Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    1. ток минус 9,9 мА или плюс 9,9 мА ???
    2. диф 0,3 слишком маленький. (0,45 в идеале) что также показывает замер "От кромки до болта на ЭГРД - 7мм" (по букварю надо выставить 6,6мм)
    я бы попробовал выставить правильный диф, ибо помню что у себя когда был слишком заменьшен, токи ну никак в ноль на ХХ не хотели выставляться
    3. ну и как тебе уже советовали, лябмду проверить - то что новая не факт...
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если ему ставить "по букварю" 6,6 дифф еще уменьшится... Или там левая резьба?
  3. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    1 - Ток минус 9.9 мА
    2 - Попробую сегодня.
    3 - Лямбду мерял, если правильно конечно, на сигнальном проводе ~ 1,5 в, скачет туда, сюда.
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а ведь логично.
    признаю свою ошибку
    кстате афтору это повод подумать почему при накрученном до 7мм ЭГРД дифф только 0.3 - может ЭГРД "засран" ???
  5. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Чистил карбом, продувал, вчера. безрезультатно
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    отверстие на слив 0.3мм проверял?
  7. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Нет. не успел ещё. Да и не особо понял как проверить.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    1. система уперлась в предел по обеднению,
    т.к.
    3. 1,5В.
    а должно меняться от 0,1 до 0,9 с периодичностью в 1или 2 секунды.
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Так-с, зайдем с другова боку - ток на ЭГРД при отсечке со знаком +, или - ?
  10. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    - 60 мА
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    есть в букваре на первой странице по ссылке где
    Механическая часть KE-Jetronic
    в двух словах - отсоединить шланг от нижней камеры к РСД и заглушить его
    к отверстию шланг = и в стакан)
    должно за 1 мин 130-150мл
  12. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    БН в принудиловку как я понимаю?
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Хм.....а форс.каналы,при включеном в принудиловку б/насосе и опущеной "лопате", не текут ? Если лямбда не бутафорская, то, по ходу, явно левый бензус к фарсам идет. Но тогда под нагрузкой(при твоем диффе) ток ЭГРД должен, по идее, менятся конкретно в ПЛЮСовую сторону.
  14. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    До форс ещё не добрался, скоро полезу, как раз болт сломал на впускном (подсосов нет), заодно и проверю распыл, налив.
  15. zozo
    zozo Новичок
    9 май 2007
    7
    #13655 zozo, 7 май 2010
    Доброго времени суток...Помогите советом начинающему аудиводу. Автомобиль ауди 100 2.3 AAR Ехал с Ярославля в Воолгду завправился плохим бензином на подъезде к цивилизации машина перестала ехать и стала ужасно троить...незнамо что делать плеснул в бак "октановый корректор" после етого машина оживилась и я добрался до дома...на следующий день машина отказалась заводиться...Поменял бензонасос ...фильтр(воздушный,топливный) промыл эгрд. Машина стала отлично заводиться и сразу глохнуть...три раза покрутишь заводиться троит и скачут обороты поменял высоковольтные провода, крышку трамблера !!! вопрос заметил что ремень грм очень тонкий и изъеден с одной строены может это повлиять???? или лезть и промывать дозатор...я полоротый могу чо нить сломать а говорят штука дорогая...
    p.s Ремень купил... =) но может еще подскажите куда лезть...в электронику???
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Я щас не фарсы имею ввиду, а форс.каналы дозатора : выкрути 5 форс.трубок( трубку ПФ - не трогай !), при опущеной "лопате" включи б/насос в принудиловку......ну и напиши, что увидишь. А потом уж и за фарсы возмешься. Лямбду не у кого взять другую, попробовать ?
  17. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Ну да, недопонял. попробую. Лямбду не у кого взять.
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    не надо лезть в электронику))) у нас механический впрыск
    надеюсь букварь на первой страничке изучил?
    раз есть тяга к елекрике - озвучь ток ЭГРД в момент когда завелась
    и обычно в первый раз помогает промывка МЛ в обратку (левое отверстие дозатора при снятом ЭГРД и открученном болте для замера системного давления)
  19. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    как вариант - отключить лямбду и подать вместо нее минус на сигнальный провод ЭБУ
    если ток полезет и упрется в +10мА - значит в ней родимой дело
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И почему это в ней, родимой?:shock:
