Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Хоть и щелей не видно...я же писал - надо сделать чтобы ДЗ закрылись по возможности плотнее, особенно если они уже несколько изношены и после чистки...
    Глушение обдува уменьшило общее количества воздуха
    И еще самым тчательным образом ВСЕ подсосы устранить надо.
    Если все это имеет место в каждом месте по немногу, то все равно в сумме много воздуха наберется (не важно - учтенного или неучтенного), а РХХ ограничен в способности прекрыть воддух. (на РХХ минимальная скважность импульсов - около 25%, дальше авария)
    Как то так,... наблюдения из жизни.
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ОК. Буду посмотреть...
  3. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Люди подскажите, где купить мембрану для 4 цилиндрового дозатора?
  4. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    ни где
  5. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    C чего ты взял? Народ из спец материала вырезает. Этот материал продается только по метражу и дорогой. А некоторые продают уже нарезанные мембраны из этого материала. У кого раньше брал, он этим уже не занимается.
  6. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Roy_13 - уменьши проходное сечение шланга ХХ и все. Там слишком старая машина, РХХ поношеный, дроссель поношеный - не справляется регулятор, не может такое кол-во воздуха сдержать. Уменьшишь сечение - все будет норм. А в -40 нечего ваще на такой машине ездить (это по теме что не хватит проходного сечения для прогрева самого сильного). Или же поменять дроссель и РХХ. Кстате, недавно у кореша смотрел машинку, там дроссель новый, так вот его дроссель ВДшку не пропускал. Налил и она там стояла не уходила. Попробуй эксперемент с отрезанием дросселя! Пакетов подложи под гофру, там где на коллектор одеваеца, если появяца ХХ - дроссель в топку. Хотя на РХХ тоже грешить мона. После чистки эти узлы тока хуже работать начинают т.к старые.
  7. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    такс. походу у меня помирает регулятор ХХ. сколько должен показывать Ом при прозвонки обмотки ? у меня 8.7-8.8 Ом... наверное маловато. на самой фишке напряжение нормальное 12.36 Вольт...
    на машине на ХХ иногда есть пиление с 800 до 1000 , при снятии фишки с датчика ничего не меняется.
    если поставить на D или R обороты ровно на 800 стоят как вкопаные.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...и слегка изношеныйе.
    Грязь в нужных местах - своего рода герметик.
    Мораль - не мешать машине работать, чистя излишне...:)
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    У меня РХХ 7,5ом (черный, пластмассовый)
    А ты напряжение замерь между клеммами РХХ в режиме ХХ... и когда есть пиление замерь.
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    что тогда с проводов изоляцию срезать.. не хочется очень это делать =(
    сейчас пойду замерю, и что примерно должно быть если РХХ дохлый?
    у меня металический бошевский..
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да не дохлый он...
    А померить легко. Отодвигаешь с разъема резинку, и касаешься контактов в разъеме (я загнутые медные проволочки приготовил, для удобства)
  12. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    что думаешь контакта нет в разъеме? сейчас выхожу. машина под окном, померю отпишусь.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не думаю...
    Я хочу понять в каком режиме РХХ работает...
  14. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    #13874 happyhar, 22 май 2010
    прикрутил провлочку на контакт "папа" на РХХ присоеденил разъем. мерию относительно массы. на оборотах 800-1000 с пилением 13,04-13,06 Вольт если погазовать меняеться иногда 12,3-12,6 как газ отпускаешь, снова 13,04-13,06 Вольт
    когда заводишься не трогая педаль газа, держится 1000-1030 оборотов, но как тронул педальку, сразу начинается пиление 800-1000. при снятии фишки с РХХ ничего не меняеться. также пилит дальше.
    дома есть акум 12В сейчас попробую подсоединить РХХ к нему. я так понимаю должно открываться там что-то или щелкать..
    если надо, могу даже видео заснять)) как работает машинка.
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
  16. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    уже подсоединял, именно параллельно, на горячую выдает 13,04-13,06 Вольт.. на холодную только под вечер попробую) у меня темно синего цвета машина. остынет она только к 22-23 часам, не раньше
  17. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    нет у меня таких напряжений)) мерил относительно движка. один щуп на провод, другой на движок..
    в общем проблема пока прошла. растворитель 650 рулит))) на 2 минуты полностью залил РХХ вылил и вроде как пиление пропало. но заводиться стала машинка както по хуже.. раньше с пол тычка, а сейчас вяло. но это наверно пары от растворителя виноваты)
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Мил человек, почему не делаешь как сказано?
    Вот и получаешь не то что надо...
    Успеха!
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сам жалею, что почистил эти , мать их, заслонки. Эксперимент с пакетом попробую. Отпишусь потом. Изменять сечение пробовал - результата не дало, что странно.
    Вот задумался - что еще может сваливать ААР в аварию, кроме зажигания, изношенного пнд и подсоса? Может вообще не там капаю ?
  20. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Поставил две новые форсунки, выставил все.... и проблема с падением оборотов до нуля пропала. ... Все таки причиной были форсунки. интересно но факт. Причем и дозатор и форсунки лили по всем каналам норму.... небыло на двух розпыла.
