010
    нет возражений. но это другое по конструкции устройство.
    В нем давление будет плавно менятся в широких пределах - от 0 до некого максимума (4,8 бар в зависимости от отверстия), к тому же пропорционально расходу (примерно).
    А если стоит подпружиненый клапан то давление не будет меняться от 0 до макс, а только от 4,5 (начальное) до примерно 6,1...6,11 (эквивалент того отверстия) и не более. т.е. в очень узких пределах. При системном 6,3 = конст.
    И эти "лишние" 0,2...0,4 бара сверх начальных 4,5 нужны только чтобы преодалеть (динамическое) сопротивление изза вязкости бензина и скорости его движения.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Большее количество топлива на входе в верхнюю камеру и вызывает большее количество топлива на выходе форсунки:rofl:...
    повторяю, в ситуации со скоростью "выброса" топлива в атмосферу, давление не играет роли, когда стоит форсунка, а когда её нет, то это просто кран и давление там только возле самой щели... прям рядышком с ней... а всё остальное будет под атмосферным..
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Это что-то вроде силы трения... Когда для начала движения необходимо приложить большее усилие, чем во время движения. Правильно?:)
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    да, вроде того.
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Это как-это-как-это???? Возле самой щели? А возле входа на фарсунку что будет???:laugh:
