Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и еще, на тарелку, сверху, навстречу нижней камере и нижней пружине тоже давит пружина, почему ее никто в расчет не берет, вспоминайте дроссельнуй узел--2 противонаправленные пружины, вспрминайте механические элетротолкатели-2 противонаправленные пружины, это наверно для того, чтоб ход детали плавной сделать и возврат на свое место соориентировать.
  2. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    точно бред, я тока еще одно добавлю--при всех этих расчетах не забывайте, вы производите действия с разными характеристическими величинами-годро и маханическими давлениями. правильнее будет говорить--на тарелку давит давление равное нижнему +0,2, а давление на тарелку это это не есть давление верхнее. верхнее давит на верхнюю камару, на его стенки и на ту часть в том числе, где мы подключаем манометр, тыда где мы подклюсаем манометр пружина не давит, туда давит насос, и жидкость находящаяся в верхней камере, то есть верхнее давление, почемуб тогда верхнее не равно системному
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Ну вот.. 5,4 где-то на форсунки и выходит! И это давление есть константа.:)
    По формулам, да и интуитивно так получается:sluni:
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    тогда при системном 5,4, на форсунки идет 4,8, а они были новые, нососом ножным открылися при 5 кило, как же тогда я ездил с такой константой
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    считай что тебе повезло)
    ну ведь не даром на наших машинках системное должно быть не ниже 6,1
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    #13386 ser_gr72, 29 апр 2010
    а откуда вообще эти 0,2 от пружины, как пружина может добавлять давления?
    соглашусь, что она может быть демпфером, чтобы поддерживать данную минимальную разницу,
    т.е чтобы верхнее не просело ниже.
    все-таки мне кажется, что прав был диагност, когда утверждал,
    что дифдавл. = Рв-Рн
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    везет тока дуракам, а вам надо гадромеханику поучить, чтоб не складывали гидравлическое и механическое даление, получая при этом годравлическое. а то так и водку 80 градусную получить можно, перилив 50 грамм в стакан с уже 50 граммами водки.
    если взять сосуд, на дно положить 10 килограмовый груз и залить жидкость давлением 10 килограм получит давление под гругом 20 килограм а давление жидкости на остальные стенки 10 килограм останется, а по вашей формуле должно быть 20. надеюся щас понятнее.
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    с выделенным полностью согласен, особенно с верхней строкой, так как пружина не давит на верхнюю камеру, а давит тока не определенную точку-тарелку
  9. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Это из случая я силой трения... Пока форсунки закрыты, давление в верхней камере будет расти до системного, затем у тебя допустим они "приоткрылись" при пяти барах... и всё больше не закрываются... им и 4,8 достаточно для поддержания рабочего режима..
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    друг, арифметику давно проходил
    Рсист-Рн=0,4, получаем Рсист-(Рв-0,2)=0,4 (В СКОБКАХ, а минус на минус что дает???)
    Рсист - Рв +0,2 =0,4
    Рсист - Рв = 0,2
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    можно воспользоваться твоим же примером?
    мысленно переверни картинку дозатора. сверху имеем груз 10кг (в дозаторе это пружинка) и воды 10кг (в дозаторе это Рн)
    какое давление передается на дно под грузом (в дозаторе это через мембрану)
    правильно, СКЛАДЫВАЕМ 10+10 или в дозаторе СКЛАДЫВАЕМ Рн и 0,2
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    по три раза смотрел, какая-то хрень получается.
    а вот она где зарылась, это уже от невнимательности.
    спасибо, что поправил.
    посты подредактировал
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #13394 Саныч_Питер, 29 апр 2010
    Гидравлические баталии продолжаются!:rock:
    Попробую еще раз напомнить что давление в ВК никак не определяется давлением в НК. :nod: Оно зависит от Рсист и от расхода через форсунки. При увеличении проходного сечения щелей (подъем плунжера) давление в ВК стремится к Рсист, т.е растет... При 0 расходе оно равно системному, при малых расходах оно имеет некое промежуточное значение, большее чем, давление открытия форсунок (точнее, больше давления открытия форсунок+перепад давления на зазоре между тарелкой и форсуночным каналом), но меньше Рсист.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Начальный дифференциал давлений (Рсист-Рнижн) = 0,3...0,5 позволяет иметь гарантированно открытым тарельчатый клапан и подачу топлива к форсункам в достаточном объеме. В режиме ПХХ (подача на ЭГРД -65ма) повышает давление в НК на 0,5 бар(примерно), чтобы гарантированно, совместно с усилием нижней пружины клапана, закрыть подачу топлива к форсунке
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    выходит, что все мат. выкладки и
    Рисунок 2 - Электросхема - аналог давлений в дозаторе
    ЭГРД
    в этой теме http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
    нас неправильно ориентируют.
    там показано, диф. измеряется между ВК и НК.
    где правда, Саныч?
  17. ShnapS
    ShnapS Новичок
    3 мар 2010
    26
    Audi 90 NG 1989г.
    Всем добрый день. Сегодня опять провел замеры - системное - 6.4, в нижних камерах - 6.0, значит дифдавление 0.4. Это хорошо. Ток на эгрд поставил минусовой, то есть на хх -2мА,-1мА,0мА. В плюс не уходит. При плавном наборе оборотов - доходит до +2мА. При резком также, то есть не выше 2мА. Что скажете? Оставить как есть или ток выставить в 0?
  18. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Истина где-то рядом...
    :D
  19. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Дело вот в чем, сейчас тебя могут за эту фразу просто убить :nod:
    :D
    По сабжу - еще уменьшай давление в нижней камере. Должно быть на ХХ -2мА, -1мА, 0мА, и на 3000 об то же самое. Потом крутишь винт СО чтобы на хх было +-1мА, и на 3000об станет +-1мА - вот это будет правильно все :beer:
  20. ShnapS
    ShnapS Новичок
    3 мар 2010
    26
    Audi 90 NG 1989г.
    О боже мой, я сматрю у вас тут такие терки насчет давления.... =) Если я еще уменьшу давление - значит разница будет еще больше, смесь богаче, так? На сколько примерно крутить исходя из моих данных?
