Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    #13401 ser_gr72, 29 апр 2010
    все зависит от того, что хочешь получить.
    минус означает, что изначально смесь чуть богатая на ХХ и ЭБУ пытается обеднить.
    но +2 на оборотах говорят, что ЭРГД настроен немного на бедную смесь и ЭБУ пытается обогатить.
    выше написали, что надо дифдавление чуть увеличить, а затем винтом СО на ХХ поставить в 0
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    на 3000 не должно измениться... Только на ХХ
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Имхо на 1/6 оборота попробуй. Ты в прошлый раз повернул на 1/7? Маловато оказалось, попробуй чуток больше завернуть. Не стесняйся крутить винт ЭГРД, если перебор - всегда можно и открутить его :) Алгоритм такой:
    Заводишь, выставляешь на ХХ 0мА винтом СО. Смотришь на верхах (только зафиксируй на тыщы 3 оборотов и подожди немного, чтобы лямбда начала адекватно воспринимать смесь после увеличения резкого). Смотришь на показания, выключаешь машину, вкрутишь ЭГРД в зависимости от показаний наверху, собираешь, заводишь выставляешь на ХХ снова 0ма ну и сначало все.
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    я бы оставил как есть
    ибо от -3 до + 3 это нормальный предел.
    в твоем случае от -2 до +2 - это лучше нормы)))
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...от чего же нет?
    Берем простой расчет
    Рс=6,3бар
    Рн=5,9бар
    Рп=0,2 (=бар=)
    Снова на палцах:
    1. состояние пока щели закрыты
    На шайбу с низу давять такие силы Рн+Рп = 5,9+0,2 = 6,1бар
    С верху (ВК) не может при этом быть более чем те же 6,1, иначе бензин уйдет в форсу
    Значит либо 6,1, либо менньше - первый момент после вкл насоса.
    форсы закрыты, не текут.
    2. щели приоткрываются
    Давление пытается расти, но как только оно выше 6,1бар шайба начинает перемещаться в низ, приоткрывает выход на форс и в тот же момент бензин уходит практически без препятствий (поскольку мы на уровне давлений намного выше 4,5 бар, т.е. открывания форса)
    3. шель открыта на определенную величину
    Процесс происходит неприрывно и одновременно- давление растет свыше 6,1, тут же бензин уходит без препятствий, давление падает, Новый бензин поступает, давление растет, бензин утекает без препятствий - все это одновременно.
    Давление при этом не превышает 6,1 бара
    Расход зависит от количества поступающего через щель.
    Сопростиление прохода выхода на форс меняется от бесконечности, когда выход закрыт, до низкого, когда полное открытие щели.
    4. еще что получается - нам не важно какой уровень открытия форса 3 или 4 или 4,5 или 5бар. Потому что управление присхоит на уровне давлений 6,1. (Конечно небольшое влияние наверно оказывает, ввиду измененного сопротивления)
    5. В канале (трубе) от дозатора до форса давление не может не при каких режимах быть выше 4,5...4,6 бара, т.е. давления открытия форса
    6. Если понизить давление Рн=5,5, то шайба будет открывать выход на форс уже при 5,5+0,2=5,7бар. Оно тоже на много выше давлентя открытия форса (4,5), и бензин тоже уйдет через форс, но при другом сопротивлении прохода шайбы. Просто изменится баланс давлений в цепочке Сист-Шель-шайба-форс и при зтом расход увеличится.
    т.е. при одном и том же Рс, сопротивлении шели сопротивление шайбы меньше, следовательно расход больше (свободнее протекает)
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Там не так велика разница между системным и давлением в ВК... Кто сможет померить - расскажет there Думаю, вся разница не превышает 0,2 бар
    Да и у немцев не предусмотрен замер давления в ВК. Значит они считают, что для предварительной установки дифдавления этого достаточно...
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Здрасте приехали... Линейный дозатор у нас должен быть. Если это не так то работает он немного не правильно :nod:
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Ты описал СТАЦ.РЕЖИМ ПРОГРЕТОГО ДВИГЛА. Но есть еще режимы запуска, холодного ускорения и т.п. В, тобою, описаном примере, для наглядности, можно снять штекер ЭГРД, останется"механически" накрученый ПОСТОЯННЫЙ дифф ("постоянный" - спецально выделил) . А дальше уже зрить связь между Рверх и Рнижн.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сверху (если нет перетечек через плунжер - остаточное давление (3,5) либо вообще 0
    Это почему это "без препятствий??? Первое препятствие, вызывающее перепад давлений это сам тарельчатый клапан, второе препятствие - форсунка.
