Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13681 IDX, 8 май 2010
    Так ведь отрегулировано с постоянным сдвинутым током +10мА.
    Допустим закорочена, ЛЗ поменяешь, тогда ток те же +10мА будет...
    Вариант есть, что закорочена ЛЗ. Надо бы напряжение на ней померить...
    А может подогрев ЛЗ не работает...
  2. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #13682 purga98, 8 май 2010
    Фотография новой мембраны есть?
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #13683 Roy_13, 8 май 2010
    Похоже проблема в дозаторе и замена лямбды счастья не принесет. Смесь на оборотах очень бедная (стреляет в черепаху), а такое бывает при забитых сетках дозатора или форсунок.
    PS Ни разу не видел, чтобы обороты плавали из за убитой лямбды.
    70 тыр потратить на КЕ3 можно только в лохосервисе, уж не обижайся.
  4. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Спрошу наверное тут. Поиск ни чего хорошего не выдал. В общем, в предверии капиталки, и проблем с жетроником, назрела такая мысль. Не проще и дешевле будет допустим воткнуть другой мотор? Например AAN. Думаю стоимость капиталки и устранения проблем с впрыском будет стоить столько же, сколько мотор с навесным, если не дороже. Имеет место быть эта идея? Какие трудности могут возникнуть, что будет нужно для оформления с новым агрегатом? Справка-счёт на двигатель? или ещё какие документы с иных инстанций. просвятите плиз... Имею 100/45, квака на палке, с аар-ом.
  5. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    1. Что ты подразумеваешь под "капиталкой"?
    2. Что тебя на это толкает?
    3.
    - Не губи классику
  6. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    #13686 quattrofeel, 9 май 2010
    1 - Подразумеваю как минимум кольца, поршни, расточка, и всё вытекающее. Конечно, ещё ни чего не отдефектовано, но уверен что точить нужно будет полюбому.
    2 - Что толкает? Да хз, думаю так будет дешевле или аналогично стоимости всего ремонта. И с меньшим гемором.
    3 - не губить, и обрекать себя на постоянный секс с классикой, ибо нах она ни кому не нужна, всмысле продажи. Я уже пробовал, все шугаются от одного ответа 2.3))) Думаю aan просит меньше)))
    П.С. Знаю что купить s-ку намного проще, но конкретики по моим вопросам оч хочу...
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    [QUOTE=voron100(......... мне из германии прислали рем комплект дозатора, в комплект входит плунжер, колечки резиновые , мембрана , керамические тарелочки , пружинки. ) стоимость 240 евро....
    Скинь, плиз, НОМЕР ремкомплекта, мож фото упаковки с него ! Народ затаил дыхание - ждет !
    P.S Я 1-й готов купить такой ремкомплект, ток одно смущает : плунжер....... без буксы !?
  8. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Поддерживаю
  9. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Это неверный подход
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сколько ток ЭГРД на 2000 об?
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Сперва найди AAN в НОРМАЛЬНОМ состоянии, затем огласи его цену, затем ответь на вопрос : "Сколько тыщ.км беззаботного счастя ты себе ГАРАНТИРУЕШЬ (по оставшемуся ресурсу)!. А потом и решение пральное придет...
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Народ, помогите найти номер на насос Пирбург для моего тачко - Audi 100/45 91г.в. AAR
  13. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Я только спросил вашего совета. По стоимости будет я думаю не больше 50к. Эти же деньги уйдут на капиталку.
  14. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    purga98, спасибо большое... Всех с Днём Победы!
  16. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    при переборке дозатора винты налива по каналам выставлял????
  17. jest6
    jest6 Участник форума
    24 апр 2009
    120
    audi 100/45 92год двигатель2.0 AAD
    #13697 jest6, 9 май 2010
    привет коллеги. помогите разобраться. вчера загудел насос, машина перестала набирать обороты, потом совсем заглохла, еле еле завелась, опять заглохла, снял клемму с дтож, чтоб до гаража доехать на пуск.форс. сегодня купил насос bosch завёл, а она троит и чёрный дым валит. почистил свечи, все чёрные были, завёл, работает на холостых нормально, если плавно на газ нажать обороты развивает, а если резко газу дать снова троит и чёрный дым с хлопками, но при 3000 оборотах всё нормализуется. что это может быть? да забыл спросить, если клемму снять с рхх то повышения оборотов не происходит, это значит он у меня накрылся?
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Может теперь давление поднялось к норме... а до того впрыск был отрегулирован на пониженное.
    Или мусор в дозаторе ...в канале МЛ - ЭГРД. (почитай матчасть на 1 стр эой ветки)
    По любому нижны замеры...
    1.давлений:
    - системного
    - в нинних камерах
    2. тока в цепи ЭГРД (разогретой до 90С):
    - вкл. зажиг
    - на ХХ
    - при 3000 об
    После этого делаем выводы и действуем...
    Успеха!
  19. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Клемник на ДТОЖ одень !
  20. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Куда хлопает? в трубу или в гофру?
