Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. slavum
    slavum Новичок
    28 окт 2009
    3
    Audi 100/45 AAR 2.3 АКПП
    Экзист ПНД не продает. (у меня стоит 3437224033) Долго ищу, но не потенциометра ни ремкомплекта нет. (Расходомер в сборе стоит 36 тыс. с копейками на экзисте.) Плюс еще изнашиваются сами ползунки. Предлагают замену но в той же ЛИС http://www.liscar.ru/s_rempot.php
  2. denisEm13
    denisEm13 Участник форума
    11 фев 2010
    129
    audi 100\44 2.3nf 1990г.в.
    #13942 denisEm13, 31 май 2010
    Всем привет!!! если учесть все бензо насос, дозатор, и т.д и т.п и гарантию бы, лет на пять, то вобщем нормально, но это кому как. Есть такая проблема: при езде на первой или второй передаче нажимая и отпуская на газ что то чакает, немного нажал отпустил газ чак-чак где-то из коробки или рядом, подскажите ездить можно или перебрать коробку?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.571
    номер F 026 T03 024 для кого написан?
    почему-то никого этот номер не смутил, т.к. ни для кого не секрет, что бош номера поменял
    для приличия хоть бы в поиск номер запустил
    вот каталог бош (страница №5)
    http://www.automotive-tradition.de/en/teile/media/Product_profil_Contact_housing.pdf
  4. I)iM()N
    I)iM()N Новичок
    26 май 2010
    7
    Audi 100/45 2.3 91
    #13944 I)iM()N, 31 май 2010
    Привет всем!!!Нужна помощь!!!Авто ауди 100/45 2,3 AAR 91год МКПП.Короче такая фигня:машина что на горячую,что на холодную заводится отлично,едет тоже нормально.Стоит немного покататься(до прогрева) несколько раз заглушить-завести начинает глохнуть на холостых(после переключения на нейтралку), раза 3-4 заведёшь и всё в порядке холостые опять в норме.Если не глушить то всё ОК.Авто у меня только год,в KE III JETRONIK - чайник.Дайте пожалуйста совет с чего хотя бы начать!!!!
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    начать можно с первой страницы этой темы - там даже оглавление есть... Проверить ДТОЖ, ПНД, все давления, в том числе остаточное... Но думать о замене бензонасоса или форсунок..
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ИМХО не стоит оно того. Родной впрыск восстановить не так уж и дорого, если самому заниматься. Совсем не обязательно покупать новые детали - можно и по разборкам прокатиться.
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    +10000
  8. goodwin30
    goodwin30 Новичок
    30 июл 2008
    29
    Audi 80 Quattro Competition/B4 2.0 94г.
    Кто знает оба провода идущие с ЭБУ на ПФ не должны пробивать на массу? А то у меня 16-я клема не пробивает а 17 -я как раз на массу и идет и идет на второй контакт ПФ??? :shock:
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на пф +12вольт постоянно а минус комутируется через длок.
  10. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    В личку отписал.
  11. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    всем сново привет!!! есть какие соображения у кого нить по поводу чакания в области каробки?
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Чакает это как? Может подушки на коробке кончились ?
  13. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ммм, я бы сказал что у меня что-то есть такое. В районе пятого котла, но кабута ниже гидрика. Что это может быть - хз, тож интересно.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На хх стук слышен ?
  15. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На ХХ больше всего как раз слышен. На оборотах нету.
  16. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    когда на малой передаче гдето у стены едешь на холостом, нажав на газ чуть чуть издается звук чак,покадержишь газ в натяг норма отпускаешь сново чак ощющение выработки гдето в районе мож редуктора мож диска сцепления , хотя диск и выжимной новые
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #13957 Roy_13, 1 июн 2010
    2Scatimon
    Бери палку и прослушивай весь периметр. У меня из трамблера звук шел на 80-ке. И кстати тоже на оборотах стук почти пропадал.
  18. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    но звук явно не из двигла
  19. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    чакает в начале нагрузки или сбросе только, если чтото постоянно звука нет
  20. denisEm13
    11 фев 2010
    129
    нажал на газ чак и едет норма отпустил чак , на больших скоростях не слышно да и эхо нет а на малых отчетливо особенно у стен
