Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    A80/B4 NG AKПП 92г. А4/8Е ALZ МКПП 2002г.
    Только сегодня выбрал время, попробовал перекинуть местами трубки 4 и 5 цилиндров. Субъективно разницы нет, в остальном надо время что бы посмотреть по состоянию свечей. Обнаружилось другое, в четырех из пяти каналов идет наполнение колодцев под штуцера топливом при вкл зажигании, в одном (4цилиндр) тишина. При подъеме лопаты топливо прибывает во всех пяти, на сколько равномерно вопрос ( нечем проверить нет лишних трубочек для форсунок и пока негде взять, есть от КЕ , но они не катят).
    Исходя из выше описанного, можно ли регулировочным винтом на 4 цилинре увеличить подачу и немного опустив плунжер прекратить подачу топлива при не работающем двигателе во все каналы, или просачивание топлива свидетельствует о повреждении резиновых колечек на плунжере и распределитель в ремонт?
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Попробуй просто сначало выкрутить гайку нулевого положения плунжера - если перестанет идти топливо при опущеной лопате, то винтами налива можно регулировать - иначе твое последнее заключение подтвердица.
    Зазор между плунжером и лопатой имееца?
  3. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    Да, имеется. ход на вскидку миллиметров 5.
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Пробовать открутить гайку значит, ту что плунжер держит в нулевом положении. Надеюсь перестанет идти сканала, если нет, увы разборка дозатора.
  5. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    #13625 Felix67, 6 май 2010
    Существует ли метод разбора дозатор с минимальными шансами разрыва мембраны? Один тут на форуме грозился расписать со сто процентной гарантией разбора без повреждений, я спросил, так до сих пор "пишет".
    Еслиб не этот нюанс, давно разобрал бы.
  6. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    В общем померял сегодня давление.
    Результат:
    Системное - 6.3 bar, не изменяется, на холостых и на оборотах
    Остаточное - 3.2 bar
    Дифф - 6.0 на холостых, повышаешь обороты, и при сбросе поднимается до 6.2 bar и снова встаёт на 6.0 bar.
    От кромки до болта на ЭГРД - 7мм
    Ток так же на горячуюю - 9,9 мА.
    Что со смесью? из-за чего такой ток?
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Занимался сегодня промывкой дозатора, оставшегося от своей прошлой машины. До промывки авто отказывалось набирать обороты и хлопала лопатой. Ехать можно было только при управляющем близком к единице и радоваться расходу, как у зила.
    Так вот - нафиг никакая установка не нужна. Все помыл при помощи 2-х шприцев, 300г винса и 2-х литров бензина и бесценных знаний этого форума. Грязи и металлической стружки вымыл - жуть сколько, жаль не сфоткал. Прокатился с этим дозатором - машина прет на все свои силы ! Эх, зря тогда только дозатор покупал...
    Ну это ладно.
    При установке дозатора, обнаружил рваное резиновое кольцо под ним. Пришлось его выкинуть, а дозатор вообще без него ставить. Это сильно плохо ? Я так понимаю, что это просто пыльник. От тазов такое нельзя прикалхозить, может сталкивался кто ? Или на герметик посадить?
  8. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    Промывал без разбора дозатора?
    Если не трудно кинь номер топика в котором описывается данная процедура.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это долго искать. Сейчас сфоткаю и напишу, что как... погоди немного
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #13630 Roy_13, 7 май 2010
    В общем результаты оказались противоречивыми и радость была не долгой. Опытным путем выяснил, что промыть дозатор без разбора (использовал шприц с винсом), те в обратку получается и машина начинает набирать обороты, но есть одно большое НО. Мы при этом загоняем всю грязь из верхних сеток в нижние, те сетки буксы. Грязь возвращается на свои места очень быстро, что у меня и произошло ! И самое главное - подавая промывку в неразобраный дозатор, мы имеем в последствии проблемы с мембраной, тк она подпружинена внутри. Под действием промывки она вытягивается и вы получаются проблемы уже другого рода, те неравномерную подачу топлива (тряска на холостых и просадка оборотов после перегазовки вплоть до заглыхания мотора). В итоге я дозатор все же разобрал (пользуясь отчетом родоначальника темы) и собственно попал на замену ремкомплекта, те мембраны и резинок буксы. Заодно и все сеткивычистил, а на разобранном дозаторе это делать очень удобно, тк все видно !Магнитную ловушку я вытащил кстати из верхней половины на удивление легко и удивился количеству стружки на ней (по всей видимости она от насоса). Так вот эту стружку вообще ничем выдуть нельзя, только руками очистить. Очистил магнит и поставил на место. Как итог - ровные холостые и отличная динамика. Вот такие выводы...
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    "Дифф - 6,0" - как я понял речь идет о нижнем давлении? при повышении оборотов меняется давление в нижних камерах?
  12. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Да, наверное не так выразился. ХХ - 6.0, поднимаешь обороты стоит так же 6.0, резко сбрасываешь, стрелка на 1-2 секунды поднимается на 6.2, и снова на 6.0.... Как то так.
  13. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    034133476
    Конечно, дорого для резинового колечка 60 рублей, но всяко лучше чем герметик.
    Я правда одно уже купил, но пока кантовал расходомер - порвал (уж больно там все ставится недружелюбно, если без откручивания топливных трубок).
    Еще за компанию можно купить 026133777 (затычку для отверстия регулировки CO).
    Я тоже такую купил, но потерял где-то в гараже. :)
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Как бы не в 60р дело :hi:. Нет у нас в магазинах просто. До ближайшего офиса экзиста 100км, вот и думаю как решить. Завтра от вазов попробую подобрать.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я бы попробовал эксперимент - заглушить трубку, что из впускной черепахи на вентиляцию картера идет и посмотреть будут ли меняться токи... Просто не совсем понятно, почему токи на винт регулировки СО не реагируют...
    Или все таки форсунки под замену...
  16. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    Благодарствую.:drunk2: Тоже нашел пост №13043 в это теме, ежели кому понадобится.
  17. Felix67
    Felix67 Новичок
    7 дек 2009
    40
    У меня была аналогичная ситуевина: решил проверить ток ЭГРД, прогрел движок, меряю +10мА, начинаю крутить винт СО. вроде в сторону уменьшения пошло потом опять +10. Докрутился, в одну сторону движок колбасит, в другую аналогично, а ток то меньше то +10, газнешь -60мА. Потом дошло лямбду проверить, а она не в дугу, показывает при прогазовках отрицательные напряжения ( по асцилу). Думаю мож загнал СО за пределы работы зонда, еду не газоанализатор ставлю 1% без лябда зонда, проверяю, все тоже самое.
    Заменил лямбду и ток стал регулироваться.
  18. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Завтра попробую заглушить... О результатах отпишу. А вот про ток и самому очень интересно...
  19. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Лямбда новая, пару дней назад поставил...
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    +1. Проходил такое на днях (токи на л.зонде прыгали в минуса). Вылечилось заменой лямбды. На ЭГРД, при этом, висел ток 10ма и не регулировался.