    Исходя их этого надо все и рассматривать...
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если снять штеккер ЭГРД, то впрыск не будет отрабатывать никаких режимов - не будет меняться нижнее давление!
    Меняться будет только давление в ВК.
    Могу еще раз повторить - без увеличения давления на входе в форсунку расход через нее не увеличится!:umnik:
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    я считаю что увеличится не давление, а скважность - т.е. частота открытия/закрытия форсунки
    отсюда и больше расход бенза.
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я еще три или четыре года назад писал это Диагносту, но...
    Картинка электрического аналога у него правильно нарисована, только вот некотрые выводы... оставляют желать лучшего, например:
    "Uверх-Uнижн=const за счет R2 " - бред
    "При изменении R1 напряжения не меняются!" - это неправильно... Хоть в электрике, хоть в гидравлике
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13413 IDX, 29 апр 2010
    Почему не правильно?! Не надо из контекста отрывки выдергивать...Если бегло посмортеть на сему и не понимать особенности конструкции, то можно и не такие выводи сделать.
    Подпружиненная и нагруженая нижним давлением Шайба-отверстие тоже является своего рода стабилизатором давления, так же как форса..., так же как отделно стоящий РСД.
  14. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ну конечно же ! ! ! ! ! А вообще на #13410 можно б и закрыть вопрос - яснее не расскажешь ! А для тех, кто "разлагает молекулы на атомы" - продолжение следует......
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    но там нарисовано, что Uдиф измеряется между верхней и нижней камерами, что неправильно.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так это ж теоретическая выкладка, Дальше там же сказано, что практически будем мерить Сист=~верх...поскольку есть взаимосвязь, и.т.д.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Потому что проходное сечение щелей буксы является переменным сопротивлением хоть с точки зрения гидравлики, хоть с точки зрения электрики... Поэтому давление в ВК меняется с изменением положения плунжера - именно за счет этого и меняется расход бензина через форсунки. Дополнительная корректировка расхода идет через изменение положения тарельчатого клапана за счет изменения давления в НК с помощью изменения проходного сечения ЭГРД (на эл. аналоге показан пунктир от Uниж к R2)
    Так что аналог правильно нарисован.
    А что именно является дифдавлением надо бы в исходного мануале уточнить - у меня нет его под рукой.
    У Диагноста в статье, кстати, написано еще интересней:"Разница между давлением до дозировочных отверстий и после называется дифференциальным давлением." Не знаю откуда он это взял, но это явно неправильно
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Форса, в принципе, может быть аналогом РСД, но для этого все 5 форсунок полностью открытые (на максимальном рабочем режиме) должны сливать через себя больше, чем накачивает насос... Это, собственно и происходит в случае "дохлого" насоса, производительность которого сильно упала - машинка не набирает обороты выше какого-то значения, например 4000... Банально не хватает производительности насоса, хотя "в стенку" он может еще и 7 бар давить, но... именно "в стенку" - при отсутствии расхода
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Надо было отдельно тему создать про гидравлику дозатора:D..
    Об этом можно говорить очень долго:) Эххх... действительно замерить бы в верхней камере давление при разных положениях плунжера. (Моя точка зрения, что оно константа и немного "плавает" в момент перемещения плунжера, затем возвращается в своё динамическое равновесие).
    P.S. рассматриваем рабочий режим, когда открыт клапан в верхней камере. А открыт он только в случае Рс=6,3 если Рв>=Рн+0,2. Если Рн=5,9, то Рв>=6,1 - и всё!!! оно стабилизировано утечкой через клапан! Если будет больше, то пойдёт больше на форсунку, и давление снова станет 6,1, если станет меньше, то через щели додавит снова до 6,1 и сбросит в форс. В результате оно будет просто "вибрировать" в районе 6,1бар иными словами фактически не изменяться. Отсюда Рс-Рв=0,2бар.:icon_suicide: Рдиф=Рв-Рн=(Рс-0,2)-Рн.
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В целом, примерно так и есть...
    Только если "будет больше", то давление станет 6,13, например.
    Если воздух пошел еще больше, то давление станет 6,17... И т.д.
    При Рсист=6,3 оно (давление в ВК) не поднимется выше 6,23, например, даже при "тапку в пол" :)
    Давление после тарельчатого клапана (на входе в форсунку) при этом, соответственно, будет меняться (условно) от 4,6 бар до 5,9 бар, вызывая изменение расхода бензина через форсунку
