Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Шило на мыло имхо.
  2. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    Ну как то так.
  3. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Никогда не заморачивался, какая у мня НАПРУГА идет на ДТОЖ. А тут вдруг возник такой вопрос. Померял и вышло так : с ЭБУ КЕ - 4,59в, а с VEZа - ровно 5в. Это как, нормально ?
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Кто-то уже писал не так давно, что по напряжениям разница есть... На праздники попробую у себя померить...
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    #13445 WinNT, 29 апр 2010
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
    Вот честно... просто упал со стула...
    Типа энергия из неоткуда
  6. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    всем привет подскажите пожалуста как выставить зажигание срабоскопом какие базовые парамертры угла двигатель nf 2.3
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    тут пружины стоят!!! А то что мы не слышим как они вибрируют, это не означает что нет вибрации. Ибо там всё равно повсюду механическое трение есть, которое преодолевается далеко не стационарной силой.
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    думаю да, ибо 0,01в может даже на проводах упасть...
  9. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На NG 15 градусов в базе. База - кратковременное замыкание реле БН. на НФ наверно то же самое...
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Виноват, с термином маху дал... От величины сжатия пружины меняется усилие, с которой пружина давит на тарелку... F=-kx.
    А потенциальная энергия пружины, разумеется растет при сжатии... Только не из "неоткуда", от изменения давления в верхней камере
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Трение есть, эт точно... Только увеличение расхода бензина через форсунки достигается отнюдь не вибрацией, а либо увеличением подачи топлива в ВК и соответственно увеличением давления там, либо снижением давления в НК и соответственно "открыванием крана" под названием тарельчатый клапан - тарелка опускается и увеличивается проходное сечение на входе в форсуночный канал.
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну про "неоткуда" я о жёсткости говорил=) о внутренней энергии решётки (либо физической силе вещества). А усилие давления на тарелку пропорциональна давлению сверху, только с верху не 0,2бар а намного больше, поэтому и есть управляющее давление, которое как бы корректирует величину стабилизации давления в верхней камере=)
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У себя кратковременным не получалось - просто вставлял перемычку на корпусе реле и через 4 секунды двигатель переходил в режим базовых настроек... Обычно пишут по NF базовый УОЗ 15град, но в одной книжке попалось 18град. Пробовал и то и другое... На 18град - показалось, что чуть шустрее разгон, но, возможно, субъективное восприятие...
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Вот если честно, то пора бы всем перейти на январь (впрыск от жигулей)=) и мне в том числе:sluni:
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Если нет детонации то чем раньше - тем лучше, всё зависит от бензина...
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На тарелку сверху давит разница давлений (дифф :) ) Рв-Рн, снизу давит пружина... Соответственно тарелка перемещается, пока не получим равенство разницы давлений (умноженное на площадь тарелки, если уж быть точным) и и усилия пружины. Таким образом, за счет изменения нижнего давления идет управление "крантиком" на входе в форсуночный канал. Я уже не раз это повторяю... И физику никто не отменял, как бы не хотелось
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Это факт!:nod:
    Меняется лишь скорость течения топлива. А давление в верхней камере по всей видимости определяется в основном величиной давления нижней... не зависимо от положения плунжера... Хотя.. Саныч, объясни "на пальцах" пожалуйста, может что-то не понимаю я.
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Вооот... таким образом мы меняем пропускную способность канала, а давление в камере будет всегда устремляться к системному как не крути плунжером, но т.к. есть расход, то системным ему просто не дано быть! И оно будет стабилизировано давлением нижней камеры (оно за степень расхода отвечает). Рв линейно зависит от Рн получатся..
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да я вроде третью страницу пытаюсь обьяснить:
    - давление в ВК не зависит от давления в НК. Оно зависит от положения плунжера (проходного сечения щелей);
    - изменение расхода бензина через форсунки определяется разницей давлений на входе и выходе из форсунки;
    - регулировка расхода бензина осуществляется с помощью 2-х "кранов": первый - это щели буксы (положение плунжера), второй - тарельчатый клапан на входе в форсуночный канал (изменение зазора за счет изменения разницы давлений).
    Примерно так... Без подробностей, которых ой как много.
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Давление в Вк, разумеется будет устремляться к системному - при полном открытии щелей :nod:
    Я уже не знаю как убедить. что если на ХХ надо налить через форсунку 20мл/мин бензина, а на полной тапке 100мл/мин, то без увеличения давления на входе в форсунку бензин сам не побежит быстрее... Ну никак...
