Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Подвисание оборотов наблюдал на сотке с мотором ААД, вылечилось упозднение УОЗа.
    Рой, там виннерс или потенц стоковый?
    Хепи - как раз ПНД и мерий. Мотор обязан держать обороты на одном уровне, в этом задумка РХХ. Все время ищет определеную стабилизацию по потенциометру. Люая нагрузка - движение лопаты, движение лопаты - отклонение от стабилизации - отклонение ведет к открыванию/закрыванию регулятора ХХ, поэтому обороты должны всегда на месте быть. Нагрузочку дал, обороты просели - и тут же восстанавливаца в исходное должны. Кстате на механике вся эта система дает приемущество троганья без нажатия на педаль газа.
    офтоп: поворотники белые себе поставил?) Продай желтые за мало)))
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ПНД родной там. Про упозднить УОЗ тоже думал, но машину уже отдал тогда. В принципе чел доволен и фиг с ним, пусть ездит пока.
    А как заниженный УОЗ на динамике сказался ? Не потупела машина?
  3. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Потупела до уровня мотора. С двушки и с 2.3 чуть ранним уозом мона подвыжать еще прыти чем с заводскими настройками, но это уже лишнее как бы. Да и мотору вредно.
  4. goodwin30
    goodwin30 Новичок
    30 июл 2008
    29
    Audi 80 Quattro Competition/B4 2.0 94г.
    видимо гуру очень заняты.....
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вааще-то тема по КЕ-III Jet...
    А с чего вывод, что именно заливает?
    По датчикам - графики зависимости сопротивления от температуры - не секретные, вроде бы, поиском найти можно, а проверяются ДТОЖ замером этого самого сопротивления...
  6. goodwin30
    goodwin30 Новичок
    30 июл 2008
    29
    Сопротивления все померил по графикам совпадают.. но как только подключаю разъем машина не запускается и свечи становятся мокрые... отключаю разъем пару раз кручу стартером и заводится и работает...
  7. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Поменяй синий двуконтактный ДТОЖ... он не дорогой... Ето он дает команду контроллеру включать ПФ. Ети датчики летят со скоростью один в год... уже замахался его менять...
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а почему грешишь на пусковую? ведь при отключении ДТОЖ пусковая наоборот должна работать, ЭБУ понимает отключенный датчик как бесконечно большое сопротивление, т.е. очень холодный двигатель
    а при прогретой машине - при сопротивлении ДТОЖ около 300ом - пусковая не должна включаться.
    правильно ли мерял (как уже правильно заметили надо мерять 2-х конт датчик) - сопротивление каждой ноги относительно массы?
  9. goodwin30
    goodwin30 Новичок
    30 июл 2008
    29
    Датчик установлен сзади двигателя рядом с пусковой... сопротивление на нем показывает только между ногами а не между одной и корпусом...
    отключал я не датчик а разъем ан форсунке потому и грешу не на саму форсу а на цепь....
    поменял уже все датчики!!!! осталось поменять внизу на радиаторе!!!! :)
  10. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    to goodwin Проясни, така фигня на ХОЛОДНОМ или на ГОРЯЧЕМ двиге происходит ? На горячем не должна ПФ лить !
  11. goodwin30
    goodwin30 Новичок
    30 июл 2008
    29
    на холодном!!!! на горячем сегодня попробую подключить...
  12. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Если на горячей бут нормально пускаться (а чойта мне подсказывает, что так и будет !), тогда ПФ не при чем ! Либо фарсы текут по-малеху, либо регулировки "дозатор-расходомер" нарушены, мож еще что. У самого на НФ-е така фигня, как в той старой песне : " то пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять...."
  13. goodwin30
    goodwin30 Новичок
    30 июл 2008
    29
    подключал мультик на разъем идущий к форсе.... напряга не меняется где то в районе 12,5 - 13 В, и даже по мере нагревания движка!!!
  14. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ерунда какая-то..мож у тя минусовый провод ПФ на массу коротит где нить ? Прозвони черный провод с 16-й клемы ЭБУ до 2-й клемы ПФ !
  15. benefon
    benefon Новичок
    24 янв 2009
    47
    Audi а6 авант 95г./АСЕ 2.0 16v квадро
    добрый вечер! подскажите кто что может. машина с4а6 квадра 2.0 16v АСЕ впрыск ке. проблема такая периодически глохнет на накате. стоит работает как часы. кто ее только не настраивал, холостой когда катишься гуляет. потенциометр заводской и датчик МАР работают одинаково что один вкл что другой. сейчас еще с винт покрутили работает пока не постоит. после начинает колбасить на холостом. решил отключить потенциометр и МАР ,чудо холостой как вкопанный на 940-970. буду так ездить. кто знает что за х...?
  16. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    A6 мотор ACE. До этого момента присутствовали характерные болячки - притупливание, дерганье при страгивании,
    плавающие обороты хх. Практически не ездил, стояла в гараже.
    Сегодня утром выгнал из гаража, завелась с первого раза, но движок работал нехорошо (как обычно) подёргивался.
    С движком ничего не делал, постояла возле гаража часов 6.
    Решил загнать в гараж - не заводится. Крутанул пару раз и сел аккум. Подзарядил аккум от подзарядного часик.
    Пытаюсь заводить - крутит хорошо, уверенно, но даже не схватывает.
    SOS
    Машина стоит поперёк гаражей, всем мешает - надо срочно загнать в гараж.
    Подскажите, плиз, что проверять, поэтапно.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    толкай
  18. mrock
    mrock Bad e-mail
    12 мар 2010
    78
    Audi A6 96г. ACE
    :beer: Спасибо, Сергей. Вы меня выручили. :nod:
    2 тонны, в горочку - самое то, да ещё и развернуть надо
    (стоит в сторонке).
    :icon_suicide:
  19. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    есть такая штука.. лебедка называется... обычно в гараже имеется
  20. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #13920 purga98, 30 май 2010
    mrock, без обид. На самом деле - сначала в гараж, а потом на первую страницу (несмотря на Motronic).
