Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Подкладываешь ветошь под датчик, откручиваешь клучом, доворачиваешь пальцАми, вынимаешь, пальцом затыкаешь отверстие, другой рукой втыкаешь новый датчик, закручиваешь. Потери жижи минимальны.
  2. rat
    rat Новичок
    5 сен 2009
    35
    AUDI 100 C4 2.3AAR
    Спасибо.
  3. Розарио Агро
    Розарио Агро Новичок
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    Всем привет!
    Сегодня починил РХХ (он у меня в пластмассовом корпусе).
    Завел машину с утра.... и началось плаванье оборотов от 300 (с детонацией) и до 1500 оборотов.
    Короче, полезли нехорошие мысли в голову.... но решил сначала снять РХХ.
    Подал питание - щелкает, дунул ему "в нос" (что с питанием, что без, воздух пропускает). Промыл очистителем карбюратора - та же хрень, ну думаю сейчас я тебе дам, сунул ему в нос трубку прям по диаметру (впритык), стукнул по ней, в боковой штуцер РХХ увидел, как сместилась посадочная площадка клапана РХХ (там она впрессована в виде кольца).
    Дунул в клапан не дуется, подал напругу - дуется. Вот так починил. :) Теперь как надо работает.... и ничего не скачет :)
    P.S. походу со временем это кольцо потихоньку "уезжает" и РХХ перестает держать воздух
  4. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    всем привет!!!!!!!!! Подскажите как проверить дачик дитанации мне кажется он не работает, я постукиваю по нему он не реагирует вынимаю штекер тоже ни чего и вообще для чего он нужен можно ли без него ездить,
    за ранее Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    При постукиванию по ДД, тестер в режиме ПЕРЕМЕННОГО тока должен показывать 0,1-0,4 В. Ездить без него можно, но авто будет туповатым (если УОЗ выставлен прально, то езда С ДД, и БЕЗ него сразу чувствуется, если конечно сам ДД исправен !
  6. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
  7. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    а к каким проводам подключать тестер и как? и что значит в режиме переменого тока, подскажи пожалуйста и спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    По памяти, вродь, к 2-м ближайшим к моторному щиту (на НФ-е). Полярность не важна. Нужен тестер с режимом переменного тока и номиналом 20В(лучше 2В).
  9. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    мне за вас стыдно, :icon_suicide:
    забедни смесь, отключи датчик, прокатись с нагрузкой на мотор, должна быть детонация, воткни датчик, прокатись, не должно быть детонации, верни смесь на место.
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Когда она слышна ухом - это уже криминал... Это не ВАЗ классика и не ГАЗ-24...
    Зачем такие ударные нагрузки на поршни? Проще все таки датчик проверить
  11. Розарио Агро
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    Всё как и раньше.........прогревочные 1000-1100, по мере прогрева опускаются до 750-800. из нагрузки реагируют только на климат(чуть падают и сразу стабилизируются), и то если его включить на непрогретом моторе.
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я у себя так проверял, считаю что несколько детонационных ударов не убьет движок, а таким способом и датчик и мозги и управлением углом проверить можно, если есть осциллограф, можно конечно так не извращаться
  13. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Понятно. Спросил потому, что у мня тож черный РХХ, пока работает нормально, а что бут завтра, неизвестно.
  14. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Весьма разумное заключение !
  15. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #13835 kym, 19 май 2010
    Ребята нужен совет. Наверно зациклил.
    Движек 9А . Давления в норме. Стоит емулятор Виннерса. Все датчики рабочие. Налив с дозатора и форсунок в норме. Две форсунки сцут. Эсть один трабл... при резком сбросе газа обороты падают до нуля и движок глохнет. При заводке на ХХ держит обороты. При плавном сбросе газа обороты падают чуть ниже нормы и выравниваются. Подсосов нет. Токи гуляют возле нуля. При резком сбросе ток идет в плюс 28 милиампер.
    Форсунки поменяю....но вот падение оборотов до нуля мне не нравится и подозреваю что с форсунками не связано... Кто какую свежую мисль подскажет с чем повязано.
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    to kym Удели внимание ДЕМПФЕРу ДЗ и выключателю ХХ. Отрегули демпфер чтоб врубался не менее чем за 1см до полного закрытия ДЗ.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не пробовал смотреть, как ведет себя при этом эмулятор?
  18. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Смотрел.... напряжение падает до 0.32- 0.38в. На ХХ держит 0.65 - 0.7в.
    ДЗ вроде отрегулирована как положено. Пробовал увеличить ход но тогда ХХ - 1200 - 1300, а при сбросе газа все равно глохнет.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13839 IDX, 19 май 2010
    А там на эмуляторе есть возможность чуть понизить напряение до 0,55...0,6В ??
    Тогда обороты по идее не должны так низко падать...
    А может форсунки на малых расходах (чуть ниже ХХ) чудят, типа не работает одна-другая...или канал обдува забит.
    РХХ -так понимаю проверен и не клинит?
  20. андрей100.
    андрей100. Новичок
    28 апр 2010
    1
    Re: Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Спасибо я его победил!
